Блок питания 0-50в 5А | |||
| m.ix 28/05/2011 06:25 |
Регулируемый с защитой Блок питания 0-50в 5А
TL494 741 NE555 MJ15004 http://www.elecpod.com/powersupply/2010/06062343.html http://www.elecpod.com/uploads/allimg/100606/0934221K6-0.jpg |
| viktor_ramb 28/05/2011 09:31 |
Чёй-то сильно наверченый. Для работы можно и по проще. |
| NE51S 28/05/2011 10:13 |
LD1084 (LT), транс, 4 диода, кондер, переменник. И никаких шумов от ШИМа. |
| m.ix 28/05/2011 17:26 |
А если КЗ в нагрузке? |
| NE51S 28/05/2011 18:17 |
Применяю LD1084 , имеет защиту от козы (реально действует), перегрева кристалла. Все никак не мог ее на лампочку автомобильную запустить, уходила в аут. На резисторе все пучком оказалось.
Недостатки тоже имеют место быть. В зависимости от модификации макс. входное ограничено на уровне 28-36 вольт, и чем больше перепад напряжения между входом и выходом, тем меньше с нее выдоишь мощи. Но все решаемо, 2 БП на них собраны, стоят в каждом по 2 штуки LD1084 в параллель. ![]() |
| voffka 28/05/2011 23:09 |
я две поставил в паралель так у меня при регулировки выходного напряжения в пределах 11 вольт в защиту уходит, не важно в какую сторону регулируешь напряжение (хоть от нуля, хоть от 22в). NE51S, ничем не "развязывал" две "лдешки" ?! тупо попка к попке ? |
| NE51S 29/05/2011 06:31 |
На вход по резистору 0.1 ом. |
| KRAB 29/05/2011 08:37 |
| NE51S 29/05/2011 12:04 |
KRAB, Та ты шо? |
| yuran111 19/01/2013 19:09 |
а ограничение по току есть? |
| beber 21/01/2013 12:30 |
LM2577 T-ADJ |
| Энергетик13 02/10/2013 13:58 |
Доброго времени суток, вот решил собрать такой БП http://radiostorage.net/?area=news/596, интересует следующее: будет ли схема работать корректно, если у меня трансформатор имеет обмотку 30 В без соединения средней точки с корпусом, т.е. до VD7 будет 30В без вывода №6 трансформатора, а дальше уже все по схеме. |
| KRAB 02/10/2013 14:47 |
будет, но с перекосом ... и вообще - с каких пор сантехникам разрешили в руки паяльник брать?! |
| Энергетик13 02/10/2013 14:59 |
Так вроде и не запрещали... может есть схемы попроще (на 0...50В, 5А), и вообще вместо того чтоб хамить, дали б схемку. |
| Rom-Zecs 04/10/2013 15:25 |
Кр142ен3б или около того
проще некуда, накинул транзистор помощнее и как в сказке пс они и двухполярные кажись бывают |
| KRAB 04/10/2013 20:35 |
| IZUMRAT 15/10/2013 09:28 |
Присмотритесь к XL4012 - от 0,8 до 28 вольт при входных 30 вольтах. Ток -12А!!!!
Я покупаю готовые блоки и микрухи тоже. Блок - пол-пачки сигарет. Если напруга и ток нужны больше - то добро пожаловать http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0 |
