Преоб. бортового напряжения лег. авто в ст. 12V, 5V и 3V | |||||||
| ZЁма 25/03/2011 18:12 |
Уважаемые форумчане, не подскажите как сделать преобразователь бортового напряжения легкового автомобиля в стабилизированные 12, 5 и 3 вольта. Нужно подключить цифровой ресивер TV STAR. |
| alexon 25/03/2011 18:25 |
а КРЕНки с соответствующими выходными напряжениями не рассматривал? |
| -20 dB 25/03/2011 18:49 |
ZЁма, ы-ы-ы? Не? |
| Серж66 25/03/2011 19:13 |
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=724
зачем создавать велосипед. |
| ZЁма 26/03/2011 00:40 |
Что то они очень греются, 7812, 7805 и КР1158ЕН3В подключены друг за другом. В цепи 12В - 0,2А 5В - 0,6А 3D - 0,3А. Хотел всё это в корпус запихнуть, но видать нужен хороший радиатор а там места нет. Вот схемка:
Вот место:
Попроще бы...
Хорошо,но на складе нет и цена xз... Да и интересно всё же по изобретать. |
| kapral_82 26/03/2011 01:16 |
А затасканную схему на MC34063A не, не подходит??? Радиаторы не нужно ставить,греться не будет, да и в габариты вроде нормальные можно упаковать. |
| goga_tv 26/03/2011 01:20 |
ZЁма, на пять вольт рекомендую LM2576 - минимум деталей и нагрева http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=LM2576&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq= |
| serega-64 26/03/2011 11:53 |
| -20 dB 26/03/2011 13:06 |
ZЁма, во!. Правда, на вторичные напряжения, возможно, придётся линейные стабилизаторы ставить. Не знаю, каковы у автомобильных ресиверов требования к стабильности напряжений. На ОС преобразователя взять напряжение с самого сильноточного выхода, а остальные - пустить через линейные стабы (при необходимости). |
