Двигатель от стиралки(Румынский 5 контактов) для лобзика. | |||||
dimsonmaster 15/05/2011 05:28 |
На халяву достался румынский движок от стиралки,решил сделать лобзиковый станок.Пять выводов на клемнике,как подключить не соображу.Пускается через кондер 16 мкф.,обороты меняются 300 и 2850 в мин.,вроде должен быть реверс.Может кто подскажет как подрубить такое чудо,а то в электрике я очень не силен со схемами вряд ли дотумкаю,да и схемы не могу найти (((.
На корпусе вот такие обозначения: TIPO M12.40.94.94 1~230V 50Hz CI.H POLI --- 2--- 16 HP --- 0,17 --- 0,07 g/1`--- 2850--- 300 COND--- 16mF/450V Расположение проводов в клемнике и сопротивление между разными выводами[/img] |
Немцов 15/05/2011 06:19 |
Белый вывод общий для двух движков. Верхний для малых оборотов, а нижний для высоких. На высоких оборотах нет реверса, крутится в одном направлении. Красный на конденсатор, синий рабочий.
У тебя похоже КЗ на верхней низкооборотной обмотке. |
dimsonmaster 15/05/2011 07:03 |
Извините но я чайник(((Что значит общий?Подключать так?
Немцов 15/05/2011 10:11 |
У тебя между желтым и черным должно быть более 120 ом. Вскрой двигатель, посмотри на замыкание между обмотками.
Так ДОБАВЛЕНО Май 15 2011 Через пару дней проверю сопротивление на "Вятке" |
FRV 15/05/2011 15:25 |
а сам лобзик покажи! ну , его схему! |
dimsonmaster 15/05/2011 15:50 |
Спасибо,подключил,все работает.
А КЗ вроде нет,работает, не гудит. ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 17:00
Нечто среднее между вот такими.Скорость 300 об.мин. будет наверное велика т.к. пилка будет ходить 600 раз.мин.,а это многовато,придется играть шкивами.Но с другой стороны лобзик будет предназначен для работы по стеклу с полотном карбидо-вольфрама,а для стекла чем выше обороты тем чище срез(без сколов). |
inventor 15/05/2011 16:17 |
Прикольно, видел когдато на трансформаторе , по принципу некоторых аэраторов для аквариума..это круче.. |
Немцов 15/05/2011 20:09 |
dimsonmaster, тебе коллекторный нужен для рег.оборотов. Свяжись с автором темы http://monitor.espec.ws/section44/topic175548.html . Ему нужен асинхронник. Вы практически соседи, можете обменяться двиглами взаимовыгодно. |
sofrina 15/05/2011 20:24 |
dimsonmaster, круто,это самоделка? |
FRV 15/05/2011 20:48 |
что это и для чего? |
Рифат 16/05/2011 06:27 |
это не его фото |
FRV 16/05/2011 06:36 |
эт понятно, я вообще спросил... ну может кто знает... |
Рифат 16/05/2011 10:35 |
похоже на поддерживающую ,направляющую планку. |
-20 dB 16/05/2011 11:57 |
Возможно, что и так, но есть другая мысль... Хе-хе... Не я делал эту мафынку, но кажись, я знаю для чего вторая пружина. Хотя могу и ошибаться, но, сдаётся мне, как говаривал незабвенный Леонид Ильич, "Экономика должна быть ЭКОНОМНОЙ" - что и взял на вооружение автор девайса... Во-первых, на этой прувынке можно закрепить половинку сломанного полотна, а во вторых - ещё и перевернуть эту половинку для работы неизношенной хвостовой частью. Даже если я не правильно понял мысль автора этого агрегата, мысленно жму ему гениальную лапу за идею. |
FRV 16/05/2011 13:03 |
------------------------------ не Брежнев а Мишка Горбачёв. а остальное так и осталось не понятным... ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 14:04 ...похоже на ограничитель пилки при нажатии, или своеобразный успокоитель для пилки |
goga_tv 16/05/2011 13:17 |
FRV,
Ну во первых, именно Брежнев! Во вторых чего непонятного написал -20 dB? Абсолютно логическое обьяснение! Прочитай еще раз |
Рифат 16/05/2011 15:50 |
Ром,мысль твоя неплоха, так и отдаёт бережливостью . Я тоже вначале так подумал, но потом обратил внимание на вернюю направляющую и на нижнюю.Если хорошо рассмотреть ,то видно даже на фото,что верхняя планка -именно конец, где крепится полотно пилки, расплющенно ВЕРТИКАЛЬНО. Я даже предпологаю , что в расплющенном фрагменте сделано отверстие.нарезана резьба и пилка зажимается с помощью бокового зажима на резьбе. А нижняя направляющая наоборот расплющена ГОРИЗОНТАЛЬНО, да ещё и с пропилом, что говорит о том ,что она несёт некое направляющее действие. Ну или же у меня богатая фантазия. |
sofrina 16/05/2011 16:08 |
упором служит для пилки |
-20 dB 16/05/2011 18:14 |
Да, присмотрелся - скорее всего, всё-таки так и есть, в горизонтальном пропиле сложновато без внешней бобышки конец пилки закрепить. А идея была хорошей... |
Рифат 16/05/2011 18:22 |
так я и говорю--
Немцов 16/05/2011 19:28 |
Ха-ха. Обман зрения. Запасная дуга (ЗИП) временно укомплектован к станку и к пилке никакого отношения не имеет (на фото он находится впереди пилки, ближе к нам). Так-же на большом шкиве, снизу привязан комплект пилок. На время работы их убирают в сторону. |
FRV 17/05/2011 07:13 |
ничего подобного - это ни какая не запасная, а самая что ни на есть направляющая и стабилизирующая деталь для пилки как упорный ролик на электрических лобзиках подпирающий пилку во время работы. |
askmix 30/03/2020 22:36 |
думаю схему упрощенную нарисовали, на самом деле примерно такая:
нашёл и дорисовал, на счет красного и синего не уверен, возможно их нужно поменять местами. но фигню с обмотками объясняет у меня : черный - белый 67 Ом, желтый - белый 67 Ом, а черный - желтый 91 Ом. схема brandt 859 eco. |
andkiev 05/12/2021 18:29 |
А с какого это перепугу нет реверса на высоких оборотах? что мешает кондер перекинуть? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 05/12/2021 20:09 |
andkiev, видимо прошедшие десять лет мешают. |
igme 05/12/2021 22:40 |
Сдались вам эти 10 лет, что через 10 лет, а может и через 20 не может прийти ДРУГОЙ человек и найти ответ на свой такой же или близкий вопрос??? |
