Двухтактный ламповый стереоусилитель на лампе 6П36С | |||||||
ZoidBerg 25/02/2011 17:48 |
Наконец-то дошли руки до статьи. Начнём.
Ламповый звук в отличается от полупроводника в лучшую сторону. Их много, но рассказывать не буду. Единственный минус - изготовление лапмача дело муторное и тяжелое. Но оно того стоит. Чтобы вопросов не возникало, тут следует почитать. Акустику я уже собрал, чтобы не было споров, сразу скажу, что чуйка у неё 102дб - для лампача самое то! http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html Перейдем к усю. Собирается он по двухтактной (РР) схеме на лампах 6н23п в первом каскаде и 6п36с в выходном. Схема Схема Сергея Сергеева с моими доработками. Накалы 23х будут подключены к земле через 150 Ом резюки от каждого контакта. Также дроссели на анодное. Транс в питании мой, так что последовательно накалы ставить нет надобности. Ну и электролиты поболее поставлю. Настройка заключается в установке напряжения на резисторах R12 и R13 по 0.55 вольт. Трансформаторы Первым делом я изготовил их. Для сетевого и двух выходников использовал железо от трансов ТСШ-170 с толщиной пластин 0,35 мм. Каркасы сделал заново, хоть это было непросто. Далее ооочень нудный процесс намотки. Параметры выходников: Каркас делим средней щекой. Мотаем половины в разные стороны. На каждой половине: Первичка - две секции по 560 витков (10 слоёв по 56 витков) провода ПЭВ-2 0,355 мм. R акт первички – 98 ом. Вторичка – между ними – 112 витков того же провода в два слоя, отводы от 56-го и 79-го витка для 4-х и 8-ми ом соответственно. 112 витков – для 16-ти ом. Таких вторичек три в параллель на каждой половине. R акт вторички – 0,88 ома. Приведённое – 352 ома. Соединяем первичные обмотки перекрёстно-последовательно, вторичные – параллельно. Подробнее смотрите в монографии Г. Цыкина (хитрая кстати она). Итого на каркасе 2240 витков в первичной обмотке и 112 во вторичной. Железо, естественно, собирается вперекрышку без зазора. Каждый транс мотал 12часов. Жууть. Зато какой результат: Сетевик я просто домотал, чтобы получить 280в ~. 360в у нас в итоге на аноде, учитывая просадки. Для 23й мотаем две отдельные накалки. Для накала выхлопа нам понадобится 8 ампер. Без проблем стандартная обмотка их даст. Рядом транс смещения: Каждый транс будет стоять в своем боксе. Шасси Расположение и дизайн сам продумал. Шасси и все боксы трансов будут выштампованы и сварены автоматом на заводе, по другому просто будет уг(к тому же давно хотел нормальный корпус). Толина стали 2мм. (на фото макет с другим трансом и пару дросселей) Для надежной земли и накала использую эти красивые шинки: Ну и для крепления всяких шпунтиков купил: Пробный макетный запуск дал добро, все понравилось, звук отличный! Видео смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Там видно все. Специально у друга попросил камеру! Жаль ютуб ухудшил качество звука, поэтому желательно минимум 720р смотреть, а лучше все 1080р! http://www.youtube.com/watch?v=uQdr1bC4FHs Пока писать нечего, на заводе еще варят шасси. Когда оно появится сразу статейку продолжу! Пока свои мысли, впечатления, мнения пишите тут. С удовольствием отвечу на вопросы. Михаил Гришин, Санкт-Петербург. ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 19:01 ============================================= Продолжение!!! Шасси приехало! Все как говорил, сталь 2мм, отверстия только под панельки: Тут, и силовичок подоспел. Из лампового осциллографа c1-1, который великолепно подходит для моих целей: Панельки будут заподлицо: Главная задумка - без единого видного болта. Поэтому был предпринят метод припаивания болтов с плоской шляпкой к шасси. Необходимо очень хорошо зачистить поверхность дабы не отвалилось и держалось крепко. Затем 100-ваттным паяльником припаять. В итоге все элементы схемы располагаются на специальных панельках для навесного монтажа. Электролиты анодного располагаются на специальных держателях, теплоизолированных от шасси. Настройка заключается в выставлении режимов ламп и балансировки. Потом было принято решение добавить шунтов в питание анодного на КБГ 500в 5мкф. Звук. Звук как и ожидалось на очень высоком уровне. Низкое КНИ 0,5% при 28Вт. Для моей АС этого будет предостаточно, учитывая ее очень высокую чувствительность. Пока планирую колпаки под выходники. Финальные фото: Комментим !!! |
БАРК 25/02/2011 18:11 |
ZoidBerg, отличная работа!.. Аж самому захотелось..
Будет любопытно посмотреть на готовый образец... |
answer 25/02/2011 18:52 |
ZoidBerg, давай дальше! |
ZoidBerg 25/02/2011 19:29 |
Надеюсь скоро шасси готово будет. |
RomanRB 26/02/2011 07:26 |
ZoidBerg, Класс!!! Одобрямс! С нетерпением жду продолжения. |
ZoidBerg 26/02/2011 09:36 |
RomanRB, answer, БАРК, |
m.ix 26/02/2011 09:46 |
ZoidBerg, трансы экранировать
добавить индикаторы уровня на ИН-13 http://www.youtube.com/watch?v=tKvuEeh-jwE http://www.youtube.com/watch?v=x0NJhbx9IYM по более или что то по современнее. Но тоже на своего рода лампах. |
virmeshter 26/02/2011 10:58 |
ZoidBerg, |
ZoidBerg 26/02/2011 14:48 |
m.ix, у меня не просто так в подписи "аудиофил" написано. Экраны само сабой.Про них уже писал. Гирлянды не собираюсь вешать, дурной вкус.Если нравится - пожалуйста.
В качестве индикатора выступит 6е1п. |
gerdonatas 08/03/2011 14:15 |
Схема питания накала инвертора 6Н1П организована не очень правильно, возможно возникновение низкочастотного фона.
Что касается акустики, то мне слабо верится в чуйку 102 дб при использовании низкочастотника 75ГДН... с чуйкой всего 86дб. На 6Е1П рекомендую собрать индикатор стереобаланса. |
ZoidBerg 08/03/2011 21:47 |
Фон исключен, уже проверено на макете.
Кстати забыл написать, что совсем по другому все, кто узнает динамик? |
gerdonatas 08/03/2011 22:15 |
Интересно как... Динамик 6ГД-2. |
ZoidBerg 08/03/2011 22:51 |
gerdonatas, путем замыкания одного из накальных проводов на землю или как в посте описано.
Динамик, он самый. |
ZoidBerg 22/04/2011 22:56 |
Обновлено! |
m.ix 23/04/2011 00:00 |
ZoidBerg, Пытаюсь понять то что вижу и то что читаю в заголовке. |
ZoidBerg 23/04/2011 11:35 |
m.ix, что такое? |
viktor_ramb 23/04/2011 12:00 |
ZoidBerg, Синяя подсветка с жёлтым свечением ламп - креатив выше крыши, как только сделать чтобы это было видно при дневном свете? Прагматичный вопрос - сколько такой эксклюзив, если на продажу? |
-20 dB 23/04/2011 12:25 |
Я тоже что-то недопонял. Что в заголовке - то и в теме. А разве должно быть как-то иначе? Хоть я и не почитатель культа предков (в смысле - возрождения паровозов), но никаких отклонений/нарушений не наблюдаю.
Хе... А я как-то не обратил внимания. Красиво-то оно красиво, но таки синие блики на вакуумных лампах чисто технически напрягают... Синее свечение в лампе - для специалиста повод к панике. |
viktor_ramb 23/04/2011 12:56 |
-20 dB,
А для блондинок и блондинов к гламурному восторгу! |
Strike 23/04/2011 16:34 |
Ну в принципе это не так страшно, в основном.. |
ZoidBerg 23/04/2011 17:12 |
-20 dB, Я туда подсветку не ставил, это из окна такое |
m.ix 23/04/2011 17:43 |
ZoidBerg, У тебя в усилке сколько ламп?
Тех самых. На картинке увидел четыре. НА канал 2. Думал 36 восьмитод на лампАХ 6П36С ZoidBerg, А VU-meter на ИН-13 будет? |
viktor_ramb 23/04/2011 19:08 |
ZoidBerg,
Тады эхфект подсветки патентую я! ZoidBerg, ты будешь соавтором! |
Pilot-by 24/04/2011 03:12 |
а ё маё, стока шума, а из за чего? покрашен отстойно, но это в принципе поправимо. а где панель передняя с красивыми регуляторами? только два тумблера колхозных... вокруг панелек какое то обрамление надо(кольцо).
корешу, мальцы с зоны, прислали панель, с зеркала и надписи с обратной стороны вытравлены, красота, словами не передать. буду в гостях сфоткаю. по уму так работы ещё много с ним, моё мнение. дело вкуса конечно... микс, ладно те, прие...ся ты. сам небось как напишешь, без ста граммов не разберёшь. |
goga_tv 24/04/2011 03:21 |
Pilot-by, а ты покажи, как нужно... Создай темку , - сделай лучше. ПОКАЖИ. Критиковать проще |
m.ix 24/04/2011 04:11 |
http://www.youtube.com/watch?v=8XnI8TIQt_k VU-meter
Такие бы спереди прилепить |
ZoidBerg 24/04/2011 14:13 |
Pilot-by, это грунтовка, не покраска. Каб ты знал, на усилителях Hi-End класса нет никаких регуляторов, которые могли бы ухудшить звук. И сигнал регулируется по уровню с источника...а ты можешь дальше слушать кумиры да амфитоны. |
Pilot-by 24/04/2011 14:59 |
не смеши мои носки. с какого такого источника? с компа что ли? На тех роликах именно он у тебя источник как я понял.
в глаза ты хоть видел хай энд?......не говоря про то чтоб слушать.. |
ZoidBerg 26/04/2011 00:08 |
Pilot-by, Хаха...ну-ну. Сам то пишешь ерунду сверху. Хайэнд по звуку. Мало ли, хоть из консервов будет корпус.
А что с компа мы имеем? Разве плохо. Как раз звуковуха тоже хаендовская Майа44е.Заявился тут такой хам ведите ли. |
Strike 26/04/2011 08:45 |
Вы еще подеритесь, "меломаны".
Я например не отличу хайэндовский усилок от нехаендовского, на слух и на внешний вид, ну если только по наклейке |
KIgorM 11/07/2011 20:17 |
Подскажите по намотке выходного трасформатора.Между слоямипервички прокладовали изоляцыю . Огромное спасибо |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР 12/07/2011 05:07 |
INSAN 13/07/2011 15:36 |
на ГУ50 можно такое забабацать ? |
alex floka 13/07/2011 17:56 |
можно |
INSAN 13/07/2011 17:58 |
во блин, а у меня их тут штук 10 новых и гу17 есть. |
5ddddd 13/02/2013 12:27 |
В темноте к колпачкам ламп рукой не прикоснись, лучше заизолировать |
валентин-сибиряк 15/02/2013 14:22 |
ZoidBerg, нормально.Ламповый звук-живой,по сравнению с транзисторным |
viktor_ramb 15/02/2013 17:04 |
ZoidBerg, самый главный вопрос, после качества разумеется, сколько Ватт выхлопа на канал получилось реально, хотя бы приблизительно? |
Viktor_f 18/02/2013 16:10 |
Теплый, ну не у всех ламповых, то что прошло через меня, то я отмечу Рига 10, это раритет.
Что создает такой эффект, коробка, динамики, схема, наверно все вместе. |
Евгений41 19/10/2015 21:09 |
Уважаемый пожалуйста подскажите: 5-ую лампу, где и для чего она включается и как называется. И если можно печатную плату, мощность резисторов - если не жалко!!! |
rommy 15/11/2015 20:05 |
Евгений41, 5 лампа как видно на фото ето 6Е1П,индикаторная.
Печатную плату для такой конструкции можно не делать.всё паяется навесом на контактах панелек.задача в правильной разводки шины земли. |
