Блок питания от 0 до 30в 3А Проект elektroda.pl на TL071
m.ix
05/06/2011 06:50
За основу взят проект от electronics-lab
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/schem.gif Схема
НО в проекте от elektroda.pl введены дополнительные стабилизаторы напряжения, как по +30в так и по -5в.
Выходные напряжения регулируются от 0 до 30 вольт
Регулируется выходной ток от 0 до 3 Ампер
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=7430544&sid=cf39e4114d6581ec452fea59ff067f05#7430544
http://obrazki.elektroda.net/100_1261654608.jpg Схема на TL071
переменные резисторы 10KOhm
Подстроечный резистор 100K
2N3055 NPN
BC548, NPN BC547 BC546
BD139 2N2219 NPN
BC557, PNP BC327 КТ3107
Если получится то с выходным током 5 Ампер.
scuns2
05/06/2011 10:22
а с компа переделать ? и корпус есть и травить ненужно .
m.ix
05/06/2011 11:04
scuns2, не импульсники не для меня.
Сложные.
А так, мне такой нужен до 5А
Я это в корпус из под китайского БП впихну.
Нам стрелочные показометры есть.
Визуально колыхания нагрузки видно.
Жаль что сей дэвайс не отключается при КЗ
тк как только КЗ снялось БП продолжает работать.
А пока некоторых деталькофф нету.
m.ix
06/06/2011 23:53
Ещё чуток детальков добавил
Как же сложно во всём хламе найти 82 ома сумашествие смех
lsv84
12/06/2011 12:51
У меня такой БП собран по этой схеме,корпус использовал от китайского PS-1502D.
Вольтметр и амперметр от него же,все работает отлично.
На выходе стоят 2 в параллель кт803, трансформатор тн-42, в остальном как в оригинале.
saninc
18/12/2011 19:39
m.ix, я из atx с tl494 уже с десяток сделал разных версий от 1-18в 0.1-15а, от 0.5-30в 0.1-10а. просто как грабли если интерисует найду схему последней редакции с отображением режимов стабилизации U или I
m.ix
18/12/2011 20:03
Это вроде тогда импульсник получается или не так?
всё таки хотелось бы довести до рабочего состояния эту схему.
saninc
18/12/2011 21:05
m.ix, сам купил HY3005 думал линейник харошо, пока его не переделал, чтоб он выдавал во всем диапазоне 10а при настройке могучих устройств требуется запас по току на переходный процесс (хотя средний ток бывает не более 2-3а), в итоге если для не радиоприемных устройств то лучше импульсник из atx . там все просто переделок не много, а городить чудо с трансом имеет смысл если требуется оооочень низкий уровень шума (проективование стандартов частоты),
m.ix, посмотри http://www.technica.ru/objects/images/scheme/50.gif со своими косяками , но работает.
m.ix
18/12/2011 21:41
подобного транса нету
нужен на 3-5А маленький на работу в замен одноамперного и с защитой.
дома импульсник покупной регулируемый имею.
saninc
18/12/2011 21:45
m.ix, моточные данные дать? пересчитаешь с учетом коэф. трансформации
m.ix
18/12/2011 21:53
нееее
я на токе не хочу
мотать провода - я и на заводе такое не любил ни когда
юзаю то что найду.
MINVAS55
30/11/2012 18:51
уважаемые , подскажите где можно взять печатную плату в Layout .
sofrina
30/11/2012 19:23
уважаемый, а что мешает напечатать плату в расширении gif
INSAN
30/11/2012 19:55
MINVAS55, не серьёзно нынче задавать такие вопросы, сходи сюда http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html и потрать не много времени , чтобы научиться как рисовать в Layout по шаблону(по рисунку) печатную плату
sofrina
30/11/2012 20:42
тогда и эта статья тоже полезна будет http://oldoctober.com/ru/old_cartridge/
MINVAS55
01/12/2012 08:12
спасибо за науку ,рисовать то я в лайоте умею но посто хотелось готовое , да и в этой программе можно делать коректировку платы под свои конкретные детали.
