6ГД2 просят ремонта.
стопыч
12/02/2011 19:44
Доброго времени суток. Нужно отремонтировать динамики 6ГД2, пару. Опыта в таком ремонте нет. Динамики при малой громкости "хрипят". Мож возьмется кто за ремонт? Или купил бы пару исправных. Нахожусь: Россия, близ Таганрога. Написал сюда, т.к. в этом разделе прочёл: "Ремонтируем неремонтируемое". Вот, как раз динамики и есть, для меня, неремонтируемое. улыбка
Strike
12/02/2011 19:58
Эта тема для торгового зала...
Пусть повисит немного, потом перенесу..
А может отремонтируешь сам?, думаю опытные в том деле есть, подскажут.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:00
Вот, почитай:
http://monitor.espec.ws/section44/topic136965.html
стопыч
12/02/2011 20:02
Strike, Спасибо. Пусть повисит пока... Мож переименую в "Нужна помощь в ремонте".
VikBel
12/02/2011 20:06
стопыч, В моём городе есть специалист высочайшего уровня.
Strike
12/02/2011 20:11
Помоему просто "канатики" износились..
serega-64
12/02/2011 20:21
Strike,согласен,на 90% типовуха,легко устраняется заменой,подтверждено многолетним опытом.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 21:24
Забыл сказать,проверяется легко,припаиваешь паралельно отрезки МГТФ и на пробное вкл..
VikBel
12/02/2011 20:25
стопыч писал:
Так что это не канатики.
стопыч
12/02/2011 20:35
Та не, не канатики. Канатик спаивал оч давно. Видать катухой за магнит цепляет. Вот разберу, сфоткаю и покажу, чего там стряслось.
Так дайте телефончик, или "мыло" человека Я могу почтой отправить.
serega-64
12/02/2011 20:40
VikBel, осмелюсь оспорить,у меня дохлые или не звучали вообще,или хрипели,но опять же характер неисправности определяется прибором,желательно стрелочным или
serega-64 писал:
,а там будет видно свал катушек или канатики.Жаль,хорошие лопушки,но я бы перематывать не стал,хлопотно это,делал на заре юности когда то,вспомнить страшно,нихрена нет,ни опыта,ни средств,ни инструмента,только терпение и интуазизм,сделал,но больше на такие подвиги не способен. подмигивание
стопыч
12/02/2011 20:42
Поначитался.... Мож самому взятся за ремонт? Просьба не сносить тему до послезавтра. Завтра заберу колонки на работу, разберу и определюсь: сам, или не сам. улыбка Спасибо.
Alexasha
12/02/2011 20:53
Динамикам сто лет, на бумажном ходу... Какие канатики, нафиг. Как surround, spider себя чувствуют?
VikBel
12/02/2011 21:08
стопыч писал:
Поговорил с человеком. Получит, сделает, вышлет.
Если конечно цена устроит....
То что будет очень качественно и оба динамика будут идеально соответствовать друг другу и всем характеристикам гарантирую.
Телефон в личке.
стопыч
12/02/2011 21:10
Alexasha, я считаю, что "канатик" это гибгий провод от диффузора к клеммам. А раз сто лет, тады не восстановить?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:11
VikBel, спасибо.
Alexasha
12/02/2011 21:12
стопыч писал:
Если труха - проще готовые-восстановленные купить. Специалисту для согласования стоимости работ - вышли подробные фото.
стопыч
12/02/2011 21:30
Alexasha, ессно сначала фото. За ссылку спасибо, читаю сейчас.
Alexasha
12/02/2011 21:40
На ещё картинку
-20 dB
12/02/2011 22:03
Дык проверить-то не трудно, канатики или нет... При выключенных динах слегка понажимать на колпачок (строго по оси диффузора). Нет шелеста и посторонних звуков - попробовать временно заменить канатики проводом (а у меня и не временно на свитом спиралью МГТФе один 6ГД-6 уже лет пять работает). Будут посторонние призвуки - ну что-ж, 6ГД-2 достаточно дешёвый динамик, чтобы потренироваться в перемотке, и достаточно крупный, чтобы этот процесс не стал по кропотливости напоминать процесс подковывания блох. Оптимальный вариант для самодельщика получить новый опыт. Тут достаточно подробные инструкции: http://monitor.espec.ws/section44/topic136965.html
ну, кроме, пожалуй, расклейки динамика. Но тут ничего особо сложного, только тщательность нужна. пропитывать все склейки последовательно ацетоном и пальцем "проминать" их. И в коем случае не пытаться что-либа отодрать, пока оно не начнёт "плавать" на клеевом слое. У 6ГД-2 гофр, если не ошибаюсь, бумажный? Ну, тогда ничего страшного с ним от ацетона не случится.
Alexasha
12/02/2011 22:19
-20 dB писал:
Рома, гы смех В сравнении с чем? Китаёз пару-тройку купить выйдет. подмигивание
-20 dB
12/02/2011 22:23
Alexasha, ну, не на 75ГДН же сразу тренироваться-то? Хотя, в чём-то на них даже проще... но дороже... и обиднее, если первый блин - комом.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 1:25 AM
ЗЫ: кстати, на твоей картинке магнитная система нарисована чисто познавательно - неправильно нарисован магнитный зазор и расположение катушки в нём.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 1:28 AM
ЗЗЫ: и, кстати, разве у 6ГД-2 магнитная система не закрытая?
Alexasha
12/02/2011 22:38
75гдн - хуже подмигивание
VikBel
12/02/2011 23:00
VikBel писал:
Видел как по настоящему чинятся динамики.
А как доводятся до ума и испытывают после ремонта это уже целая опера. Для которой нужен огромный опыт и масса всяких приборов и приспособлений при наличии собственных, хорошо настроенных ушей.
Просто перемотать если каркас целый и слепить это в кучу возможно самому. Но то что после всего этого получится, назвать динамиком(или как их там обзывают по современному), точно не получится.
Alexasha
12/02/2011 23:10
VikBel писал:
Не в этот раз. Подвесы в плачевном состоянии, стопудово
-20 dB
12/02/2011 23:15
VikBel, да ну пугать-то... Если даже масса гильзы с катушкой изменится вдвое (а вдвое она ну никак не изменится) - параметры динамика после сборки сильно не уплывут (если сборка, конечно, правильная). Ибо масса катушки в несколько раз меньше массы самого диффузора. А если учесть, что масса имеет не такое уж и решающее значение по сравнению с другими параметрами (гибкость подвеса и гофра диффузора, площади диффузора, магнитная составляющая системы и т.д) - так они от времени меняются сильнее, чем от ремонта, и никто по этому поводу до сих пор не плакал (разве что новые гофры для "крутых" динамиков искал). Самое сложное - центровка гильзы при сборке, как радиальная, так и по высоте. Остальное - пустяки. Не допускать попадания клея на гибкие части подвесов, не оставлять "непроклеек" и т.д.
А "доводятся до ума" и абсолютно здоровые динамики (динамические головки они сейчас называются), если от них требуются параметры, отличные от типовых.
стопыч
14/02/2011 21:55
Здравствуйте. Сразу извиняюсь. 6ГД2 оказались исправны! А хрипели "СЧ"(4ГД-35-65). Катухи на них погорели, и по одному канатику оторваны и эти канатики касались диффузора, тот двигался (пассивно) и о канатик и порванную свою катуху хрипел. А я, простофиля, решил, что "НЧ" хрипят. смущен При вскрытии АС: Поролон "сгнил", осыпался на дно. И внутри АС был найден "меломан-металлист"(на фотке видно-весь на заклёпках)! Как только и проник в АС?! улыбка 4ГД... расклеил. Буду чинить.АС были сделаны лет 30 назад(ессно не мной). Получилось то, что тему надо снести. недовольство, огорчение Простите... Вот фотки:
http://s55.radikal.ru/i148/1102/ee/357bb01fc153.jpg
http://i018.radikal.ru/1102/85/8611b47e90d9.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1102/11/bba02ddc997c.jpg
http://s60.radikal.ru/i167/1102/1c/f787525055aa.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1102/4e/9d3878e41524.jpg
http://s06.radikal.ru/i179/1102/75/9fa5eadb060f.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1102/51/545b72fef654.jpg
http://i046.radikal.ru/1102/57/0b77f4913a14.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1102/01/ede15f8ca814.jpg
Alexasha
14/02/2011 22:50
Хорошо сохранились, как ни странно. Видать в эксплуатации были мало, у меня такие разлохматились ещё в 82-м году улыбка
