Специфический усилитель на нагрузку 2 Ом. | |||
| serg1972 27/04/2011 21:14 |
Доброго всем дня.
Очень нужна схема специфического усилителя. Опишу параметры. Один канал. Пропускная способность от 5 до 500 Гц. Выходная мощность 50 Вт. Нагрузка 2 Ом. Если у кого-то есть мысли, прошу поделиться. С наступающими Праздниками. |
| sofrina 27/04/2011 21:32 |
Соседей травить инфразвуком? |
| KRAB 27/04/2011 23:07 |
Детский сад ... когда поймешь что такое УПТ и УНЧ, а также полоса пропускания и чем она определяется - приходи ... |
| iga 28/04/2011 09:26 |
Что то у нас уже подобное было...400гц мотор пытались "закрутить". забвенный Ротор тогда тему в помойку превратил и всё на этом закончилось. |
| Немцов 28/04/2011 12:54 |
УНЧ самого дешевого автомобильного сабвуфера(без преобразователя напряжения), вроде бы, как, подходит по параметрам для "специфического" усилителя. |
| iga 28/04/2011 14:50 |
Немцов, область применения непонятна. KRAB, в данном случае, верно подметил. мне то же не ясно, что именно нужно? |
| serg1972 28/04/2011 17:17 |
В качестве нагрузки електромагнит вибростенда. |
| Мелиор 28/04/2011 18:48 |
Ламповый усилитель подойдет. Спроси у музыкантов |
| serega-64 28/04/2011 19:09 |
Мелиор, Бабла не хватит! А на усилок дешевый для саба из авто в самый раз,как и было говОрено выше. |
| Немцов 28/04/2011 19:30 |
serg1972, если нагрузкой служит вибростенд, то что является источником для усилителя (ген.синуса, меандра,пилы или треугольника) |
| sofrina 28/04/2011 20:32 |
Наверно нагрузкой служит какой-нибудь соленоид,и ему нужен меандр с регулируемой частотой 2...500Гц или же электромотор с несбалансированым грузом на валу, в таком варианте схема усилителя УНЧ отпадает за ненадобностью |
| serg1972 28/04/2011 20:36 |
Пока есть пока только механическая часть с магнитом, пробовали от понижающего транса от сети 50 Гц. соответственно синус. ( трусит отлично ). В планах использовать лабораторный генератор и пробовать с разными формами. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2011 06:31 |
Я эту задачку понимаю так: Ежели предполагается трясти с частотой 500 Гц и возбуждать все это не только синусом, но и прямоугольником или пилой, то о полосе 5-500Гц вопрос уже не стоит, сверху потребуются явно килогерцы. Раз возбуждение от генератора, то никаких фильтров и регулировок на входе не требуется. Берем любой УНЧ, допускающий работу на 2 ома (кстати с какого потолка взята эта цифра? Магнит с активным сопротивлением 2 ома это не совсем 2 ома нагрузки ), сигнал с генератора прямо на УМ, магнит на выход и начинаем вибрировать . Или автор умолчал еще о каких-то специфических требованиях? Вот ежели бы автор (ну и горазд я помечтать-то ) сразу написал че у него есть и чего хочется, то и тема состояла бы их двух постов максимум, и эпитетов в адрес автора в теме не было бы. |
| -20 dB 29/04/2011 15:51 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, да я вот тоже жду третий день... специфических... Так рука и чешется на "Удалить" нажать... Ибо Гугл по соответствующему запросу выдаёт 99% ссылок на одно характерное применение таких усилителей... И только 2 Ома удерживают от изничтожения этой темы - ибо это, насколько я понял, автомобильный саб (активное сопротивление колонки). А для использования "характерных" особенностей таких усилителей сабвуфер мало подходит, ибо в свою очередь тоже имеет свои характерные...
| serg1972 29/04/2011 16:04 |
Признателен ВСЕМ принявшим участие в обсуждении и продемонстрировавшим свои познания в риторике и острословии. Вроде-бы все сформулировал четко и понятно. Нагрузка 2 Ом. (уточнил ЭЛЕКТРОМАГНИТ вибростенда), необходимая мощность 50 Вт. в полосе от 5 до 500 Гц. Ни одного дельного совета кроме усилка для авто-саба ( спасибо Немцов ), все остальное пустая трата слов и упреки в адрес автора. Призадумайтесь господа, если ничего дельного не можете предложить, может и не стоит тратить время на клацанье по клавиатуре. Это было-бы честнее, если конечно речь идет о настоящем технаре..... |
| sofrina 29/04/2011 16:45 |
Было бы понятнее если бы тему назвали "Акустический генератор" как он и должен называться для вибростендов и не вводить в заблуждение других участников |
| -20 dB 29/04/2011 16:48 |
serg1972, если это вибростенд - значит, гармоники и паразитные резонансы тебя особо не заботят. Высокая линейность во всём диапазоне тебе тоже нафиг не нужна - у тебя сигнал одночастотный, не "комплексный". Некоторую нелинейность коэффициента усиления при необходимости легко компенсировать коррекцией уровня входного сигнала. А при таких поправках тебя устроит практически ЛЮБОЙ промышленный усилитель мощности низкой частоты мощностью 75...100 Вт на нагрузке 4 Ом. Единственное пожелание - при наличии на входе оконечного усилителя разделительного конденсатора, его ёмкость желательно увеличить раз этак в 10...20 для исключения завала на инфранизких частотах. И уменьшить напряжение питания выходных каскадов для исключения перегрузки транзисторов этого каскада. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2011 16:50 |
serg1972, уточни пож-ста 2 Ом это активное сопротивление или полное (на какой частоте?)
Мля, скока раз зарекался влезать в такие темы. ![]() |
| serg1972 29/04/2011 16:54 |
-20 dB огромное спасибо за конкретику. На праздники попробую смакетировать, по факту испытаний обязательно отпишусь. С ув. Сергей. |
| sofrina 29/04/2011 16:58 |
и можно было бы поставить на выходе усилителя согласующий транс |
| -20 dB 29/04/2011 17:01 |
serg1972, только под "любым промышленным усилителем" я подразумевал именно оконечный усилитель мощности, без предусилителей и темброблоков (эквалайзеров, корректоров и прочей хрени) - их частотозависимые цепи обратной связи могут свести на нет усиление на частотах ниже 30...50 Гц. Впрочем, не везде, но тогда каждую схему надо будет анализировать отдельно.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2011 20:11 PM
Неплохая идея - тогда и напряжение питания можно не снижать. Правда насчёт расчёта такого транса лично я пас - это я не умею... Хотя можно попробовать экспериментально: соотношение витков 2:1, соотношение сечения провода - 1:2, активное сопротивление первичной обмотки - не менее 4 Ом, и даже более - не зря БЕЗЫМЯННЫЙ уточняет частоту измерения сопротивления - таки, сопротивление громкоговорителя чем ближе к резонансной частоте, тем выше, и даже на частотах, далёких от резонанса, реактивное сопротивление будет намного выше активного... Но всё это справедливо для свободно подвешенной катушки динамика с оговорённой индуктивностью, а вот с характеристиками электромагнита стенда всё несколько неопределённее... |
| serg1972 29/04/2011 18:49 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, 2 Ом. это активное сопротивление, измерялось двумя типами стрелочных и одним цифровым прибором. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 29/04/2011 20:14 |
Ну тогда я думаю что практически любой бытовой усилитель подходящей мощности заточенный на 4 ома должен с этим электромагнитом совладать, для надежности не худо бы проверить тепловой режим выходных транзисторов особенно на нижних частотах и посмотреть осцилом на предмет самовозбуждения.
С трансом на выходе боюсь облом выйдет, требования по полосе пропускания снизу уж очень грустные - железа и меди очень много надоть. И еще одна мысля - коли отбросили (ежели отбросили) мысли о несинусоидальном возбуждении, и есть желание слепить что-нить свое, то есть прямой смысл подумать об уилителе класса D или к примеру Т из соображений КПД и компактности. |
| sofrina 29/04/2011 20:44 |
тогда теперь нужен задающий генератор,думаю схем на 555 навалом можно в интернете найти плюс оконечный каксад ,например вот зтот http://interlavka.narod.ru/stats/UMZD.htm |
| -20 dB 30/04/2011 09:38 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, sofrina, эм-м-м... На 555 - не для всяких испытаний прокатит. Тогда надо будет уточнять, что за стенд и для чего он нужен. Ибо для испытаний на виброустойчивость, например, форма сигнала должна быть близкой к синусоиде. В крайнем случае - треугольной. А на частоте 5 Гц при прямоугольном сигнале получится, скорее, серия ударных ускорений частотой 10 Гц. Когда я писал про УНЧ, я вообще-то предполагал подключение к ГНЧ с синусоидальным выходом. С цифровым (дискретным) сигналом всё можно сделать намно-о-ого проще. Четыре ключевых транзистора (в мостовом включении) и два транзистора "раскачки"... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/04/2011 12:31 |
-20 dB, я имел в виду усилитель мощности синусоидального сигнала с генератора, просто выполненный в классах D или Т да и автор вроде поминал какой-то лабораторный генератор. Ежели затаскивать всю систему в цифру, то все может получиться оч компактно и просто. |
| oldsailor 12/05/2011 13:25 |
Уважаемый Сергей! Намекну: проведение испытаний на виброустойчивость имеет множество подводных камней, затрудняющих выполнение требований соответствующих стандартов. Просто заставить вибрировать эл. магнит не достаточно. Необходимо обеспечить соответствующие ускорения в диап. частот, учитывать резонансы и т.д. УМ здесь не главная проблема, 40 лет назад на стендах стояли УНЧ на П210 ! ![]() |
| Lenchik 12/05/2011 14:27 |
Сейчас модно стало в домашних кинотеатрах жопотряс применять. Вибро канал то есть. Сама хрень крепится к дивану. Усилитель самый обычный используют, а в него сигнал идущий на саб подают. |
| oldsailor 12/05/2011 23:00 |
Следует помнить, что без подмагничивания частота вибрации будет в 2 раза выше частоты сигнала! ![]() |
