Двухтактный ламповый стереоусилитель на лампе 6П36С
ZoidBerg
25/02/2011 17:48
Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.
Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лапмача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, тут следует почитать.
Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампача самое то!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном.
Схема
Схема Сергея Сергеева с моими доработками.
Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное.
Транс в питании мой, так что последовательно накалы ставить нет надобности.
Ну и электролиты поболее поставлю.
Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт.
Трансформаторы
Первым делом я изготовил их.
Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто.
Далее ооочень нудный процесс намотки.
Параметры выходников:
Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны.
На каждой половине:
Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм.
R акт первички – 98 ом.
Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом.
Таких вторичек три в параллель на каждой половине.
R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома.
Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она).
Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной.
Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора.
Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат: подшучивать, дразнить
Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~.
360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки.
Для 23й мотаем две отдельные накалки.
Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения:
Каждый транс будет стоять в своем боксе.
Шасси
Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус). Толина стали 2мм.
(на фото макет с другим трансом и пару дросселей)
Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки:
Ну и для крепления всяких шпунтиков купил:
Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный!
Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все.
Специально у друга попросил камеру!
Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р!
http://www.youtube.com/watch?v=uQdr1bC4FHs
Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы. классно!
Михаил Гришин, Санкт-Петербург.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:01
Продолжение!!!
Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки:
Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей:
Панельки будут заподлицо:
Главная задумка - без единого видного болта.
Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять.
В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа.
Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси.
Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки.
Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф.
Звук.
Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность.
Пока планирую колпаки под выходники.
Финальные фото:
Комментим !!! улыбка
БАРК
25/02/2011 18:11
ZoidBerg, отличная работа!.. классно! Аж самому захотелось.. смех
Будет любопытно посмотреть на готовый образец... подмигивание
answer
25/02/2011 18:52
ZoidBerg, давай дальше! классно!
ZoidBerg
25/02/2011 19:29
Надеюсь скоро шасси готово будет.
RomanRB
26/02/2011 07:26
ZoidBerg, Класс!!! Одобрямс! С нетерпением жду продолжения. браво! подмигивание
ZoidBerg
26/02/2011 09:36
RomanRB, answer, БАРК, улыбка
m.ix
26/02/2011 09:46
ZoidBerg, трансы экранировать
добавить индикаторы уровня на ИН-13
http://www.youtube.com/watch?v=tKvuEeh-jwE
http://www.youtube.com/watch?v=x0NJhbx9IYM по более
или что то по современнее.
Но тоже на своего рода лампах.
virmeshter
26/02/2011 10:58
ZoidBerg, классно!
ZoidBerg
26/02/2011 14:48
m.ix, у меня не просто так в подписи "аудиофил" написано. Экраны само сабой.Про них уже писал. Гирлянды не собираюсь вешать, дурной вкус.Если нравится - пожалуйста.
В качестве индикатора выступит 6е1п.
gerdonatas
08/03/2011 14:15
Схема питания накала инвертора 6Н1П организована не очень правильно, возможно возникновение низкочастотного фона.
Что касается акустики, то мне слабо верится в чуйку 102 дб при использовании низкочастотника 75ГДН... с чуйкой всего 86дб.
На 6Е1П рекомендую собрать индикатор стереобаланса.
ZoidBerg
08/03/2011 21:47
Фон исключен, уже проверено на макете.
Кстати забыл написать, что совсем по другому все, кто узнает динамик? подшучивать, дразнить
gerdonatas
08/03/2011 22:15
ZoidBerg писал:
Фон исключен
Интересно как...
Динамик 6ГД-2.
ZoidBerg
08/03/2011 22:51
gerdonatas, путем замыкания одного из накальных проводов на землю или как в посте описано.
Динамик, он самый.
ZoidBerg
22/04/2011 22:56
Обновлено!
m.ix
23/04/2011 00:00
ZoidBerg, Пытаюсь понять то что вижу и то что читаю в заголовке.
ZoidBerg
23/04/2011 11:35
m.ix, что такое?
viktor_ramb
23/04/2011 12:00
ZoidBerg, Синяя подсветка с жёлтым свечением ламп классно! - креатив выше крыши, как только сделать чтобы это было видно при дневном свете? Прагматичный вопрос - сколько такой эксклюзив, если на продажу?
-20 dB
23/04/2011 12:25
m.ix писал:
ZoidBerg писал:
m.ix, что такое?
Я тоже что-то недопонял. Что в заголовке - то и в теме. А разве должно быть как-то иначе? Хоть я и не почитатель культа предков (в смысле - возрождения паровозов), но никаких отклонений/нарушений не наблюдаю.
viktor_ramb писал:
ZoidBerg, Синяя подсветка с жёлтым свечением ламп классно! - креатив выше крыши...
Хе... А я как-то не обратил внимания. Красиво-то оно красиво, но таки синие блики на вакуумных лампах чисто технически напрягают... Синее свечение в лампе - для специалиста повод к панике.
подмигивание
viktor_ramb
23/04/2011 12:56
-20 dB,
А для блондинок и блондинов к гламурному восторгу! подмигивание смех
Strike
23/04/2011 16:34
Ну в принципе это не так страшно, в основном.. улыбка
ZoidBerg
23/04/2011 17:12
-20 dB, Я туда подсветку не ставил, это из окна такое подмигивание
m.ix
23/04/2011 17:43
ZoidBerg, У тебя в усилке сколько ламп?
Тех самых.
На картинке увидел четыре.
НА канал 2.
Думал 36 восьмитод смех
на лампАХ 6П36С
ZoidBerg, А VU-meter на ИН-13 будет?
viktor_ramb
23/04/2011 19:08
ZoidBerg,
Тады эхфект подсветки патентую я! одобрение ZoidBerg, ты будешь соавтором! подмигивание
Pilot-by
24/04/2011 03:12
а ё маё, стока шума, а из за чего? покрашен отстойно, но это в принципе поправимо. а где панель передняя с красивыми регуляторами? только два тумблера колхозных... вокруг панелек какое то обрамление надо(кольцо).
корешу, мальцы с зоны, прислали панель, с зеркала и надписи с обратной стороны вытравлены, красота, словами не передать. буду в гостях сфоткаю.
по уму так работы ещё много с ним, моё мнение. дело вкуса конечно...
микс, ладно те, прие...ся ты. сам небось как напишешь, без ста граммов не разберёшь.
goga_tv
24/04/2011 03:21
Pilot-by, а ты покажи, как нужно... Создай темку , - сделай лучше. ПОКАЖИ. Критиковать проще бяка
m.ix
24/04/2011 04:11
http://www.youtube.com/watch?v=8XnI8TIQt_k VU-meter
Такие бы спереди прилепить
ZoidBerg
24/04/2011 14:13
Pilot-by, это грунтовка, не покраска. Каб ты знал, на усилителях Hi-End класса нет никаких регуляторов, которые могли бы ухудшить звук. И сигнал регулируется по уровню с источника...а ты можешь дальше слушать кумиры да амфитоны.
Pilot-by
24/04/2011 14:59
не смеши мои носки. с какого такого источника? с компа что ли? На тех роликах именно он у тебя источник как я понял.
в глаза ты хоть видел хай энд?......не говоря про то чтоб слушать..
ZoidBerg
26/04/2011 00:08
Pilot-by, Хаха...ну-ну. Сам то пишешь ерунду сверху. Хайэнд по звуку. Мало ли, хоть из консервов будет корпус.
А что с компа мы имеем? Разве плохо. Как раз звуковуха тоже хаендовская Майа44е.Заявился тут такой хам ведите ли. бяка
Strike
26/04/2011 08:45
Вы еще подеритесь, "меломаны".
Я например не отличу хайэндовский усилок от нехаендовского, на слух и на внешний вид, ну если только по наклейке смех
KIgorM
11/07/2011 20:17
Подскажите по намотке выходного трасформатора.Между слоямипервички прокладовали изоляцыю . Огромное спасибо
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
12/07/2011 05:07
gerdonatas писал:
В стародавние ламповые времена с фоном боролись так:
INSAN
13/07/2011 15:36
на ГУ50 можно такое забабацать улыбка ?
alex floka
13/07/2011 17:56
можно
INSAN
13/07/2011 17:58
во блин, а у меня их тут штук 10 новых и гу17 есть.
5ddddd
13/02/2013 12:27
В темноте к колпачкам ламп рукой не прикоснись, лучше заизолировать
валентин-сибиряк
15/02/2013 14:22
ZoidBerg, нормально.Ламповый звук-живой,по сравнению с транзисторным классно! классно! классно!
viktor_ramb
15/02/2013 17:04
ZoidBerg, самый главный вопрос, после качества разумеется, сколько Ватт выхлопа на канал получилось реально, хотя бы приблизительно?
Viktor_f
18/02/2013 16:10
Теплый, ну не у всех ламповых, то что прошло через меня, то я отмечу Рига 10, это раритет.
Что создает такой эффект, коробка, динамики, схема, наверно все вместе.
Евгений41
19/10/2015 21:09
Уважаемый пожалуйста подскажите: 5-ую лампу, где и для чего она включается и как называется. И если можно печатную плату, мощность резисторов - если не жалко!!!
rommy
15/11/2015 20:05
Евгений41, 5 лампа как видно на фото ето 6Е1П,индикаторная.
Печатную плату для такой конструкции можно не делать.всё паяется навесом на контактах панелек.задача в правильной разводки шины земли.
