металлодетектор на компараторе к554са3 решено
v-oxa
13/04/2011 17:03
ув. форумчане , друг принес металлодетектор в нерабочем состоянии . состоящий из датчика и платы . датчик - швеллер 100х1000мм, сверху постоянный магнит , внутри наверно катушка - выходят два провода . на плате от долгой эксплуатации в сырой среде некоторые дорожки сгнили , а детали отвалились,на старой плате стоял видимо стабилитрон но какой?
маркировка облезла и звонится в обе стороны 40ом. . как смог перерисовал схемку , кто нибудь с таким сталкивался? подозреваю что с дорожками напутал ,помогите разобраться со схемой , т.к нет опыта работы с компараторами .
viktor_ramb
13/04/2011 17:59
v-oxa,
А что там разбираться - таймер 555 похоже генератор, компаратор - пороговый элемент с опорной напругой неопознаного стабилитрона.
sofrina
13/04/2011 18:13
v-oxa, "швеллер 100х1000мм" - швеллер металлический ?
v-oxa
13/04/2011 18:43
да обычный металлический швеллер внутри катушка, свеху магнит - залито компаундом
m.ix
13/04/2011 19:04
и какой вес у этого швеллера?
если учесть толщину в полсантиметра
10 сантиметров у тебя он в ширину
1 метр в длину.
то диаметр будет изогнутого швеллера будет около полуметра
v-oxa, Ты фотку то прилепи, хоцца глянуть на такого циклопа.
v-oxa
13/04/2011 19:09
sofrina,
ne 555 в режиме ждущего генератора , к554са3 компаратор , стабилитрон подставлял 5в , т.к по остаткам краски очень похоже на кс147а - не работает . в идеале должно работать так- в зону действия датчика попадает металл - на выходе срабатывает кратковременно реле и светодиод , а по этой схеме при подаче напряжения - реле и светодиод всё время включены. поэтому и спрашиваю может в схеме напутал?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 18:13
m.ix, фотку щас не могу, т.к уже дома тока завтра. швеллер не изогнут - просто отрезок швеллера 1метр , установлен под резиновым ковейером . со слов друга срабатывал даже на фольгу от сигаретной пачки на расстоянии 5см.
БЕЗЫМЯННЫЙ
13/04/2011 19:43
Устройствао датчика сильно напоминает гипертрофированный магнитный звукосниматель от гитары, сопротивление катушки датчика помнится что-то около килоома, реагирует эта штуковина только на движущийся металл, причем на любой. Схема в части компаратора вроде на правду похожа. Генератор в процессе опознания металла не участвует, только в индикации. Странно что параллельно стабилитрону нет емкости. По напряжению тоже склоняюсь к мысли о чем-то около половины питания. В первую очередь особо внимательно смотрел бы на предмет утечек по плате или в элементах во входных цепях компаратора. Если на столе рядом с датчтком стоит к примеру диммер питающий паяльник или энергосберегайка помех хватит для срабатывания. Схема может оказаться очень чувствительной к регулировке R11. Вставай на выход компаратора осцилом и маши над датчтком отверткой, должен видеть отчетливые переключения.
v-oxa
13/04/2011 19:56
БЕЗЫМЯННЫЙ,
во время махания отверткой- плоскогубцами на выходе компаратора наблюдались скачки порядка 10mV, а 555 даже без мс. компаратора всё время держит транз. на выходе открытым.
sofrina
13/04/2011 20:35
Этот МД похож на биениях--(принип частотомера) и судя по габаритам поисковой катушки - она не для поиска на открытой местности,а скорее всего стоит где-то на конвейере или вполне возможно даже на ЖД или метро
m.ix
13/04/2011 21:45
так для примера
миноискатель
v-oxa Твой искатель я представляют в таком виде.
Жаль что ранее сцыллу у себя из браузера убрал, там как раз искатели были на ПИК контроллере.
v-oxa
13/04/2011 22:01
это не искатель, а датчик металла на конвейере, но твои тоже норм классно!
sofrina
13/04/2011 22:01
Если не ошибаюсь два верхних балансники,третий на биениях,четвертый-метод научного тыка,а вот нижний похож на машинка для посева огурцов
m.ix
13/04/2011 23:53
Я минут пять свой живот поддерживал от разрыва смех браво! классно!
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2011 06:43
v-oxa, по идее от номинала стабилитрона жизнедеятельность устройства не особо сильно зависит. 10мВ это очень мало. На предмет утечек окружение компаратора проверил? При вращении R11 как меняется напряжение на выходе? Попробуй встать осцилом на выход компаратора и "придавить" пальцем (подключить сопротивление пальца вместе с наводками на нем параллельно резисторам) поочередно R12 и R15 и огласи что при этом имеем на выходе. При нормальной работе всего устройства на выходе компаратора д.б. имульсы почти от 0 до питания.
Кстати, а как решен вопрос соединения транспортерной ленты без прменения металла? Датчик используется один или несколько одинаковых со сдвигом? В аналогичной системе с которой я общался стояли три одинаковых датчика и звуковой сигнал и тормоз срабатывали при обнаружении металла хотябы двумя из трех.
sofrina
14/04/2011 09:08
Как я понял по схеме стабилитрон стоит в цепи опорного напряжения R16D1, далее это напряжение идет одним концом на катушку, а другим на делитель R14R15 - где их средняя точка идет на неинвертирующий вход компаратора 3 (источник опорного напряжения),так что необходимо проверить целостность этих элементом и соответствие их схеме,а стабилитрон как уже писалось возможно может быть равным половине питания,хотя для эксперименты лучше попробовать другие номиналы меньшим чем питание 8,2 _7,5 _ 6,8 _6,2 ,5,6 _5,1 _4,7 В. R15 по схеме на самом деле 5,1 М?
v-oxa
14/04/2011 11:47
sofrina,
r15 - 5.1мОм, а стабилитроны завтра на радиорынке куплю попробую, да и компарторов для проверки , вопрос вот в чем зарубежный аналог к554са3 - вроде lm311 тока распиновка ног другая ?
sofrina
14/04/2011 11:53
Да и компаратор тоже проверь заменой,все-таки писал что условия где стоял были неважные, где сырость,тами гнидь и появляются от соли межпроводные коротыши
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/04/2011 13:55
А на мои вопросы ответишь?
v-oxa
14/04/2011 14:06
[b]БЕЗЫМЯННЫЙ[/
обязательно, просто сейчас занят на основной работе. конвейер резиновый стык клеенный , насчёт нескольких датчиков - точно , раньше у них стояло два , этот швеллер под конвейером и еще один кольцевой. оба поламались ,т.к влажность под 100% + рас******ство, кольцевой потеряли или спи***ли? а щас металл попал в дробилку - проснулись хоть один сделать надо.
v-oxa
16/04/2011 16:07
заработал зараза , была утечка в кондере на выходе компаратора , от он и сажал рёв в три ручья
