Ремонт знергосберегаек.
sasadf
12/04/2011 18:21
Предлагаю это обсудить. В 90% или больше (по крайней мере у меня) лампы не работают по двум причинам: обрыв нити накала или пробой конденсатора стоящего параллельно лампе - 3n3 1200В!!!
Сначала я закоротил сгоревшую нить. Лампа заработала. Потом закоротил и рабочую нить. Лампа работает, даже чуть-чуть ярче чем раньше. Вот только не знаю - на долго ли? Для другой лампы (с пробитым кондёром) у меня не оказалось под рукой нужного кондёра. Случайно взгляд упал на обыкновенный СТАРТЁР! Там внутри оказался кондёр ёмкостью чуть больше 6000пф и уж не знаю на какое напряжение... Кроче два таких кондёра последовательно дали отличный результат!
Кто что думает по этому поводу?
sofrina
12/04/2011 18:56
Хотя приблизительную схему включения обрисуй,а то мне чаще попадались лампы с взорваной сетевой банкой ,пробиттыми ключами 13007 и кучей паленых резюков-от перенапряжения в сети
sasadf
12/04/2011 19:00
Я описывал не Этот случай:
sofrina
12/04/2011 19:11
Тогда это наверно тот случай где на люминисцентной лампе с балластным дросселем и стартером сгорела одна нить накала,в этом случае перекорачивание на еще не севшей лампе даст положительный результат
sasadf
12/04/2011 19:23
Речь идёт не о
, а об лампе, которая вкручивается в патрон к примеру Е27.
-20 dB
12/04/2011 19:45
sasadf, если битый кондёр выкинул, и лампа запускается (т.е напряжения ХХ преобразователя хватает для зажигания лампы без предварительной ионизации газа подогревом) - то надолго. Вот схемка лампочки Sneha 28 Ватт (срисовано вручную по печатке). Пробит был C6 (выкинул я его нафиг). К сожалению, при сгорании лампы одну нить накала "сдуло" начисто, от неё остались одни медные рожки, поэтому запуск был неустойчивым, и через какое-то время рожки оплавились до шариков (вполне объяснимо - площадь поверхности эмиссии уменьшилась, а ток остался тем же самым, кроме того, медь - материал сравнительно легко испаряющийся, в отличие от вольфрама) и вышибло и C5. Попробовал запустить с U-образной лампой Camelion 18 Вт, закоротив спирали (С5 таки пришлось заменить). Лампа работает, видимо, с перегрузом (дроссель не перематывал, всё оставил, как есть). Три года - полёт нормальный: запуск устойчивый, ни балласт, ни лампы не менялись (стоит в настольном светильнике дома, вместо штатного дроссельного балласта, работает каждый день по 5...6 часов в среднем). Думаю, что если бы в штатной колбе спиральки остались хотя бы полуживыми - после переделки и она бы ещё работала...
sasadf
12/04/2011 19:55
-20 dB, я по простой причине открыл Тему: сложность найти С5 (рабочее напряжение, габариты). Альтернатива - 2 кондёра из стартёра (желательно советского производства).
ДОБАВЛЕНО 12/04/2011 19:57
Кому-нибудь из глубинки может и пригодится.
sofrina
12/04/2011 20:11
Если есть битая плата от телека то там можешь найти С5,он обычно стоит демпфером в БП,номиналом 681....222 на 1000В(маленькие голубенькие или желтые) или там же шунтирующие диоды на первичке или вторичке
m.ix
12/04/2011 20:17
sasadf, набери в поиске на форуме балласт или ЛДС
sasadf писал:
- сто раз уже обсудили на ВСЕХ форумах ... В Гугль ... голливудская улыбка
sergeisam
14/04/2011 21:16
KRAB писал:
Или Яндекс http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF&lr=10313 . голливудская улыбка
