Шум при работе двигателя от стиральной машины | |||
| nkbss 31/05/2011 09:31 |
Двигатель от советской стиралки АВЕ-071-4С асинхронный конденсаторный. Подшщипники вроде нормальные. При сборке есть осевой люфт вала в районе 3 мм. Пробовали прижимать вал вдоль оси, но шум не меньше. Шум есть только при работе во включенном состоянии на разных оборотах (на малых вначале и максимальных шум одинаков). При вращении вала по инерции ничего не слышно. Шум по частоте где-то 50-100 Гц. Типа высокочастотный стук. Что делать? Менять подшипники? При первом разборе посадочные сеста для подшипников были обильно залиты смазкой, которую я вычистил. Где-то читал в Интернете про фетровые шайбы... Или шайбу ставить? |
| serega-64 31/05/2011 09:46 |
Люфты бывают продольные и поперечные,так что определись,а подшипники на замену однозначно,при чем на закрытые. |
| nkbss 31/05/2011 09:49 |
люфт осевой, т.е. вдоль вала.
Може прокладочку/шайбу под один из них. Подшипники на валу сидят мертво. Люфт между двумя крышками с посадочными местами и подшипниками на валу. Т.е. вас с подшипниками может ходить взад-вперёд между крышками двигателя. Подшипники крутятся норм. Вибрации/шум/стук только при включении в сеть. при вращении по инерции - тишина |
| serega-64 31/05/2011 10:11 |
Это как раз говорит о том,что подшипники не сидят мертво,а дрыгаются или на валу или в крышках,что не есть гуд,поэтому и шум.А уж как енто ликвидировать решать тебе на месте,"портянки" между внешней обоймой и корпусом крышки или просто кернение посадочного места в крышке,мона и лужение внешней обоймы подшипника.Вариантов куча,опять же повторюсь - решать тебе. |
| nkbss 31/05/2011 10:21 |
подшипники двигаются вместе с валом вдоль оси. Подшипники снять с вала сам не могу.
вы предлагаете зафиксировать именно подшипники в посадочных местах крышек? Но для этого нужно их снять с вала, установить на свои места, после чего вряд ли получится вставить в них вал. Нужен способ попроще. Может, простая прокладка или шайба подойдет под один из подшипников? |
| serega-64 31/05/2011 10:26 |
Попробуй,3мм не так много,но мне кажется шум не пропадет,хотя, а вдруг повезет.Я бы из войлока сделал. |
| cybe 31/05/2011 11:47 |
| nkbss 31/05/2011 11:48 |
а если всё-таки снять один из подшипников и между ним и его концевым положением на валу поставить шайбу металлическую? Или две. Правда, нужен тот, кто снимет подшипники. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2011 13:26 |
Может поможет, а может не поможет, а тот кто снимет, тот может че и подскажет. Только где ж он нужен, в смысле тот кто снимет? |
| nkbss 31/05/2011 17:39 |
поставил прокладку сантехническую - тишшшшина.
Все спасибо. |
| m.ix 31/05/2011 18:53 |
======================= Наверное между стиралкой и пользователем ![]() |
