Сделать RGB вход на Sony KV-2185MT шасси G-3E
Fastdom
06/02/2011 14:41
СОСТАВ ШАССИ
Main - 1-653-363-21
Micom - M34302M8-712SP
Memory - 24C02
SMPS - STR-S6307
TR Chopper - 1-450-988-11
SAW - SF5323
Secam - CXA1214P
Video - CXA1213BS
VIF - CX20015A
Vertical - µPC1488H
Sound - BA5412
Tuner - BT-RG321 1-693-120-11
Tube - A51JUH71X
FBT - 1-439-530-21
HOT - 2SD1876
Пульт: - RM-849S
IC remote - mPD6600-E94, SO1778
Здравствуйте.Посоветуйте, как правильно организовать RGB вход на этом аппарате?
Посмотрел схему шасси G-3E . Поправте если что, на 34, 35, 36 ноги CXA1213BS R G B, синхру на видеовход, на 33 BLK ногу +3V включение RGB режима. Смущает только ,что на 34,35 ноги идут контакты R-Y,B-Y из CXA1214P ,а это вроде компонент или можно подать сюда компонентный сигнал (это было бы еще лучше),есть у меня медиоплеер дающий интерлейсный компонент 480i/576i.
Будет ли так работать?
Заранее спасибо.
mooh
06/02/2011 15:19
теоретически
36 нога G
35 нога R
34 нога B
массу с синхрой на композит, должно работать.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
07/02/2011 23:07
Вряд ли что получится при таком раскладе. Работать будет, но цветопередача будет искажена. Потому как сигналы R-Y и B-Y -- цветоразностные, третий цвет ЗЕЛЁНЫЙ получается из дальнейшего де-матрицирования основных двух. Нужно будет видеоматрицу переключить из режима де-матрицирования в линейное усиление, так как у нас ЗЕЛЁНЫЙ уже есть в готовом виде. Хлопотно. Проще в сети найти схему матрицы: из RGB сделать R-Y и B-Y, возможно с инверторами. Ну и коммутатор.
m.ix
07/02/2011 23:40
BE-4 запускал RGB но только игрушки (игровые автоматы, там как раз RGB выход)
АВАС
08/02/2011 00:12
Ачё к выходАм RGB 39,38,37 не пристроить? улыбка
m.ix
08/02/2011 01:04
Если это опционально и программно возможно.
иначе детальки поставишь а включить не сможешь.
mooh
08/02/2011 02:29
можна приставочку в виде rgb to pal собрать. Или купить готовую http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
И не нужно будет в телевизоре копатся. Я так спектрумы подключал там тоже RGB, Syn и GND
Brus15
01/05/2016 12:02
Получилось все же реализовать RGB? И как осуществить вход для просмотра видеоконтента RGB? Проц-то только с композитным входом работать умеет.
