Бесконтактный ключ для замка
grecka_kiler
04/04/2011 13:23
всем доброго времени суток у меня возникла потребность поставить замок с бесконтактным ключом так кодовый меня не устраивает, по гуглил и нашел вот эту схему ( http://www.radiosait.ru/page_1647.html ) меня она устраивает тока вот насчет передатчика вопрос как можно его сделать меньше или коке нибудь другие решения по уменьшению, покупать готовые тоже не выход есть много хлама и жалко выкидывать
serega-64
04/04/2011 14:41
grecka_kiler, передатчик можешь уменьшить за счет применения SMD элементов,а вот приемник уменьшиться конкретно если применить К157ХА1 и К157ХА2,поищи в гуглях применительно к 157 серии.
grecka_kiler
04/04/2011 14:48
приемник не критичный место есть а вот передатчик меня больше интересует контур меньше нельзя сделать
serega-64
04/04/2011 15:07
Можно,взять например перестраиваемый контур от имп. приемника с ДВ,но тогда придется что то типа антены с отводом от К транз. через С 500-900пик..
Strike
04/04/2011 15:28
Эта схема, в простейшем варианте, не защищена от ложных срабатываний, например при грозе.
И нужно будет тщательно настраивать передатчик на максимальную стабильность частоты, при изменениях температуры и напряжения батарейки.
serega-64
04/04/2011 16:05
Strike, я на работе входную дверь сделал на стандартном эл.магните от домофон-системы на 300кг удержания,что бы ключом каждый раз не открывать(в час до 20 откр.доходит) а упр. сделал от простейшей автосигналки аллигатор с брелком + резервный иточник и все это в корпусе УПС третий год пашет как часы.
переделай на фм диапазон в передатчике чип монтаж примени.эта схема с журналов 70х годов срисована
Серж66
04/04/2011 19:08
ребята есть сиги которые в таком режиме работают.
grecka_kiler
05/04/2011 12:52
фм диапазон это хорошо вот тут я нарыл схему http://cxem.net/radiomic/radiomic83.php как думаете что то выйдет
вместо микрофона надо модулятор прилепить,что бы замку было от чего срабатываь,если пишут,что бьёт на 20 метров то я думаю нормуль,только приёмник фм диапазнона городить придётся
Jon Braun
05/04/2011 20:43
Самое трудное сделать приёмник, передатчик гораздо проще. Тебе надо собрать настоящий УКВ приёмник, поставить фильтр для выделения модуляции. Лучше подобрать полосовой фильтр пьезо или электромеханический, желательно с частотой не выше 10КГц.
-20 dB
06/04/2011 03:59
serega-64 писал:
...если применить К157ХА1 и К157ХА2,поищи в гуглях применительно к 157 серии.
Jon Braun писал:
Э-э-э-ммм... Простите, если не понял сути этой разработки. Не, конечно, если это чисто для понтов - типа, "даже бензин сам из нефти получал и шины из каучука вытачивал" - тогда да, всё это, конечно, варианты. Однако, а что бы и не воспользоваться полуфабрикатом от наших добрых друзей из чайной республики? Даже при собственноручном изготовлении "Мерседеса" проще взять колёса от "Запрожца", чем делать их самому...
http://monitor.espec.ws/section44/topic119890p10.html
grecka_kiler
06/04/2011 09:02
ну насчет передатчика вроде разобрался вот насчет приемника как у же сказали у друзей из чяйной республики у них есть радио фм диапазона на одной микросхеме типа tda 7088 ( http://html.alldatasheet.com/html-pdf/19430/PHILIPS/TDA7088T/1759/7/TDA7088T.html ) можно будет применить или что то в этом роде
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
06/04/2011 21:31
Вопрос с совсем другой стороны: обязательны ли приёмник с передатчиком? ИК-диод от ТВ-пульта, приёмный глаз от ТВ, немного рассыпухи, на КМОП-овской логике кодировка команд от ложных срабатываний при случайных засветках.
grecka_kiler
07/04/2011 08:34
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, я думал насчет ИК вот тока насчет ложных срабатывании я не знаю что делать если вас не затруднит дайте ссылку где можно понять КМОП логику и как можно применить на практике в моем случае
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
07/04/2011 18:23
Из списка http://radionet.com.ru/shem/view/18/1/2/ например вот это : http://radionet.com.ru/shem/shem23.html. Команда только одна (в твоём случае), в дешифраторе оставляешь только нужные для одной команды микрухи. Радио-дела (приёмник-пердатчик) вообще не делаем, ставим ИК-девайсы .
grecka_kiler
07/04/2011 19:47
вот тут я еще порылся и нашол вот еще что http://299792458.3dn.ru/news/2010-04-26-220 какое ваше мнение
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
08/04/2011 04:25
Выглядит "как настоящая", а как будет работать -- сам увидишь. Что такое НТ12D и НТ12Е? Если найдёшь -- радуйся.
