Двигатель от стиралки(Румынский 5 контактов) для лобзика.
dimsonmaster
15/05/2011 05:28
На халяву достался румынский движок от стиралки,решил сделать лобзиковый станок.Пять выводов на клемнике,как подключить не соображу.Пускается через кондер 16 мкф.,обороты меняются 300 и 2850 в мин.,вроде должен быть реверс.Может кто подскажет как подрубить такое чудо,а то в электрике я очень не силен со схемами вряд ли дотумкаю,да и схемы не могу найти (((.
На корпусе вот такие обозначения:
TIPO M12.40.94.94 1~230V 50Hz CI.H
POLI --- 2--- 16
HP --- 0,17 --- 0,07
g/1`--- 2850--- 300
COND--- 16mF/450V
Расположение проводов в клемнике и сопротивление между разными выводами[/img]
Немцов
15/05/2011 06:19
Белый вывод общий для двух движков. Верхний для малых оборотов, а нижний для высоких. На высоких оборотах нет реверса, крутится в одном направлении. Красный на конденсатор, синий рабочий.
У тебя похоже КЗ на верхней низкооборотной обмотке.
dimsonmaster
15/05/2011 07:03
Извините но я чайник(((Что значит общий?Подключать так?
Немцов
15/05/2011 10:11
У тебя между желтым и черным должно быть более 120 ом. Вскрой двигатель, посмотри на замыкание между обмотками.
Так
ДОБАВЛЕНО Май 15 2011
Через пару дней проверю сопротивление на "Вятке"
FRV
15/05/2011 15:25
а сам лобзик покажи! ну , его схему!
dimsonmaster
15/05/2011 15:50
Спасибо,подключил,все работает.
А КЗ вроде нет,работает, не гудит.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 17:00
FRV писал:
Нечто среднее между вот такими.Скорость 300 об.мин. будет наверное велика т.к. пилка будет ходить 600 раз.мин.,а это многовато,придется играть шкивами.Но с другой стороны лобзик будет предназначен для работы по стеклу с полотном карбидо-вольфрама,а для стекла чем выше обороты тем чище срез(без сколов).
inventor
15/05/2011 16:17
Прикольно, видел когдато на трансформаторе , по принципу некоторых аэраторов для аквариума..это круче.. классно!
Немцов
15/05/2011 20:09
dimsonmaster, тебе коллекторный нужен для рег.оборотов. Свяжись с автором темы http://monitor.espec.ws/section44/topic175548.html . Ему нужен асинхронник. Вы практически соседи, можете обменяться двиглами взаимовыгодно.
sofrina
15/05/2011 20:24
dimsonmaster, круто,это самоделка?
FRV
15/05/2011 20:48
что это и для чего?
Рифат
16/05/2011 06:27
это не его фото
FRV
16/05/2011 06:36
эт понятно, я вообще спросил... ну может кто знает...
Рифат
16/05/2011 10:35
похоже на поддерживающую ,направляющую планку.
-20 dB
16/05/2011 11:57
grifat писал:
Возможно, что и так, но есть другая мысль... Хе-хе... Не я делал эту мафынку, но кажись, я знаю для чего вторая пружина. Хотя могу и ошибаться, но, сдаётся мне, как говаривал незабвенный Леонид Ильич, "Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ" - что и взял на вооружение автор девайса... Во-первых, на этой прувынке можно закрепить половинку сломанного полотна, а во вторых - ещё и перевернуть эту половинку для работы неизношенной хвостовой частью. Даже если я не правильно понял мысль автора этого агрегата, мысленно жму ему гениальную лапу за идею.
смех
FRV
16/05/2011 13:03
-20 dB писал:
grifat писал:
смех
не Брежнев а Мишка Горбачёв.
а остальное так и осталось не понятным...
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 14:04
...похоже на ограничитель пилки при нажатии, или своеобразный успокоитель для пилки
goga_tv
16/05/2011 13:17
FRV,
Ну во первых, именно Брежнев!
Во вторых чего непонятного написал -20 dB? Абсолютно логическое обьяснение!
Прочитай еще раз смех
Рифат
16/05/2011 15:50
Ром,мысль твоя неплоха, так и отдаёт бережливостью подшучивать, дразнить смех . Я тоже вначале так подумал, но потом обратил внимание на вернюю направляющую и на нижнюю.Если хорошо рассмотреть ,то видно даже на фото,что верхняя планка -именно конец, где крепится полотно пилки, расплющенно ВЕРТИКАЛЬНО. Я даже предпологаю , что в расплющенном фрагменте сделано отверстие.нарезана резьба и пилка зажимается с помощью бокового зажима на резьбе. А нижняя направляющая наоборот расплющена ГОРИЗОНТАЛЬНО, да ещё и с пропилом, что говорит о том ,что она несёт некое направляющее действие. подмигивание Ну или же у меня богатая фантазия. голливудская улыбка
sofrina
16/05/2011 16:08
упором служит для пилки
-20 dB
16/05/2011 18:14
grifat писал:
Да, присмотрелся - скорее всего, всё-таки так и есть, в горизонтальном пропиле сложновато без внешней бобышки конец пилки закрепить. А идея была хорошей...
улыбка
Рифат
16/05/2011 18:22
так я и говорю--
подмигивание
Немцов
16/05/2011 19:28
Ха-ха. Обман зрения. Запасная дуга (ЗИП) временно укомплектован к станку и к пилке никакого отношения не имеет (на фото он находится впереди пилки, ближе к нам). Так-же на большом шкиве, снизу привязан комплект пилок. На время работы их убирают в сторону.
FRV
17/05/2011 07:13
ничего подобного - это ни какая не запасная, а самая что ни на есть направляющая и стабилизирующая деталь для пилки как упорный ролик на электрических лобзиках подпирающий пилку во время работы.
askmix
30/03/2020 22:36
думаю схему упрощенную нарисовали, на самом деле примерно такая:
нашёл и дорисовал, на счет красного и синего не уверен, возможно их нужно поменять местами. но фигню с обмотками объясняет у меня : черный - белый 67 Ом, желтый - белый 67 Ом, а черный - желтый 91 Ом.
схема brandt 859 eco.
andkiev
05/12/2021 18:29
Немцов писал:
А с какого это перепугу нет реверса на высоких оборотах? что мешает кондер перекинуть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
05/12/2021 20:09
andkiev, видимо прошедшие десять лет мешают. недовольство, огорчение
igme
05/12/2021 22:40
Сдались вам эти 10 лет, что через 10 лет, а может и через 20 не может прийти ДРУГОЙ человек и найти ответ на свой такой же или близкий вопрос???
