Помогите в телевизоре сделать SCART | |||
| mooh 17/04/2011 12:55 |
телевизор LG CF-20C60 шасси MC-64A
Вот ссылка на мой ТВ http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html Были установлены следующие элементы R206, R207, R208, R222 - 55 Ом; R213, R214, R215 - 300 Ом; С204, С205, С206 - 10мкФ х 25В; С210 - 33мкФ х 100В; IC202 - TEA5114A; FB3 (15, 12, 10 выв. IC202) - повесил на GND; R573, R574, R575 = 3.9кОм; R576, R577, R578 = 2кОм; D506, D507, D508 = 1N4148; Вместо перемычек на печатной плате были установлены диоды: D502, D503, D504, D505 - 1N4148; Scart не заработал. Работает в режиме AV/TV подавал напряжение +5 +12 вольт на FB2, скарт как RGB не работает. |
| Strike 17/04/2011 19:42 |
FB2 похоже это внутренний сигнал, разрешающий открыть "окно" RGB для подачи OSD.
Нужно рассматривать алгоритм работы с FB4 который переходит в FB1, тот в FB ( открывающий окно ), но напряжения на FB2 быть не должно,. Кстати диод D502 препятствует прохождению напряжения с FB1 на FB2. Если будет напряжение на FB2 RGB сигналы будут закрыты транзисторами Q509-511. Т.е.команда с процессора TV-AV переключает режим именно тв-ав, а чтобы открылся канал RGB со скарта нужна внешняя команда с FB4. Вроде так.. ДОБАВЛЕНО 17/04/2011 21:56 Вопрос, откуда хочешь брать синхросигналы, и каким образом подавать в тв? |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 18/04/2011 03:17 |
Если с компа -- не пойдёт, частоты синхросигналов и RGB "не тв-эшные". Скард можно "тупо" навешать на джек. Название темы не точно отражает задачу. |
| mooh 18/04/2011 21:24 |
Strike, Э какбы ностальгия. Хочу к этому телевизору подключить спектрум, точнее что-бы телевизор был к качестве цветного монитора.
Не совсем понятно (Т.е.команда с процессора TV-AV переключает режим именно тв-ав, а чтобы открылся канал RGB со скарта нужна внешняя команда с FB4. ) СЕРГЕЙ-МАСТЕР, у меня сейчас скарт работает как композитный вход. Не совсем пока понятно как там должен включатся скарт в этом телевизоре. По идее что-бы включился режим RGB, нужно на 16 ногу подать +5 вольт через резистор. |
| iga 18/04/2011 21:34 |
Спектрум? интересно. почему тогда именно на R G B зацикливаться? что за версия ZX? |
| mooh 18/04/2011 22:13 |
iga,спектрум ленинград, пентагон 128 и еще Электроника БК0010 у них у всех там видеовыход RGB + синхра + звук и масса. Через скарт должно по цветному показывать. |
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР 19/04/2011 19:08 |
Ясно. Но если с пульта ТВ нет входа в режим RGBScart, RGB (или что-то похожее), то менять прошивку проца на другую с поддержкой вышеназванного RGBScart. ИМХО. |
| sofrina 19/04/2011 19:50 |
Здесь вроде на 2 и 4 пин LA7222 приходит команда переключения tv-av попробуй ее использовать для управления 10 пином (управление ключами коммутатора) микросхемы TEA5114 (должна включить внешние RGB вход и синхро).Только похоже при AV на 2 и 4 пине LA7222 приходит L уровень,а для включения ключей TEA5114 нужен H уровень,надо бы придумать инвертор |
