Преобразователь 24 в 12 вольт. | |||||
| serega-64 09/03/2011 20:42 |
Выношу на суд народный,то что навоял.Много видел разработок в инете и решил сам попробовать,получилось,смею утверждать потому как устройство(4 шт.) прошло опробацию на автотранспорте в течении года,нареканий нет,по глупости и незнанию водителей несколько раз менял передох на входе и не более,правда не запечатлел систему защиты на тиристоре и стабилитроне,но это не суть,важна оценка схемного решения.Ток держит до 8 ампер,убирается в корпус от комутатора 37 34.01 зажигания ЗМЗ 53 или ЗИЛ 130,тем более,что корпус является радиатором.Жду вашей оценки. |
| beber 09/03/2011 21:19 |
данные катушки в студию
даа в случае пробоя ждёт большой зертык... ![]() |
| iyzef 09/03/2011 21:22 |
serega-64, схему-то разверни, а то шея болить дроссель надеюсь не размером с колесо от автобуса?![]() |
| beber 09/03/2011 21:25 |
| serega-64 09/03/2011 21:53 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 23:06
| serega-64 06/03/2013 19:23 |
В стартовом посту исчезла схема, возвращаю и добавлю еще вариант. |
| sofrina 06/03/2013 19:35 |
по входу не помешал бы диодик поставить, для защиты от переполюсовки |
| -20 dB 06/03/2013 19:39 |
serega-64, а надо было изобретать велосипед? Это я про "стартовую" схему...
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_down_pol_p.htm Кстати, многие эмбеддеры крайне не согласны с таким включением p-MOSFET'а, и утверждают, что для надёжного и полного закрывания транзистора напряжение на его затворе должно быть не ниже (а лучше - чуть выше) напряжения на его истоке. А для этого предлагают приподнять напряжение питания 34063 или промежуточного ключа, сделав "вольтодобавку" со вторичной обмотки накопительного дросселя. Ну, где-то так... |
| viktor_ramb 06/03/2013 20:18 |
-20 dB,
Да там и транзюк ключевой из более "подножных" стоит. |
| serega-64 06/03/2013 20:18 |
-20 dB, Ром, да согласен, но этт опыт двухгодичной давности и на тот момент схема полностью устраивала, т.к. надо было быстро и дешево и самому без заморочек.
sofrina, Да, диод я ставлю, просто на схеме не разрисован. |
| stas-mas 08/03/2013 23:03 |
Не обязательно - "вольтодобавку" -,в полне достаточно того что в схеме ниже serega-64, а скоко ват кушает транзистор,я понимаю что у него большой радиатор
ДОБАВЛЕНО Март 08 2013 сейчас заканчиваю такой же девайс,токо на 600вт.Работает гуд,осталось нормальную защиту сделать,а то предохранитель здесь не катит
В моём случае 14жил 0.5мм на альсифере KS130125A,12витков |
| stas-mas 09/03/2013 23:46 |
Да простит меня serega-64, ,дабы не засорять эфир,поскоку така тема имеется,выношу на всенародный суд свою схемку,поскоку очень нуждаюся во всевозможных подсказках,упрёках,и наездах в тупости и глупости построения схемы,поскоку девайс будет работать в жостких условиях на пределах своей мощности.Схемы защиты ещо нету,токо транс стоит на плате.И ещё оди очень важный момент,если ктота придумает как в дросселе L1 измерить направление тока,типа туда это 1,сюда это 0,это ваще дополнительный бонус ![]() |
