6ГД2 просят ремонта. | |||
стопыч 12/02/2011 19:44 |
Доброго времени суток. Нужно отремонтировать динамики 6ГД2, пару. Опыта в таком ремонте нет. Динамики при малой громкости "хрипят". Мож возьмется кто за ремонт? Или купил бы пару исправных. Нахожусь: Россия, близ Таганрога. Написал сюда, т.к. в этом разделе прочёл: "Ремонтируем неремонтируемое". Вот, как раз динамики и есть, для меня, неремонтируемое. ![]() |
Strike 12/02/2011 19:58 |
Эта тема для торгового зала...
Пусть повисит немного, потом перенесу.. А может отремонтируешь сам?, думаю опытные в том деле есть, подскажут.. ![]() ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:00 Вот, почитай: http://monitor.espec.ws/section44/topic136965.html |
стопыч 12/02/2011 20:02 |
Strike, Спасибо. Пусть повисит пока... Мож переименую в "Нужна помощь в ремонте". |
VikBel 12/02/2011 20:06 |
стопыч, В моём городе есть специалист высочайшего уровня. |
Strike 12/02/2011 20:11 |
Помоему просто "канатики" износились.. |
serega-64 12/02/2011 20:21 |
Strike,согласен,на 90% типовуха,легко устраняется заменой,подтверждено многолетним опытом.
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 21:24 Забыл сказать,проверяется легко,припаиваешь паралельно отрезки МГТФ и на пробное вкл.. |
VikBel 12/02/2011 20:25 |
Так что это не канатики. |
стопыч 12/02/2011 20:35 |
Та не, не канатики. Канатик спаивал оч давно. Видать катухой за магнит цепляет. Вот разберу, сфоткаю и покажу, чего там стряслось.
Так дайте телефончик, или "мыло" человека Я могу почтой отправить. |
serega-64 12/02/2011 20:40 |
VikBel, осмелюсь оспорить,у меня дохлые или не звучали вообще,или хрипели,но опять же характер неисправности определяется прибором,желательно стрелочным или
стопыч 12/02/2011 20:42 |
Поначитался.... Мож самому взятся за ремонт? Просьба не сносить тему до послезавтра. Завтра заберу колонки на работу, разберу и определюсь: сам, или не сам. ![]() |
Alexasha 12/02/2011 20:53 |
Динамикам сто лет, на бумажном ходу... Какие канатики, нафиг. Как surround, spider себя чувствуют? |
VikBel 12/02/2011 21:08 |
Поговорил с человеком. Получит, сделает, вышлет. Если конечно цена устроит.... То что будет очень качественно и оба динамика будут идеально соответствовать друг другу и всем характеристикам гарантирую. Телефон в личке. |
стопыч 12/02/2011 21:10 |
Alexasha, я считаю, что "канатик" это гибгий провод от диффузора к клеммам. А раз сто лет, тады не восстановить?
ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 22:11 VikBel, спасибо. |
Alexasha 12/02/2011 21:12 |
Если труха - проще готовые-восстановленные купить. Специалисту для согласования стоимости работ - вышли подробные фото. |
стопыч 12/02/2011 21:30 |
Alexasha, ессно сначала фото. За ссылку спасибо, читаю сейчас. |
Alexasha 12/02/2011 21:40 |
На ещё картинку |
-20 dB 12/02/2011 22:03 |
Дык проверить-то не трудно, канатики или нет... При выключенных динах слегка понажимать на колпачок (строго по оси диффузора). Нет шелеста и посторонних звуков - попробовать временно заменить канатики проводом (а у меня и не временно на свитом спиралью МГТФе один 6ГД-6 уже лет пять работает). Будут посторонние призвуки - ну что-ж, 6ГД-2 достаточно дешёвый динамик, чтобы потренироваться в перемотке, и достаточно крупный, чтобы этот процесс не стал по кропотливости напоминать процесс подковывания блох. Оптимальный вариант для самодельщика получить новый опыт. Тут достаточно подробные инструкции: http://monitor.espec.ws/section44/topic136965.html
ну, кроме, пожалуй, расклейки динамика. Но тут ничего особо сложного, только тщательность нужна. пропитывать все склейки последовательно ацетоном и пальцем "проминать" их. И в коем случае не пытаться что-либа отодрать, пока оно не начнёт "плавать" на клеевом слое. У 6ГД-2 гофр, если не ошибаюсь, бумажный? Ну, тогда ничего страшного с ним от ацетона не случится. |
Alexasha 12/02/2011 22:19 |
Рома, гы ![]() ![]() |
-20 dB 12/02/2011 22:23 |
Alexasha, ну, не на 75ГДН же сразу тренироваться-то? Хотя, в чём-то на них даже проще... но дороже... и обиднее, если первый блин - комом.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 1:25 AM ЗЫ: кстати, на твоей картинке магнитная система нарисована чисто познавательно - неправильно нарисован магнитный зазор и расположение катушки в нём. ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 1:28 AM ЗЗЫ: и, кстати, разве у 6ГД-2 магнитная система не закрытая? |
Alexasha 12/02/2011 22:38 |
75гдн - хуже ![]() |
VikBel 12/02/2011 23:00 |
А как доводятся до ума и испытывают после ремонта это уже целая опера. Для которой нужен огромный опыт и масса всяких приборов и приспособлений при наличии собственных, хорошо настроенных ушей. Просто перемотать если каркас целый и слепить это в кучу возможно самому. Но то что после всего этого получится, назвать динамиком(или как их там обзывают по современному), точно не получится. |
Alexasha 12/02/2011 23:10 |
Не в этот раз. Подвесы в плачевном состоянии, ![]() |
-20 dB 12/02/2011 23:15 |
VikBel, да ну пугать-то... Если даже масса гильзы с катушкой изменится вдвое (а вдвое она ну никак не изменится) - параметры динамика после сборки сильно не уплывут (если сборка, конечно, правильная). Ибо масса катушки в несколько раз меньше массы самого диффузора. А если учесть, что масса имеет не такое уж и решающее значение по сравнению с другими параметрами (гибкость подвеса и гофра диффузора, площади диффузора, магнитная составляющая системы и т.д) - так они от времени меняются сильнее, чем от ремонта, и никто по этому поводу до сих пор не плакал (разве что новые гофры для "крутых" динамиков искал). Самое сложное - центровка гильзы при сборке, как радиальная, так и по высоте. Остальное - пустяки. Не допускать попадания клея на гибкие части подвесов, не оставлять "непроклеек" и т.д.
А "доводятся до ума" и абсолютно здоровые динамики (динамические головки они сейчас называются), если от них требуются параметры, отличные от типовых. |
стопыч 14/02/2011 21:55 |
Здравствуйте. Сразу извиняюсь. 6ГД2 оказались исправны! А хрипели "СЧ"(4ГД-35-65). Катухи на них погорели, и по одному канатику оторваны и эти канатики касались диффузора, тот двигался (пассивно) и о канатик и порванную свою катуху хрипел. А я, простофиля, решил, что "НЧ" хрипят. ![]() ![]() ![]() http://s55.radikal.ru/i148/1102/ee/357bb01fc153.jpg http://i018.radikal.ru/1102/85/8611b47e90d9.jpg http://s59.radikal.ru/i163/1102/11/bba02ddc997c.jpg http://s60.radikal.ru/i167/1102/1c/f787525055aa.jpg http://s012.radikal.ru/i320/1102/4e/9d3878e41524.jpg http://s06.radikal.ru/i179/1102/75/9fa5eadb060f.jpg http://s016.radikal.ru/i335/1102/51/545b72fef654.jpg http://i046.radikal.ru/1102/57/0b77f4913a14.jpg http://s49.radikal.ru/i124/1102/01/ede15f8ca814.jpg |
Alexasha 14/02/2011 22:50 |
Хорошо сохранились, как ни странно. Видать в эксплуатации были мало, у меня такие разлохматились ещё в 82-м году ![]() |
