Оборудование для очистки теплообменника своими руками
ДМОРГУН
11/02/2011 17:24
Кто подскажет какой насос можно использовать для этакой процедуры?
Рифат
11/02/2011 17:28
от стиралки например
rematik
11/02/2011 17:32
http://www.mirbt.ru/?to=catalog&action=search&sw=Karcher&submit.x=0&submit.y=0&gclid=COOopPiogKcCFcMq3wod6WUlcw
sofrina
11/02/2011 17:33
теплообменник от чего холодильника-кондиционера или чего-то другого?
rematik
11/02/2011 17:35
в самогонном аппарате тоже теплообменник есть. классно!
sofrina
11/02/2011 17:49
rematik писал:
там само изделие прочищает теплообменник классно!
ДМОРГУН
11/02/2011 17:54
Котел простой и незатейливый как грабли...двухфункционный, закрытая камера сгорания, конденсационный. В работе примерно 5 лет, брал его Б.У. Поэтому хочется помыть.... на всяк случай. Кроме того он перестал выходить на температуру носителя более 90 градусов... Может дырка маленькая в ТО?
rematik
11/02/2011 19:30
ДМОРГУН, из тебя граблями информацию по крупицам вытягивать надо?
Марка? Что было? Что стало? Что делал и что нет?
sofrina
11/02/2011 19:40
ДМОРГУН,
Лучше фото для полного представления
ДМОРГУН
11/02/2011 19:43
Дык шатаюсь по всей паутине... Котел Ferolli Econpact 27C...Раньше грел носитель до 90 градусов, сейчас еле до 70 дотягивает. Причем он же экономит-- приближаеся к уставке и сбрасывает обороты турбины, а на этих оборотах полную мощность не развивает. И я думаю, что забит теплообменник изнутри.
sofrina
11/02/2011 20:07
Круто,там еще и турбина есть
ДМОРГУН
11/02/2011 20:11
вот он...[img][/img]
sofrina
11/02/2011 20:13
В теплотехнике не силен но мне казалось есть специальные реагенты для очистки от накипи
ДМОРГУН
11/02/2011 20:13
Что-то не получается картинки отослать...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:16
Просто хочется самому осилить... А реагенты я уже решил какие...
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:22
ишо раз пробую отслать картинки...
Strike
11/02/2011 20:26
Не более 100кб, и не шире 600 точек.
ДМОРГУН
11/02/2011 20:32
котел
sofrina
11/02/2011 20:46
Лет 5 назад налаживали автоматику котла КСУМ-7,так там специально ставилась уставка кажется на 75 грд - по причине того что выше 76 или 79 грд на стенках труб начинает интесивно образовываться накипь
ДМОРГУН
11/02/2011 20:46
Я так понимаю, что штуцеры предназначены для подключения промывочных шлангов.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 21:50
Дык грелся ведь.... Правда сейчас не мерял давление газа... Может ему не хватает силенок из-за плохого газа?
sofrina
11/02/2011 20:58
ДМОРГУН писал:
Если правильно понял хочешь с помощью этих штуцеров сделать малый замкнутый круг циркуляции для промывочной жидкости и нужна помпа для принудительной циркуляции?
ДМОРГУН
11/02/2011 21:12
Видимо я уже понял, что наиболее подходящий вариант-- насос от стиралки, химикаты--лимонная к-та, + сульфаминовая+ промывка пищевой содой для нейтрализации. Окончательно нужно добавить в теплоноситель антинакипь и пусть работает, аж пока не пропадет!!!
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 22:14
ВСЕМ большое спасибо за участие и сочуствие!
wasilij
13/02/2011 17:18
ДМОРГУН, ищешь приключений на попу?Нужно на 100% быть уверенным в надобности промывки! А когда может действительно придет необходимость в промывке-до дырок ресурс не далек будет
ДМОРГУН
13/02/2011 17:40
А как понять нужна ли промывка? Ведь котел эксплуатируется порядка 8 лет... Количество солей в воде-- 300 млг.л
Сунар21
14/01/2014 23:22
Сегодня промыл два теплообменника. Вода проходила, вернее почти не проходила. Предварительно собрал установку из старой стиральной машины. Снял э/двигатель, установил ТЭН (надеюсь он из нержа). Результат понравился. Использовал сульфаминовую кислоту, правда рабочая температура 90-100 С. В следующий раз попробую ОЭДФ кислоту(60-70С).
groks
15/01/2014 09:45
При образовании накипи ухудшается теплопередача. Соответственно симптомом будет недогрев при повышенном расходе топлива.
Для промывки автомобильных радиаторов используется состав на основе ортофосфорной кислоты. При том, что трубочки там тоненькие.
