Acer 3610 удлинить шлейф матрицы (1 метр) | |||||
| dcum 01/05/2011 21:49 |
Добрый день. Санкт-Петербург, кто-нибудь возьмется за сабж и сколько это будет стоить, спасибо?! |
| KRAB 02/05/2011 14:10 |
Редактировал Strike |
| -20 dB 02/05/2011 14:24 |
Э-э-э-м-м-м... Простите, что вмешиваюсь в вашу познавательную беседу (пока репу чешу - то ли в Тоговый перегнать эту тему, то ли сразу в Корзину), но просветите меня, хайтечного валенка: на кой ляд надо удлинять шлейф матрицы? LCD мониторы из продажи пропали, или Асеры забыли VGA наружу вывести?
Ну, у меня тоже "матрица вынесена" с Асуса ЕЕЕ-701 на работе... Отдельным монитором... Заодно и разрешение поболее стало. А штатная нехай на месте стоит - иногда и на коленке работать приходится. |
| KRAB 02/05/2011 14:37 |
| -20 dB 02/05/2011 14:40 |
KRAB, дык, как заплатит и насколько ему тот ноут дОрог - авось, кто и возьмётся угробить его за соответствующую мзду... Тем более, если угробить получится аккуратно - откатить обратно тоже можно будет... Ес-сно, не за бесплатно. Я думаю, мастерам, особенно начинающим, лишняя копейка в кармане не помешает (правда, на форуме не похвастаешься - засмеют...)
| dcum 03/05/2011 10:29 |
KRAB, Можешь не отвечать.
-20 dB, У ноута разбит корпус, так же вынута клава, тачпад, вместо этого подключена usb-клава, с мышкой. Разумеется Acer не забыл про VGA, в данный момент к нему и подключен внешний моник. Сам ноут (хотя его уже таким не назовешь) засунут под стол. Матрица лежит в коробке, вот почему бы ее не пристроить на ее место? Короче монитор мне нужен в другом месте, если покупать новый + к нему ИПБ (матрица работала бы от аккума) неохота. Редактировал Strike |
| Strike 03/05/2011 17:15 |
1 метр в принципе это не много, на некоторых ноутбуках до 40см, на качество не должно повлиять, все зависит от качество исполнения и провода.
По питанию матрицы, T-CON и инвертора, лучше "умощнить", здесь ток в пределах 1-1,5А . |
| sofrina 03/05/2011 18:57 |
Самый оптимальный вариант уже использовал,все остальные -пустая трата времени |
