Ультразвуковой отпугиватель собак | |||||
| m.ix 30/05/2011 01:37 |
http://www.homebusiness.ru/ideas/274.htm
http://guarda.ru/guarda/data/active_protect/txt_25.php
http://www.otpugiwateli.ru/otpugiwatel-svoimi-rukami.php http://www.otpugiwateli.ru/img/articles/shem.gif http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28778 http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=21855 |
| beber 31/05/2011 06:48 |
отпугиватель собак ментов и прочих гадов
ДОБАВЛЕНО 31/05/2011 07:49 схема принципиальная ![]() |
| sofrina 31/05/2011 14:49 |
m.ix, а то что на схеме точно отпугивает,собаки-то слышат ультразвук -но это не значит что они его боятся
beber, разлет осколков 200 метров и не избирательно,так что тоже не решение |
| m.ix 31/05/2011 15:20 |
sofrina, Я тут перед составлением поста Разрушителей мифов посмотрел.
Тренированная собака - ей пофик, чё там будет свистеть. Разве что рупорную систему придумать для них. |
| cybe 31/05/2011 15:59 |
Пробовал три готовых тайвано-китайских изделия - никакого эффекта. Правда, собаки попадались на улице не особо агрессивные ![]() |
| NE51S 31/05/2011 16:07 |
12 калибр, кличка "вепрь", поражение избирательное, этой "свинке" все собаки пофиг. А по теме, делал в детстве, комаров-сабак гонять. Чет им было все по барабану. |
| voffka 31/05/2011 21:20 |
NE51S, ну да, это как раз то что нужно для распугивания собак.
все остальные чудодейственные леХкарства разъяренному псу абсолютно пофиг... |
| Юрий М 07/01/2012 00:33 |
херня эти схемы. привозили неметский.дагер называется. тот лупит.и чем крупнее собака тем лучше. кавазец..неметская овчрка. я на соседской испытал. московская сторожевая. та от испугу забор на огороде проломила. такое ощущение как будто кто невидимый её по голове гронул.спецом ходили пробовать у кого культурные собаки. все боятся. единственая собака у друга дворняжка неубегала. кнопочку нажимаем а она головой начинает вертеть. прикольно. я её раскрывал. исследовал. стоит таймер 556. одна половина используется. частота 25кгц. с выхода через кондёр 4.7мкф идёт на маленький Ш образный трансик из ферита.повышающий. напруга на выходе транса 110в. и вот к этим 110 в подрублен пьезик.питание крона. пробовал без транса напрямую пьезик к микрухи подрубал. всё. действует чуть если пьезик собаке в ухо вставить. а так метров 25 было я соседскую собаку через дорогу задрачивал. пробовал подрубать к этой приблуде всё что нашол дома. наушники. ДЭМШ. динамики различные и ВЧ. пьезики с пищалок.ничё неидёт. подрубал и с трансом и без. единственно подошол с половино худшими результатами пьзик с сигнализации старинной на 32кгц.я его потом подстроил на 25кгц стачиванием медной подложки на которой он наклеен. коты от звука этой приблуды дуреют.глаза на лоб вылазиют начинают орать и носиться по комнате. прикол был. захожу к соседу а он трапезничает и кот под столом мявкаит. я ни слова неговоря руку в карман и кнопочку нажал. я сам неожидал. кот как всколыхнулся по соседу на голову ему и на сервант запрыгнул и давай там орать. сосед глаза вылупил он сам чуть необосрался когда кот его голову использовал как транплин. ну я уж тогда показал и дал попробовать соседу. сосед к коту направил на сервант нажал. кот слетел и в ванну.он туда а кота нету.и окон нету. чтоб убежал.комната пустая стоит ванна и унитаз. сосед начал уже в унитаз глядеть в дырку. куда кот подевался а потом нашли. между стенкой и ванной .Вверху. уцепился когтями. как в фильме когда корову пытались сбросить с самолёта |
| Юрий М 07/01/2012 01:25 |
добавлю. тогдаже один знакомый после моих эксперементов и взяв у меня подстроенный пьезик с ультразвуковой сигнализации замутил блокинг помоему на кт 972 или 829 ну составной. на выходе с транса он говорил у него было около 200в. но я невиделни её ни как она работает.но с его слов прекрасно. лучше чем заводская. единственно как он сказал была мудистика с блокингом при подключении пьезика частота срывалась. но количеством витков и подбором кондёра и сопрота настроил |
| Анатолий66 07/01/2012 11:43 |
В Радиохобби №2 2011 на стр 24 описан сверхдальний мегафон, хотел его замутить, на пищали слишком дорогие. |
| ZoidBerg 07/01/2012 15:35 |
Согласен. Пока с отпугивателем будешь возиться собака искусает тебя. А если еще и разозлишь ее пищалью этой...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2012 16:35 Проще палкой е@@нуть ![]() |
| Юрий М 07/01/2012 18:15 |
у тех кто занимаится охранной сигнализацией в ментовке спросите. были раньше ультрозвуковые. в ней стояли 6 пьезиков на 32 кгц. возмите такой подрубите к генератору и паралельно подрубите прибор покрутите генератор и увидите на какой частоте он резонирует и сгоние частоту подтачивая по толщине медный пятак на котором закреплен пьезик. на пьзик нужно подавать не менее 100 вольт так что трансик повышающий обязательно.то что публикуют на динамиках и всевозможных наушниках ерунда. неработают.
вы просто невидели как сие устройство работает я мею в виду нормально собранное вот схема на 555 здесь вверху похожая ток пьзик надо подрубать через повышающий трансик. в той примочке тоже стоял допик. частота регулировалась от 27 до 21 кгц. если собака под ногами крутится и нажимаеш кнопочку аж голыши летят из под ног собаки когда она начинает брать разгон. я на своей попробовал так она суток трое под сараем пряталась ДОБАВЛЕНО 07-01-2012 18:31 да ещё забыл написать. летом когда мыши летучие летают. нажимаеш кнопочку они падают. заметил случайно. тероризировал соседского кота который сидел на крыше |
| viktor_ramb 08/01/2012 19:37 |
Юрий М,
Вторая половина таймера ВЧ сигнал не модулирует, как советуют в отпугивателях комаров? Юрий М,
Значит надо искать для этих целей пьезики с резонухой повыше, лучше вообще УЛЗ, тогда для этих целей очень даже титанат бария должен рулить, тот что в УЛЗ стиралках для лохов стоит, только соответствующих габаритов ечно! |
| Юрий М 08/01/2012 21:32 |
на второй половине таймера была собранна мигалка на светодиод. там чистая пила подавалась на трансик. стоило сие изделие 100 баксов давали продать в конце 90-х годов. так никто и невзял. вот я перед тем как отдать и содрал её. схема то пятименутная. а вот с подбором излучателя помучился причём у меня был излучатель на 25 кгц. покупал в ростове такой с маленьким рупором вот помоему как раз с титанат бария. я помню что он был сделан в ростове. бумажка была с ним. я его тоже подрубал но он всю напругу посадил. пробовал без транса. 0. я испытывал на своём коте. вот ежели как обычно эта примочка. захожу в комноту. кот спит. нажимаю кнопочку. мгновение и кот исчезает начнает носитья. орать.ежли этот же пьзик подрубить без транса кот начиает его чувствовать ну с см 4-5 ито неубегает а просто отворачивает голову. как раз почти в то время мой друг сделал с какогото журнала пугалку для крыс. я помню что там вроде был двухтактный выход и стояла пищалка с колонки помоему. и он жалился что от крыс ничего непомогает как бегали так и бегают и котов запирали и эта штука работает. я у него спросил а какже коты этого звука небоятся? говорит нет. и вот когда я привёз этот дагер и ему показал как действует на котов и собак он свою конструкцию выкинул |
| agent007 10/01/2012 19:36 |
от звука обыкновенного шокера собаки не знают куда прятатся , проверенно неоднократно, так что придумывать уже ничего не надо. |
| KGA68 08/07/2014 14:11 |
Схему ультразвукового отпугивателя можно посмотреть на сайте:https://sites.google.com/site/gena1955k/proekty/dogcejzer---otpugivatel-sobak |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2014 15:45 |
KGA68, посмотрел, зачот! С выхода контроллера прямо на пьезоизлучатель безо всяких усилителей. Или есть какие-то скрытые части схемы? |
| sofrina 14/07/2014 22:59 |
микра та потянет пьезик, в спектре относительно высоких частот не нужна мощь в 120 db |
