Подключение 7" экрана от DVD к компьютеру. | |||||
| full_psih 17/02/2011 00:36 |
Доброго времени суток, похожие темы неоднократно поднимались и здесь и на других форумах, но вразумительного ответа не могу найти, поэтому зараннее прошу прощения. Имею на руках дисплей от портативного DVD Elenberg 715 (жк матрица AT070TN07 + скалер AR06C-LF + плата подсветки), очень уж хочется подключить его к компьютеру. На разьеме имею такие сигнальные провода: RIN, BIN, GIN, SCL, SDA, SW. Подскажите пожалуйста есть ли возможность осуществить задуманное?! |
| LESHIY 17/02/2011 11:22 |
full_psih, почему и нет?
RIN, BIN, GIN, SCL, SDA, SW. у вас уже есть дело за наименьшим, должны быть еще 2 аспекта...... руки и голова возьмите за точку опоры vga шнур посмотрите каких у вас не хватает линий, потом осталось то совсем ничего , спаять видеоконтроллер и все оппля ваш новый моник готов правда он выйдет в 1.5 раза дороже чем стоит моник, ну если вам это так нужно то дерзайте |
| full_psih 17/02/2011 22:29 |
Спасибо вам за поддержку, в том то и дело, что не хватает вертикальной и горизонтальной синхронизации, но есть линия синхронизации SCL, так вот может кто-нить ткнёт меня носом в готовое решение, или хотябы направит на путь истинный (я в теории сигналов, темболее видо, не силен) |
| LESHIY 17/02/2011 22:30 |
lfdqnt я вас ткну носом в решение
купите монитор |
| pabel 17/02/2011 22:41 |
LESHIY, Да он похоже хочет всякую там лабуду,типо- Температура процессора,скорость вентилятора,время работы -выводить на доп монитор.
Прочти про шину I2C скачай даташит на микруху Скалера,напиши программу для управления этой микросхемой ну и еще "много чего". |
| full_psih 17/02/2011 22:56 |
Спасибо, вы меня поняли... Увы именно на этот скалер не нашёл даташита, писал бы тоже не я, есть более компитентный человек. не меньше меня заинтересованный, я по аппаратной части... Поправьте меня если я не так понял, на входе скаллера мы имеем анлоговый RGB сигнал + некая I2C шина, по которой передается все остальное?! |
| LESHIY 17/02/2011 23:02 |
вы почти правы |
| pabel 17/02/2011 23:10 |
По шине управление-Яркость,контрастность,насыщенность,вертеть изображение в плоскости,стандарт размера.....ну и куча еще чего по внутреннему управлению самого скаллера. ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 00:12 full_psih, На самом Скалере,какая микруха стоит(марка)?. |
| киев 18/02/2011 00:44 |
ДОБАВЛЕНО 18/02/2011 00:47 full_psih, это и близко не лежит от той техники, которой было достаточно трёх цветов и синхры. |
| Strike 18/02/2011 05:41 |
pabel,
http://archive.espec.ws/section28/file23176.html |
| pabel 18/02/2011 16:05 |
Понял Strike, Спасибо.Инфы по этой микрухи-"ноль". |
| full_psih 18/02/2011 20:50 |
Всем участникам спасибо, ОЧЕНЬ жаль конечно, но без документахи я так понял делать нечего... Скрипя зубами говорю - "Тему можно закрыть!" |
| tetenn 17/02/2012 20:38 |
Я брал три синих провода (справа по схеме рисунка),соединял в кучу,
цеплял через кодёр 10мКф. Получилось чёрно-белое. Линии SCL,SDA (это не синронизация)-управление по шине I2C! Их можносмело вешать(изолировать). Здесь "синра" замешана по"G"(зелёный+видео). У меня получилось подключить LCD по 3 проводам:+12V,видео,земля. Использую для настройки спутников.Но это уже другая история. p.s.Не слушай,никого пока сам не попробуеш удачи не будет. Мне хватает чёрно-белого. ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 21:39 Я брал три синих провода (справа по схеме рисунка),соединял в кучу, цеплял через кодёр 10мКф. Получилось чёрно-белое. Линии SCL,SDA (это не синронизация)-управление по шине I2C! Их можносмело вешать(изолировать). Здесь "синра" замешана по"G"(зелёный+видео). У меня получилось подключить LCD по 3 проводам:+12V,видео,земля. Использую для настройки спутников.Но это уже другая история. ДОБАВЛЕНО 17/02/2012 22:06 Меня тоже задолбал поиск подключеня AR06C. Случай помог,разбил LCD пришлось срочно искать замену. По схеме выводы: 5-вход видео 6-B 8-G 10-R Личные выводы:коммутация входов задаётся внешними упр.шинами. МОГУТ БЫТЬ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ! 5-B+Video,6-G,8-R и т.д.Это в Elenberg 715. Удачи. |
| tetenn 17/02/2012 21:10 |
Извиняюсь,5-G+Video,6-B,8-R. |
| Ромаnnn 06/04/2018 20:52 |
Прошу прощения если не по адресу.
Суть проблемы: В наличии матрица AT070TN07 от портативного DVD-плеера Sony DVP-FX720, управляемая MST720A-LF (на шасси: PD706E). Если я правильно понял. )) Есть необходимость воспроизведения изображения по vga или hdmi. Помогите пожалуйста. ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 21:00 Фото: |
| Ромаnnn 06/04/2018 21:29 |
Фото: |
| bugs2005 29/04/2018 14:39 |
И всё. ![]() |
