Контактная сварка для пальчиковых аккумуляторов
sofrina
05/06/2011 17:41
Нужно составить батарею из десяти пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА или ААА (Ni-Mh или Ni-Cd),своего корпуса нет куда можно было бы их просто поставить и составить батарею, делать паяные соединения здесь не получится- ухудшатся экплуатационные свойства аккумуляторов, есть вариант как делают производители батарей- стыкуют контактной сваркой полоской тонкой жести или фольги.
Какой аппарат контактной сварки здесь можно использовать?
viktor_ramb
05/06/2011 17:54
sofrina,
Вроде бы применяется при этом лента из никелевого сплава - так по крайней мере втирали продавцы АКБ с радиорынка.
sofrina
05/06/2011 18:17
viktor_ramb писал:
имел в виду то что доступно, а в принципе материал для соединения можно на практике подобрать, здесь важнее вопрос надежного токоподвода для злектородов, при сварки (-) на аккумуляторе вроде вопросов нет- здесь площадь большая, а на плюсе-только пятачок торчит,можно и сам аккумулятор убить сварочным током
Kolupalkin
05/06/2011 20:06
sofrina писал:
Вот тот пятак ,на плюсе ,можно отковырять довольно легко,там под ним плоскость .
У меня всегда получалось . Лет десять назад ,дохрена менял на КХ7980,с плюсом они просто не влазили.
m.ix
05/06/2011 22:26
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13137 картика
http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/1198-apparat-kontaktnojj-svarki-svoimi-rukami-iz.html ламповая сварка смех
много литов включены в параллель
шо б ток давал не менее сотен ампер
sofrina
05/06/2011 23:02
"много литов включено в паралель"- было бы куда их ставить,аппарат же на переменке, хотя таймер можно использовать и конструктив в виде обычных клещей тоже неплохо,только с доработкой - сделать гнездо под размеры аккумулятора и чтобы сварочный ток растекался только по поверхности оболочки аккумулятора
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2011 08:18
Делал так: куча литов в общей сложности под пол-фарады на 35в (было несколько коробок совковой некондиции с контактами под винт номинала уже не помню) соединены толстенными проводами "звездой" в две точки, к которым подключен самый большой тиристор который смог тогда найти. В управляющий электрод включен кондер 47х50 с кнопочкой. К концам силовой цепи припаяны два заточенных жала от паяльника с расстоянием между остриями 2-3 мм. Прижимаем пластину к выводу АКБ жалами и нажимаем на кнопку. Заряжалось все это от Б5-44А. За счет ограничения тока в 1А заряд был что-то около минуты.
Приблудой этой варили и Д0.1 и АА в больших количествах. Потом кто-то взял попользоваться......
m.ix
06/06/2011 11:20
БЕЗЫМЯННЫЙ, Чиста из интереса.
Как ты + сваривал?
контактные площадки для такого устройства маловаты будут.
Точнее площадь поверхности.
НЕ будешь же через корпус - аккумулятора делать сварку.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/06/2011 13:09
на тех акках с которыми тогда имел дело площади вполне хватало.
Немцов
06/06/2011 22:52
m.ix, чтоб сварить вывод батарейки, необходимо пару прижимных медных контактов. На полоске нужно сделать надрез по середине, чтоб основной ток прошел через жало - полоса - вывод батарейки - полоса - жало. По картинке, думаю, поймешь.
m.ix
06/06/2011 23:06
Немцов, на батарейку или акк АА ААА внимательнее посмотри и скажи где площадь поверхности меньше.
После раскинь провода типа одно туда другое сюда.
Немцов
07/06/2011 09:16
Тебе конт.сварки в 1мм в квадрате мало?
m.ix
07/06/2011 09:29
Немцов, При твоей схеме, ток пойдёт не черз контакты а через полоску, которую ты хочешь приварить, как итог обгорит твоя привариваемая полоска.
Немцов, У контактной сварки щупы-контакты какой имеют диаметр? 1 контакт
А теперь попробуй их расположить рядом.
Переведу на более популярный язык.
Не пробовал два мизинца-пальца, разместить рядом на плюсовом или минусовом контакте батарейки?
ДОлжно что то типа такого быть.
Один контакт должен быть на самой батарейке
Другой через пластину, а иначе сварки не будет.
sofrina
07/06/2011 12:12
на плюсовой контакт наверно придется делать мини-зажим,чтобы обжимал пятачок и и оставлял место под место сварки
m.ix
07/06/2011 12:16
sofrina, ЭТо мои логические выводы от виденного по телеку и в тырьнете.
Потому как ток сварки не маленький а значит и электроды должны быть соответствующие
Немцов
07/06/2011 12:30
m.ix писал:
m.ix, Ток пойдет по короткому пути, смотри внимателней на рисунок, полоска с разрезом. Жала нужны острее. Там образуется 2 сварных контакта.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2011 13:43
Да не надо делать контакт с пятачком, отлично все варится при прижиме обоих электродов к полосе. Я по началу недостаточно прижав электроды прожигал полосу насквозь или на выводе акка оставались два пятачка а в полосе две дырки.
sofrina
07/06/2011 13:50
оба электрода из меди?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2011 15:53
я делал из жал совковых 40 вт паяльников.
sofrina
07/06/2011 16:12
БЕЗЫМЯННЫЙ, аппарат как я понял работал по принципу фотовспышки,сначала заряжались литы,потом все быстро разряжалось на месте сварки?
alex floka
07/06/2011 17:41
далал как-то такой агрегат,транс от лампового тв,несколько витков сварочным кабелем впараллель + схема управления,регулирующая длительность и мощность импульса.
ссылку убрал iga
sofrina
07/06/2011 18:04
alex floka, там на фото есть аккумулятор под сварку,а какой материал (лента) подходит- медной фольгой можно варить?
alex floka
07/06/2011 18:19
Я приваривал тонкой стальной фольгой,медной не пробовал.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/06/2011 20:55
именно так. задачка была по быстрому сгородить что-то для сварки партии батарей, сделано было из того что под руку попалось. Попытки разряжать через релюху или напрямую прижимая жала к месту сварки успеха не дали, только свето-шумовые эффекты, нормально работало только через тиристор. Где-то уже много позже читал о конденсаторной установке приварки катодов, так по-моему это звалось, попробуй гугля озадачить.
sofrina
07/06/2011 22:43
с механической частью вроде разобрался, теперь с источником тока- здесь наверно можно и нужно делать инвертор, чем перематывать трансы от старых ламповых теликов, обратноходовые здесь не прокатят, что-то придется собирать из двухтактных полумостовых,тем более на этом типе получился импульсный паяльник
Немцов
07/06/2011 23:17
sofrina, транс с микроволновки. Срубаешь ВВ обмотку и туда пару витков толстой провловки.
m.ix
07/06/2011 23:45
берём автоаккумулятор
берём два медных контакта они же жала
один на корпус свариваемого акка
другой на привариваемую ленту к акку
далее варианта два, почти эдентичные
1 имеет микрик на нажатие, микрик стоит в надимаемом электроде или в его ручке
под определённым давлением микрик замыкается
2 делаем внешнюю кнопку
Цель этой кнопки
Запустить на короткое время мощный тиристор (где на 200А взять - эт как нить сами)
Время срабатывания и на время срабатывания - делаем триггер
Таким методом я на заводе делал микросварку в микросхемах под микроскопом
Делал по пункту 1
внутри так называемомго термокарандаша был микрик, который при нажатии включал тот самый таймер от 0.01сек до 2 сек.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/06/2011 05:55
m.ix, в общем то можно и так, просто это будет уже не конденсаторная сварка.
Тиристор на 200 а в первичке транса от микроволновки это уже малость перебор.
Таймер по нонешним понятиям вроде как должен быть не просто таймер, а счетчик периодов сетевого напряжения, да еще и включающийся при переходе сети через 0.
Немцов
08/06/2011 08:18
m.ix, повтори еще раз; берем автоаккумулятор, тиристор мощный.., как там дальше? голливудская улыбка
m.ix
08/06/2011 09:15
Тады ищите, штук эдак дцать таких.
alex floka
08/06/2011 09:47
В контактной сварке,как и в любой другой, важно иметь регулятор тока,так как аккумулятор можно элементарно прожечь.
m.ix
08/06/2011 10:00
alex floka, или время срабатывания.
alex floka
08/06/2011 10:13
m.ix, я делал с регулятором и таймером,тут нужен короткий импульс большого тока чем длинный импульс малого
m.ix
08/06/2011 10:17
alex floka, Я эт знаю, но понимают ли те хотят сеё стр-во сваять.
Как и то, что ток побежит не через воздушную прослойку а через саму ленту с прорезью.
alex floka
08/06/2011 10:52
m.ix, это до них дойдёт во время испытаний
Немцов
08/06/2011 11:01
Разбери батарею от старых сотовых телефонов и подумай, для чего там прорезь в местах контакт. сварки.
Объясню по колхозному: имеется два паралельных шунта. Один короткий, другой длинный и где потечет основной ток? В местах контакта имеем максимальную температуру, металл плавится и сваривается. И надо во время выключить, иначе металл прогорит до жал.(для этого подбирают время таймера)
m.ix
08/06/2011 11:08
Немцов, Твоя картинка как раз наглядно показывает воздушную прослойку
Ну и в очередной раз и не первым говоришь о времени.
А чё разбирать и думать? если это наглядно на производстве показывают, как происходи подобная сварка.
контакт с верху и контакт снизу.
Немцов
08/06/2011 11:15
Покажи, где на батарейках сваривают с противоположенных сторон?
m.ix
08/06/2011 11:27
Немцов, Моя картинка - фотка наглядно показывает места контактов при сварке.
Ну раз настаиваешь.
тады гляди скока точек тута.
Сколько контактных точке ты видишь?
Минусовый вывод у алкашной кроны имеет отступ от края.
ПОчему он только с одной стороны?
Что криво поставили на производстве?
voffka
08/06/2011 12:09
m.ix писал:
НемцовПОчему он только с одной стороны?
Да Миша, как не странно на производстве,. главное точка и надежное крепление, а как оно криво или косо конвейеру побоку.
р.с: у всех аккумов криво сварено (пересмотрел все свои акки).
alex floka
08/06/2011 12:20
bl
sofrina
08/06/2011 17:19
Как источник тока хочу использовать эту схему ,с соответствующей доработкой силовых элементов (ранне она была в теме "Импульсный паяльник"),сердечник силового транса поставлю от ТПИ от Sony ch. AE-1C, полевики 2SK2677 или 20N60,будет только вопрос в намоточных данных первички
Немцов
08/06/2011 19:36
http://izobretatel.biz/bliz-ust.html
Не рекламы ради. Так, для познания иногда чего-то на всякий случай.
sofrina
08/06/2011 20:14
и здесь тоже никелевая лента,а где ее взять
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/06/2011 20:18
Немцов, я где-то видел более полное описание этого Блица или его "брата Коли" с картинками потрохов, на волнах этой темы попытался найти, не удалось. Нигде не попадалось?
Мне че-то попались только картины какой-то дорогуще фирмЫ.
Немцов
08/06/2011 21:37
sofrina, для контактной сварки интересует прежде всего удельное сопротивление и температура плавления. Обычная железка почти стоит рядом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
09/06/2011 06:24
что-то вроде пермаллоя нормально варилось.
Немцов
09/06/2011 15:59
В Боше так варят.
sofrina
16/06/2011 21:48
получился вот такой источник тока ,на полувитке напряжение холостого хода 6 В (под нагрузкой не измерял-пока нет клещей), частота 600 кГц ( потом уменьшу до 100-200 кГц).Наверно 6 В будет маловато,может сделать 2-3 витка?
