Установка ДУ в телевизоры 4УСЦТ
hod
11/05/2011 15:17
Имеются в наличии 2 шт МСН-405. Пробовал их установить в горизонт 412. Оба не работают одинаково. Или в обоих одинаковая неисправность или что то неправильно при подключении? Где найти схему на этот МСН или вкаких телевизорах он использовался?
serega-64
11/05/2011 15:24
hod писал:
МСН-405
Набери в гуглях и будет тебе щасье.
http://www.qrz.ru/schemes/detail/8547.html
scuns2
11/05/2011 17:17
уже пульты от них давно сгнили телики китайцы переплавили где Вы такое откапуете?
Boris Gorbunkov
11/05/2011 18:55
hod, проснулся!!! умора
горизонт 412 - живой ещё? Или полумёртвый? помираю со смеху!
iga
11/05/2011 20:09
Да встречаются ещё... и как раз именно сегодня. довольно ухоженный (внешне), но ёмкости (в подавляющем большинстве) "мэрыла"... собственно - за ваши деньги, любой каприз.
hod
28/05/2011 20:03
Телевизор живой и работает хорошо. Схема приведенная на qrz не четкая, трудно прочесть. Возможно кто знает в каких моделях телевизоров использовался этот МСН? В дежурном режиме на индикаторе горят две черточки, при подаче 12 В одна черточка гаснет и дальше при любых манипуляциях ничего не меняется. Второй МСН ведет себя точно также. Похоже что в обоих МСН неисправна микросхема 1293?
viktor_ramb
28/05/2011 20:22
hod,
Проверяется подстановкой заведомо рабочей мс, или подозрительной в рабочий модуль.
hod
28/05/2011 21:07
Нет в наличии ни рабочего модуля ни рабочей микросхемы. Да и сама замена очень трудоемка. Есть ли другие способы определени ее исправности?
m.ix
28/05/2011 21:14
в четвёрках дохнет часто память.
Причиной тому, её ВВ питание
если при вкл загораеться одна чёрточка-проверяй наличие +12 на плате мсн,которое через ен5 (стоит на плате мсн)уменьшаеться до 5 в и поступает в микросхему 1293
если этих 5 в не будет,то микруха будет так себя вести
ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 22:44
проще говоря если в телеке с блоком дежурного питания крякнул импульсный питатель то будет такая картина
hod
05/06/2011 17:58
12 В имеется, 5 В после ен5 тоже есть. При включении дежурного питания на обоих индикаторах горят средние черточки, при подаче дополнительно 12 В правая черточка гаснет. Где бы найти схему?
там 2 питания +5 вольт одно дежурное второе подаёться в рабочем режиме даташит микру должен быть в сети можешь изучить и что то говорит,что нет второго питания,которое подаеться в рабочем режиме на плате ен5 должно стоять,через неё и подаёться-енка стоит на плате синтезатора,а не в блоке д.р.
hod
05/06/2011 18:35
Да на плате синтезатора и есть два питания по +5 В.
есче там есть схема сброса процессора состоит из стабилитрона и 2 транзисторов и конденсатора при подаче второго питания она должна формировать импульс сброся если он есть ,то придеться менять микросхему 1293 благо они недорогие
Я бы понял эту тему 1 Апреля 1990 года, но сейчас?!?!?!?! браво! голливудская улыбка классно!
hod
19/06/2011 16:01
С помощью пульта устройство включается и работает нормально, но через некоторое время, примерно 30 мин, зависает и не реагирует на никакие манипуляции. Микросхемы 1293 в г. Минске уже давно не продаются.
hod, и что? Просто "пИсалось" в теме?! голливудская улыбка
viktor_ramb
19/06/2011 23:43
hod,
Могу выслать по предоплате, но курс у Вас нынче низкий!
hod
25/06/2011 21:31
Спасибо всем. Буду ставить МСН-501.
YRIKO
24/08/2011 04:09
KRAB и остальные!!! Ребята человек просит помощи а не бестолкового трепа.Лучше не пишите вообще чем засоряете форум..... бяка Недавно сам искал про ДУ.Вот сайт может кому поможет,там много ДУ http://www.msnbel.narod.ru/msn405pod.html
