Установка ДУ в телевизоры 4УСЦТ | |||
hod 11/05/2011 15:17 |
Имеются в наличии 2 шт МСН-405. Пробовал их установить в горизонт 412. Оба не работают одинаково. Или в обоих одинаковая неисправность или что то неправильно при подключении? Где найти схему на этот МСН или вкаких телевизорах он использовался? |
serega-64 11/05/2011 15:24 |
n max 11/05/2011 15:24 |
http://www.qrz.ru/schemes/detail/8547.html |
scuns2 11/05/2011 17:17 |
уже пульты от них давно сгнили телики китайцы переплавили где Вы такое откапуете? |
Борис Горбунков 11/05/2011 18:55 |
hod, проснулся!!! ![]() горизонт 412 - живой ещё? Или полумёртвый? ![]() |
iga 11/05/2011 20:09 |
Да встречаются ещё... и как раз именно сегодня. довольно ухоженный (внешне), но ёмкости (в подавляющем большинстве) "мэрыла"... собственно - за ваши деньги, любой каприз. |
hod 28/05/2011 20:03 |
Телевизор живой и работает хорошо. Схема приведенная на qrz не четкая, трудно прочесть. Возможно кто знает в каких моделях телевизоров использовался этот МСН? В дежурном режиме на индикаторе горят две черточки, при подаче 12 В одна черточка гаснет и дальше при любых манипуляциях ничего не меняется. Второй МСН ведет себя точно также. Похоже что в обоих МСН неисправна микросхема 1293? |
viktor_ramb 28/05/2011 20:22 |
hod,
Проверяется подстановкой заведомо рабочей мс, или подозрительной в рабочий модуль. |
hod 28/05/2011 21:07 |
Нет в наличии ни рабочего модуля ни рабочей микросхемы. Да и сама замена очень трудоемка. Есть ли другие способы определени ее исправности? |
m.ix 28/05/2011 21:14 |
в четвёрках дохнет часто память.
Причиной тому, её ВВ питание |
n max 28/05/2011 21:42 |
если при вкл загораеться одна чёрточка-проверяй наличие +12 на плате мсн,которое через ен5 (стоит на плате мсн)уменьшаеться до 5 в и поступает в микросхему 1293
если этих 5 в не будет,то микруха будет так себя вести ДОБАВЛЕНО 28/05/2011 22:44 проще говоря если в телеке с блоком дежурного питания крякнул импульсный питатель то будет такая картина |
hod 05/06/2011 17:58 |
12 В имеется, 5 В после ен5 тоже есть. При включении дежурного питания на обоих индикаторах горят средние черточки, при подаче дополнительно 12 В правая черточка гаснет. Где бы найти схему? |
n max 05/06/2011 18:07 |
там 2 питания +5 вольт одно дежурное второе подаёться в рабочем режиме даташит микру должен быть в сети можешь изучить и что то говорит,что нет второго питания,которое подаеться в рабочем режиме на плате ен5 должно стоять,через неё и подаёться-енка стоит на плате синтезатора,а не в блоке д.р. |
hod 05/06/2011 18:35 |
Да на плате синтезатора и есть два питания по +5 В. |
n max 05/06/2011 19:59 |
есче там есть схема сброса процессора состоит из стабилитрона и 2 транзисторов и конденсатора при подаче второго питания она должна формировать импульс сброся если он есть ,то придеться менять микросхему 1293 благо они недорогие |
KRAB 05/06/2011 20:20 |
Я бы понял эту тему 1 Апреля 1990 года, но сейчас?!?!?!?! ![]() ![]() ![]() |
hod 19/06/2011 16:01 |
С помощью пульта устройство включается и работает нормально, но через некоторое время, примерно 30 мин, зависает и не реагирует на никакие манипуляции. Микросхемы 1293 в г. Минске уже давно не продаются. |
KRAB 19/06/2011 23:30 |
hod, и что? Просто "пИсалось" в теме?! ![]() |
viktor_ramb 19/06/2011 23:43 |
hod,
Могу выслать по предоплате, но курс у Вас нынче низкий! |
hod 25/06/2011 21:31 |
Спасибо всем. Буду ставить МСН-501. |
YRIKO 24/08/2011 04:09 |
KRAB и остальные!!! Ребята человек просит помощи а не бестолкового трепа.Лучше не пишите вообще чем засоряете форум..... ![]() |
