Прибор для проверки оптопар | |||||||
m.ix 27/03/2011 13:47 |
Прибор для проверки оптронов
Это моя optotester v 2.0 Вот так она работала http://www.youtube.com/watch?v=stF6IrjbOXw Основой была вот эта схема Сейчас наваял optotester v 2.1 Что бы было возможно проверять оптосимисторы |
BOSYVICH 30/03/2011 10:47 |
m.ix, Миша, схемку поправь. |
m.ix 30/03/2011 12:47 |
по тырьнету она везде гуляет.
это sPlan так рисует |
Анатолий66 31/03/2011 20:20 |
Тем кто занимается стиралками можно дополнить. |
slowolitus 23/08/2012 08:31 |
m.ix, хотел собрать Вашу схему, но смущает одна деталь. Как могут открыться p-n-p транзисторы если их базы соединёны с катодами светодиодов? Не лучше ли соединить катоды через резисторы 1к на землю а средние точки транзисторных плеч через резисторы 22к к генератору? |
m.ix 23/08/2012 17:22 |
http://www.youtube.com/watch?v=jQ91PiCOXNo |
slowolitus 24/09/2012 22:26 |
печатка в формате Sprint Layout http://www.rapidshare.ru/2892551 |
валера222222222 28/09/2012 17:35 |
m.ix, офигенно!!! собрал 3 в одном просто супер теперь *******а на митино не загребаю, круто!!! молодец!!!!! спасибо за предоставленную схему!!!!...+ очень облегчила работу с модулями нагрева утюгов
red.sofrina ДОБАВЛЕНО 28/09/2012 18:44 slowolitus, слушай скинь мне в личку пожалуйста прогу Sprint Layout ...а то в тырнете кучу говносайтов с фуфлом прогу предлагают как ни закачка то на самораспаковывающийся архив натыкаюсь или хню всякую...но только не прогу...блин очень нада..помоги если не влом .....а то модули на производстве горят с хитрыми микросхемами а от руки хрен нарисуешь мелкие дороги...просто запара какая та..... модераторы не сносите тему очень прошу.... |
валера222222222 29/09/2012 19:13 |
slowolitus, огромное спасибо!!!!!! ..очень выручил с ппрогой, хорошо что есть такие люди молодец! так держать!!! |
Uganin 08/10/2012 12:03 |
а , прибор для проверки TL431 есть или может кто сам делал? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/10/2012 15:40 |
Uganin, Источник питания вольт на 12-15, резистор 0.5-1к, светодиод и переменный/подстроечный резистор 10-47к и все это подключить по схеме из даташита. Напряжение на движке переменника контролировать мультиметром. |
БУНЯ 08/10/2012 16:08 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, можно ещё проще.
источник питания 9-15в резистор примерно 1К на катод померить напругу на анод-катод, должно быть 2,5-2,6в , коротнуть управляющий электрод на массу, будет 0,8-0,9в. |
smal 13/10/2012 19:36 |
Для Uganin
Я эту схему непомню откуда перерисовал. Сделал, работает! Резисторы R1 и R2 не ставил. ДОБАВЛЕНО 13/10/2012 20:39 Вот схема |
vankabr 15/10/2012 01:40 |
smal 19/10/2012 10:23 |
Вот еще |
MALUK 08/11/2012 21:26 |
slowolitus повторите пожалуйста Ваш файлик, по ссылке выше не качается. |
slowolitus 11/11/2012 03:38 |
MALUK, tester optronov.lay |
dtmf 02/12/2012 14:35 |
Оптопара+ тл 431 вместе. Схема в конца видео.
http://www.youtube.com/watch?v=AdfyEV6z3io |
Tikos 15/12/2012 18:25 |
Спасибо MALUK сделано классно!!!!!!! |
slowolitus 26/05/2013 19:46 |
Ещё раз перезалил печатку тестера оптронов:
http://us.ua/1129880 |
MAVr 34 26/08/2013 13:28 |
Спасибо мужики за качественную схему по проверке оптосимисторов. Нашел у себя залежи этих зверей, собрал схемку и проверил. |
ASSASIN64 13/09/2013 16:32 |
Всем здравствуйте!
Может слегка в сторону - но вопрос для меня очень даже важный и припекающий... В одной конструкции есть две взаимонаправленые планки, в каждой 6 ИФК светодиодов и соответственно 6 ИФК фототранзисторов. Что-то из вышеуказаного периодически дохнет, путём метода слепого перепаивания было выяснено - чаще всего дохнут (просаживаются) светодиоды. А теперь - внимание - ВОПРОС: как из пачки выпаяных светодиодов узнать - кто жив, кто помер, а кто уже на пути к могиле? Естественно, нужно собрать конструкцию с фотодиодом и индикатором стрелочным, но вот в Инете, великом и могучем, ничего подобного не нашёл. Не подумайте, что жмусь на покупку светодиодов, но этих плат у меня порядка 80 шт., и стоит каждая некисло так, а директор какбэ намекает... Живу в Хабаровске, так что приехать покумекать - увы... Ну, кто чем поможет - только спасио скажу! БОЛЬШОЕ !!! |
Yuritsh 13/09/2013 19:38 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 13/09/2013 20:25 |
Как-то доводилось отбраковывать белые "сверхяркие" светодиоды из поднебесной - жалобы были на изменеие яркости при немзменном токе. Оказалось что у "больных" падение напряжения отличается от "здоровых" причем как в большую так и в меньшую сторону. Может и с ИК проканает. Любой прибор для проверки пультов (хоть тот же светодиод подключенный параллельно высокоомному наушнику) и пульт с вышеописанной доработкой будет более наглядно. |
viktor_ramb 15/09/2013 13:40 |
ASSASIN64, сделай генератор на несколько герц, например на 555 таймере, для накачки ИФК светодиодов и панелько для них естественно, к этому взять ИФК фотодиод, подсоединённый к стрелочному индикатору или если по серьёзнее через интеграционную цепочку на цифровой миливольтметр (тогда частоту генератора можно сделать выше) и при одинаковом расстоянии от светодиода до фотодиода можно проводить отбраковку достаточно быстро и достоверно. |
ASSASIN64 16/09/2013 13:49 |
Вот спасибо! Примерно то, что хотелось-бы! Чтобы стрелочный индикатор был или щупы от тестера в разъём воткнуть! Ссылкой на схему не поделитесь? Не то, что я ленив, просто конструированием с ноля никогда не занимался. |
pabel 16/09/2013 16:23 |
ASSASIN64, Сделай как тебя сказал Yuritsh, и собирать ничего не надо.
Под словом "Пультик" Yuritsh, имеет ввиду пульт от телевизора,видика...и.т.д. На работе есть телик?..Вот и купи к нему второй пульт и постав в него панельку под диод излучающий. |
viktor_ramb 16/09/2013 17:33 |
ASSASIN64,
Как пример генератора,: http://radiopolyus.ru/-ne555/137-generator-pryamougolnyx-impulsov-na-ne555-1gcz-100kgcz.html или выбирай сам: http://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+555&newwindow=1&biw=1024&bih=615&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=DhU3Uq2cF4WohAesmIH4CQ&sqi=2&ved=0только не забыть ограничивающий резистор последовыательно проверяемому светодиоду подобрать - думаю на максимально допустимом токе отбраковка сдыхающих диодов будет максимально достоверной, а что касаемо интеграционной цепочки, так это диод(желательно Шотки маломощный ) и конденсатор, который можно подобрать практически. |
ASSASIN64 21/09/2013 12:07 |
Спасибо огромное, из больничного выйду - буду пробовать, по результату обязательно отпишусь! |
Morlock 22/09/2013 22:25 |
При цене в 0,2$ за оптопару не видел никогда смысла в их проверке. У меня всё под боком и практически в любых количествах. |
sofrina 22/09/2013 22:47 |
Morlock, а что ,никогда среди новых брак не попадался? Последствия то печальными могут быть |
ASSASIN64 23/09/2013 12:54 |
А если каждая планка стоит 10 евриков - есть смысд в ремонте? Как думаете? |
shov244 23/09/2013 23:00 |
ASSASIN64 24/09/2013 12:00 |
Питающен напряжение, скорее всего, импульсное, вольтметр показывает какой-то мизер, порядка 1,6 в. Скетодиоды двух типов - тёмно синие и белые (в разных партиях), те, что белые - понадёжнее.
Были-бы они совсем дохлые - проблем-бы не было, но они какие-то полудохлые, севшие, что-ли... Бывет даже поправишь его, поточнее наведёшь - работает, но недолго. поскольку сборка и разработка российская ("Уникум") ни разу не удивлюсь, если сама схема недоработана. |
viktor_ramb 26/09/2013 22:25 |
ASSASIN64,
А может стоит проверить правильность режимов светодиодов, например посмотреть/измерить импульсы на светиках - возможно стОит ограничить их амплитуду, а чувствительность фотодиодов поднять или заменить их на более чувствительные. Если конечно выгоднее ремонтировать меняя недорогие светодиоды, то тогда не стоит голову ломать над оптимизацией схемы. |
ASSASIN64 04/10/2013 18:19 |
Сегодня купил 6 шт. (ХЗ-хрен знает каких) ИК-светодиодов - впаял, подоткнул планку на рабочий аппарат - число ошибок уменьшилось с 4 до 3! причём путем перекрытия пальцем впаяных дидов найден один, при перекрытии которого показания не изменяются. Бракованый светодиод? Сдохла микросхема (стоит в цепи катода)?
Уже мыслишка появилась - заказать все платы с этого аппарата и собрать его на столе! Зато можно будет и купюроприёмники и монетоприёмники тестировать "на столе", и вот оптодатчики... Стоить всё будет в десятках килорублей... И как представлю возню с шлейфами... ДОБАВЛЕНО 04/10/2013 19:21 и не спеша снять карту напряжений на микросхемах... и осцилограммы зарисовать... Эх, мечты... |
staceygeek 13/02/2014 18:39 |
Судя по плате Slowolitusа (изучал долго и упорно), конечная версия выглядит так ...
добавлены резисторы по 100 Ом на базы, а также 47кОм с питания на вывод 8 оптронов типа 6N137 с восьмью ногами, может кто глянет всё ли правильно подрихтовано? На кнопку не обращайте внимания, у меня всё работает от БП, а по сему полностью отрубать питалу не требуется. Кнопка запускает генератор. |
Rom-Zecs 14/02/2014 09:02 |
а еще можно питать излучатель оптопары синусом или треугольником, зрелищность возрастет |
staceygeek 14/02/2014 11:09 |
Ну в таком случае я предлагаю питать его видеосигналом и светодиод на выходе поставить покрупнее, тогда в случае исправной оптопары на выходном диоде появится пусть небольшая , но картинка, что в свою очередь поможет максимально объективно судить о целостности и работоспособности оптопары. Вот только светодиод желательно брать с плоской поверхностью, для большей чёткости изображения. Ведь на круглом всё будет выпукло выглядеть. |
Rom-Zecs 14/02/2014 12:01 |
аффтар жги исчо |
staceygeek 15/02/2014 22:14 |
Ну вот, наконец-то всё собрал в одном флаконе - пробник для проверки TL431 и тестер для оптронов (v2.2 что ли). Всё поместил на одной плате. Схема для TL431 работает, вот только добавил 4,7кОм между движком потенциометра и выводом Ref, а то нечаянно закрутив движок вверх до предела, последний начал дымить. Тестер оптронов работает как надо, даже оптосимисторы проверяет, у меня как раз один завалялся после ремонта уничтожителя бумаги. Вот только не совсем понимаю какой толк от светодиодов на выходе генератора, проверять работоспособность HEF4069 что ли? Кстати в моём случае я взял 561ЛН2.
P.S. "разочарование" доставил факт, что диоды просто светились, а не мигали как в видеоклипе. Наверное надо было послушать совет Rom-Zecs и запитать излучатели синусоидой, а то я на выходе поставил круглые диоды вместо плоских (в оригинале), вот они и не мигают, а горят. С генератора то приходят прямоугольные импульсы и светодиоды их не могут правильно отражать (нужны прямоугольные светодиоды), получается что-то вроде интегрирующей цепочки, которая сглаживает пульсации и создаёт эффект непрерывного горения. Жаль что треугольных светодиодов не делают, а то бы я ещё треугольные импульсы попробовал, может тогда будет мигать. Говорят ещё частоту генератора можно уменьшить, но не верится что это увенчается миганием. |
viktor_ramb 01/03/2014 13:25 |
staceygeek,
До 1 апреля вроде ещё далеко!
Актуально сделать частоту тестовых импульсов достаточно высокой - частота преобразования ИБП, в которых преимущественно и применяются оптопары и 431, достигла 135 кГц и наверное будет повышаться с прогрессированием технологий. А для визуализации частоты можно выход частоты после тестируемого элемента поделить счётчиком например 561ИЕ10 или другим, до частоты, комфортной для наблюдения. |
alex-56c 22/09/2014 10:00 |
http://www.rapidshare.ru/2892551[/quote] скиньте еще раз печатку в лайоте |
Rom-Zecs 29/09/2014 06:34 |
Говорили же видеосигналом надо питать |
tysem 15/10/2014 21:12 |
Пожалуйста! Повторите ссылку на плату |
slowolitus 21/10/2014 15:18 |
tysem, перезалил http://www.gdefile.ru/cbmqulc0u4su.html |
tysem 22/10/2014 12:04 |
Огромное спасибо. |
slowolitus 04/12/2014 19:18 |
Перезалил печатку тестера оптронов
http://rusfolder.com/42456254 |
mileshca 02/03/2015 14:58 |
Yuritsh 02/03/2015 21:06 |
mileshca 02/03/2015 22:32 |
Yuritsh, все банально просто, береш пленку для лазерного принтера изготавливаеш шаблон, потом нужен фоторезист, ну и делаеш плату, фоторезист на стеклотенкстолит, просвечиваеш ультрофиалетом и травиш, новая технология |
Yuritsh 02/03/2015 23:03 |
Технология, далеко не новая, но нет желания всё это делать. Для меня, в данный момент лучше заплатить, и получить готовое. |
mileshca 02/03/2015 23:06 |
KRAB 03/03/2015 01:37 |
staceygeek 03/03/2015 10:10 |
... ну нафига такое извращение. Такие платы элементарно делаются с помощью утюга и лазерного принтера. Рисунок платы распечатывается на глянцевой странице журнала, проглаживается в течение 3 минут, а затем плата отмачивается в воде минут 15. Затем бумага легко сдирается, плата промывается водой и вытравливается в хлорном железе. Всё очень просто ... и да, я делал это десятки раз и процесс знаю Если вдруг кому надо, в приложении моя комбинированая плата для проверки оптронов и ТL431. Тем, у кого всегда под рукой тонны заведомо исправных про запас, прошу не освистывать. |
Yuritsh 03/03/2015 11:53 |
staceygeek, ага поучи. А то никто же не знает.
Вопрос стоял совершенно конкретно: Кто в России может изготовить такую печаточку на заказ? |
staceygeek 03/03/2015 12:09 |
Вам только печатку (одну или несколько), деталями сами набьёте? В принципе печатку можно и в письме послать, проложив между слоями картона. Или Вам принципиально только в России надо? |
Yuritsh 03/03/2015 12:19 |
Конечно ТОЛЬКО печатку. Хочется что-то самому спаять.
Если ты в Аргентине - можешь послать и оттуда, только пересылку сам будешь оплачивать. |
staceygeek 03/03/2015 12:52 |
Ну зачем сразу так жёстко. Я хочу понять ситуацию. Если Вы живёте в глубокой провинции и у вас нет хлорного железа, а достать его либо невозможно, либо очень дорого, то я Вас понимаю и возможно могу помочь. В ином случае я не вижу препятствий изготовить такую платку самому. Кстати пересылка (по России тоже) стоит денег в любом случае, много или мало это уже детали, или же Вы ожидаете халяву? |
Yuritsh 03/03/2015 12:58 |
При желании я смогу и одежду себе скроить, и ботинки, и хлеб посеять и собрать. Но предпочитаю покупать в магазине всё это в готовом виде. |
staceygeek 03/03/2015 13:07 |
Да я всё понимаю, просто я думал, что на этом форуме общаются люди, занимающиеся ремонтом и созданием электроники и для них эта плата не проблема. В общем, ладно, замяли это дело. |
mileshca 03/03/2015 13:12 |
KRAB,лично я делал, в двоем с парнем, процесс описать? или готовые платы выложить? собрал я 2 прибора, далее финансы поют романсы, тимка 59 гривен 2513 стоила в воскресенье, брал под VGA тестер |
slowolitus 05/03/2015 04:32 |
mileshca, в чем у вас проблема? я вам еще в феврале ответил в личке на все ваши вопросы, а тут такое
посмотрите на схему и пораскиньте умом. Это абсолютно нормальное поведение этой схемы. Ваш тестер заработал! Поздравляю! |
mileshca 05/03/2015 08:24 |
[quote="mileshca"]
mileshca 05/03/2015 10:08 |
все сделал, греть должны D1 D3 D4 D5 D6 при подключенной1 817 оптике |
slowolitus 05/03/2015 14:17 |
Какой именно вопрос? ты просил перезалить файлы генероттора - я перезалил.
а головой подумать? там частота выше 200Гц - глаз не успевает заметить. Повышай ёмкость кондера в задающем генераторе и сопротивление резистора и будет тебе светомузыка |
mileshca 09/03/2015 18:43 |
Yuritsh 09/03/2015 20:24 |
К нам залил: http://archive.espec.ws/section6/file32355.html |
timcatua 01/06/2015 11:48 |
staceygeek, а можно на схему глянуть(особенно на tl431)? |
Arhimed 11/03/2016 11:43 |
Респект, господа! Только собрался ваять такой девайс, а тут народ уже постарался! Единственная просьба к админам, добавить в архив вариант с 431 и обе принципиальные схемы, чтоб уже вся техдокументация в полном порядке была. |
БВК- 13/03/2016 13:00 |
Дорисовал еще одну панельку для 4-х ногих, у которых К-Э наоборот, будет время соберу замену своему чуду -2 резистора-панельки-светодиод |
Arhimed 15/03/2016 16:41 |
Кстати, схема, что в архиве, недоработана. Не закрывает она оптосимистор нормально. Я собрал, прибил частоту генератора "мигалки" герц эдак до 10, дабы наверняка видеть, по команде срабатывает оптрон или пробит и светит постоянно. С 817 работает нормально. А вот оптосимисторы с детектором нуля НЕ ЗАПИРАЮТСЯ. Т.е. понять, пробит оптрон или работает нормально, не получается, оба светодиода (красный и зелёный) горят постоянно. |
oleh800 16/03/2016 16:49 |
В какой схеме не правильно работает? "Тестер оптронов от slowolitus" который лежит в архиве? Или по схеме поста выше? |
Arhimed 16/03/2016 21:53 |
Да, именно в архиве, "Тестер оптронов от slowolitus". На выходных постараюсь разобраться и доработать. А из прошлого поста сейчас протестирую, если под рукой вся комплектуха накопается. |
V.L. 27/06/2016 18:57 |
Добрый человек, ну нарисуй уже окончательную схему прибора. Для начинающих, так-сказать. |
БВК- 28/06/2016 22:25 |
На второй стр. этой темы схема, на третьей-микруха. Транзисторы-любые npn и pnp маломощные, хоть кт315-361 V.L, зачем в личку сразу, тему внимательнее читай В скрепках смотри, и схема, и для тл431. Не столь сложная схема, и по плате разберешся. |
V.L. 05/07/2016 03:13 |
Еще раз простите за возможно тупой вопрос. На обведенном участке, я так понимаю должны быть панельки под dip вариант tl431. Для чего их две? |
andreyka73 18/12/2016 10:22 |
как то так))))
а у кого не мигает-то те не электронщики с мозгами!))а лишь "повторялочки" чуть чуть включить мосК и все будет мигать) |
redl 10/01/2017 14:56 |
Доброго дня.
А можете написать список запчастей для пайки в плату? и какая схема подходит для проверки TL431 и оптопары? |
Dolgopolow S 23/05/2017 16:33 |
andreyka73, Поделитесь печаткой. Если не жалко. |
Lameer 09/05/2018 16:36 |
staceygeek, а полную схему (вместе с вашей схемой для проверки TL431) можете нарисовать. На разводке печатной платы не все детали подписаны. Да и восстанавливать по ней всю принципиальную схему для меня оставляет достаточный труд. |
kukla100 05/11/2019 17:27 |
slowolitus, можете печатку ещё раз выложить? И схемы хорошо бы посмотреть Вашу и staceygeek потому как по печаткам не понятно какие номиналы деталей.
Вот, что пока получилось снять с печатки. |
MUXAS 27/11/2019 05:57 |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 06:01 Lameer, kukla100, если мозг включить на пару со спринтом - то можно всё что хочеш нарисовать - всё однотипно в DIPе __датики в помощ___ |
FreddikMerfi 27/11/2019 12:29 |
MUXAS, всё правльно почти, это не микросхема, а регулируемый стабилитрон! И как ты его из рассыпухи решил сделать? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2019 18:25 |
FreddikMerfi, ну ежели не в лом туалетной бумагой провода обматывать, то и аналог 431й слепить из 3-4 деталей тоже можно, только зачем? Когда из просто не было в реальном доступе то и лепили из того что было, но сейчас то этого добра с разборки валом. |
skolin 27/11/2019 19:41 |
Это очень сложная микросхема и назвали ее регулируемым стабилитроном условно.. И собрать ее из рассыпухи совсем просто, для этого понадобятся 11 штук npn транзисторов, 10 резисторов разного номинала, 2 конденсатора и 2 диода. |
MUXAS 27/11/2019 21:24 |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:33 [quote="skolin"]
ДОБАВЛЕНО 27/11/2019 21:43
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/11/2019 21:44 |
MUXAS, на ютубе проповедовать не пробовали? |
MUXAS 27/11/2019 21:52 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, я спорить не буду__ кто как любит так и ставит___в серьёзных аппаратах я этого TL431 в глаза не видел__не в пиканоле , не в джакарте__не в др. станках - там всё по тругому реализовано___в китайском ширпотребе везде даже DVD книжках, DVD, магнитолах__ |
FreddikMerfi 28/11/2019 11:40 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, вот и я о том же! Просто фраза убила, что TL431 это дерьмо и его можно и надо заменить на рассыпуху!
skolin, нафига собирать её из рассыпухи, потому как она есть в наличии у каждого и это не дефицит и стоит копейки!? MUXAS, бред ты несёш уважаемый! Нафига колхозить огород, если есть готовое решение? Ты бы ещё ШИМы собирал из рассыпухи! Если у тебя там дефицит с деталями и финансами, то я понимаю, но опять же TL431 стоит копейки, да накрайняк она стоит в большинстве блоков питалова и не мрут они как мухи! MUXAS, ты про пиканоли и джакарды чего вспомнил то? Ещё бы про СТБу 160 180 вспомнил! Это промышленные ткацкие станки! И кончай флудить! Твой пустой трёп надоел уже. |
MUXAS 29/11/2019 09:24 |
БЕЗЫМЯННЫЙ 29/11/2019 10:46 |
MUXAS, сударь, вы видимо из какой то параллельной реальности сюда прибыли, по иному объяснить ваще утверждение о +- 20% я объяснить не могу. Все, дальше с вами дискутировать не буду. |
FreddikMerfi 29/11/2019 14:07 |
MUXAS, ты что за бредятину понаписал бульдозерист? Точно дурень! А к тому же ещё и безграмотный дурень! Откуда такие утверждения про разброс 20%, что за бред бухого бомжа?! А ты как раз таки БОМЖ, потому как профиль не заполнен как гласят правила конференции! Что значит - ,,ЕСЛИ ЗАДАНО элементами схемы параметр - он должен держаться __вне зависимо от смены дискретника, или микросхемы, или TL431, или другого элемента схемы,,? Как это? А например входное напряжение, погрешности и допуски у всех элементов в обвязке и много ещё чего на это не будут по твоему влиять? Что за бред алкОголИка?
БЕЗЫМЯННЫЙ, ну если он без схем ремонтит аппаратуру, путём бульдозера, то чего с ним вообще дискуссию продолжать! Это опять очередной ламероремонтонедоученыйдурень! |
skolin 29/11/2019 18:41 |
FreddikMerfi, а зачем ее собирать из рассыпухи? Ты спросил - я ответил: "" И как ты его из рассыпухи решил сделать?"" Просто показал что собрать ее просто на раз. Они сейчас в каждом углу. А этот фрукт MUXAS вообще бред несет, видно что в технике ноль. Он даже микросхемы проверяет тестером.:"" да вот ешо по тестеру звониться как составной кт 972 - верьте больше этим "" |
FreddikMerfi 29/11/2019 20:05 |
skolin, ну как собрать понятно и ответ был, а вот для чего (с какой целью) собирать TL-ку из рассыпухи, я так на этот вопрос и не получил ответ!
skolin, про MUXAS, это даааа! Такого бреда я ещё не слыхивал! Он любой ремонт и любой техники делает с помощью рук и мультиметра и самое главное он ,,бульдозерист,, и не смотрит что деталюшки то могут быть исправные. |
