Контактная сварка для пальчиковых аккумуляторов | |||
sofrina 05/06/2011 17:41 |
Нужно составить батарею из десяти пальчиковых аккумуляторов типоразмера АА или ААА (Ni-Mh или Ni-Cd),своего корпуса нет куда можно было бы их просто поставить и составить батарею, делать паяные соединения здесь не получится- ухудшатся экплуатационные свойства аккумуляторов, есть вариант как делают производители батарей- стыкуют контактной сваркой полоской тонкой жести или фольги.
Какой аппарат контактной сварки здесь можно использовать? |
viktor_ramb 05/06/2011 17:54 |
sofrina,
Вроде бы применяется при этом лента из никелевого сплава - так по крайней мере втирали продавцы АКБ с радиорынка. |
sofrina 05/06/2011 18:17 |
имел в виду то что доступно, а в принципе материал для соединения можно на практике подобрать, здесь важнее вопрос надежного токоподвода для злектородов, при сварки (-) на аккумуляторе вроде вопросов нет- здесь площадь большая, а на плюсе-только пятачок торчит,можно и сам аккумулятор убить сварочным током |
Kolupalkin 05/06/2011 20:06 |
Вот тот пятак ,на плюсе ,можно отковырять довольно легко,там под ним плоскость . У меня всегда получалось . Лет десять назад ,дохрена менял на КХ7980,с плюсом они просто не влазили. |
m.ix 05/06/2011 22:26 |
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_rel_module=post&attach_id=13137 картика
http://www.freeseller.ru/umelec/svarka/1198-apparat-kontaktnojj-svarki-svoimi-rukami-iz.html ламповая сварка ![]() много литов включены в параллель шо б ток давал не менее сотен ампер |
sofrina 05/06/2011 23:02 |
"много литов включено в паралель"- было бы куда их ставить,аппарат же на переменке, хотя таймер можно использовать и конструктив в виде обычных клещей тоже неплохо,только с доработкой - сделать гнездо под размеры аккумулятора и чтобы сварочный ток растекался только по поверхности оболочки аккумулятора |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2011 08:18 |
Делал так: куча литов в общей сложности под пол-фарады на 35в (было несколько коробок совковой некондиции с контактами под винт номинала уже не помню) соединены толстенными проводами "звездой" в две точки, к которым подключен самый большой тиристор который смог тогда найти. В управляющий электрод включен кондер 47х50 с кнопочкой. К концам силовой цепи припаяны два заточенных жала от паяльника с расстоянием между остриями 2-3 мм. Прижимаем пластину к выводу АКБ жалами и нажимаем на кнопку. Заряжалось все это от Б5-44А. За счет ограничения тока в 1А заряд был что-то около минуты.
Приблудой этой варили и Д0.1 и АА в больших количествах. Потом кто-то взял попользоваться...... |
m.ix 06/06/2011 11:20 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Чиста из интереса.
Как ты + сваривал? контактные площадки для такого устройства маловаты будут. Точнее площадь поверхности. НЕ будешь же через корпус - аккумулятора делать сварку. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 06/06/2011 13:09 |
на тех акках с которыми тогда имел дело площади вполне хватало. |
Немцов 06/06/2011 22:52 |
m.ix, чтоб сварить вывод батарейки, необходимо пару прижимных медных контактов. На полоске нужно сделать надрез по середине, чтоб основной ток прошел через жало - полоса - вывод батарейки - полоса - жало. По картинке, думаю, поймешь. |
m.ix 06/06/2011 23:06 |
Немцов, на батарейку или акк АА ААА внимательнее посмотри и скажи где площадь поверхности меньше.
После раскинь провода типа одно туда другое сюда. |
Немцов 07/06/2011 09:16 |
Тебе конт.сварки в 1мм в квадрате мало? |
m.ix 07/06/2011 09:29 |
Немцов, При твоей схеме, ток пойдёт не черз контакты а через полоску, которую ты хочешь приварить, как итог обгорит твоя привариваемая полоска.
Немцов, У контактной сварки щупы-контакты какой имеют диаметр? 1 контакт А теперь попробуй их расположить рядом. Переведу на более популярный язык. Не пробовал два мизинца-пальца, разместить рядом на плюсовом или минусовом контакте батарейки? ДОлжно что то типа такого быть. ![]() Один контакт должен быть на самой батарейке Другой через пластину, а иначе сварки не будет. |
sofrina 07/06/2011 12:12 |
на плюсовой контакт наверно придется делать мини-зажим,чтобы обжимал пятачок и и оставлял место под место сварки |
m.ix 07/06/2011 12:16 |
sofrina, ЭТо мои логические выводы от виденного по телеку и в тырьнете.
Потому как ток сварки не маленький а значит и электроды должны быть соответствующие |
Немцов 07/06/2011 12:30 |
m.ix, Ток пойдет по короткому пути, смотри внимателней на рисунок, полоска с разрезом. Жала нужны острее. Там образуется 2 сварных контакта. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2011 13:43 |
Да не надо делать контакт с пятачком, отлично все варится при прижиме обоих электродов к полосе. Я по началу недостаточно прижав электроды прожигал полосу насквозь или на выводе акка оставались два пятачка а в полосе две дырки. |
sofrina 07/06/2011 13:50 |
оба электрода из меди? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2011 15:53 |
я делал из жал совковых 40 вт паяльников. |
sofrina 07/06/2011 16:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, аппарат как я понял работал по принципу фотовспышки,сначала заряжались литы,потом все быстро разряжалось на месте сварки? |
alex floka 07/06/2011 17:41 |
далал как-то такой агрегат,транс от лампового тв,несколько витков сварочным кабелем впараллель + схема управления,регулирующая длительность и мощность импульса.
ссылку убрал iga |
sofrina 07/06/2011 18:04 |
alex floka, там на фото есть аккумулятор под сварку,а какой материал (лента) подходит- медной фольгой можно варить? |
alex floka 07/06/2011 18:19 |
Я приваривал тонкой стальной фольгой,медной не пробовал. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 07/06/2011 20:55 |
именно так. задачка была по быстрому сгородить что-то для сварки партии батарей, сделано было из того что под руку попалось. Попытки разряжать через релюху или напрямую прижимая жала к месту сварки успеха не дали, только свето-шумовые эффекты, нормально работало только через тиристор. Где-то уже много позже читал о конденсаторной установке приварки катодов, так по-моему это звалось, попробуй гугля озадачить. |
sofrina 07/06/2011 22:43 |
с механической частью вроде разобрался, теперь с источником тока- здесь наверно можно и нужно делать инвертор, чем перематывать трансы от старых ламповых теликов, обратноходовые здесь не прокатят, что-то придется собирать из двухтактных полумостовых,тем более на этом типе получился импульсный паяльник |
Немцов 07/06/2011 23:17 |
sofrina, транс с микроволновки. Срубаешь ВВ обмотку и туда пару витков толстой провловки. |
m.ix 07/06/2011 23:45 |
берём автоаккумулятор
берём два медных контакта они же жала один на корпус свариваемого акка другой на привариваемую ленту к акку далее варианта два, почти эдентичные 1 имеет микрик на нажатие, микрик стоит в надимаемом электроде или в его ручке под определённым давлением микрик замыкается 2 делаем внешнюю кнопку Цель этой кнопки Запустить на короткое время мощный тиристор (где на 200А взять - эт как нить сами) Время срабатывания и на время срабатывания - делаем триггер Таким методом я на заводе делал микросварку в микросхемах под микроскопом Делал по пункту 1 внутри так называемомго термокарандаша был микрик, который при нажатии включал тот самый таймер от 0.01сек до 2 сек. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/06/2011 05:55 |
m.ix, в общем то можно и так, просто это будет уже не конденсаторная сварка.
Тиристор на 200 а в первичке транса от микроволновки это уже малость перебор. Таймер по нонешним понятиям вроде как должен быть не просто таймер, а счетчик периодов сетевого напряжения, да еще и включающийся при переходе сети через 0. |
Немцов 08/06/2011 08:18 |
m.ix, повтори еще раз; берем автоаккумулятор, тиристор мощный.., как там дальше? ![]() |
m.ix 08/06/2011 09:15 |
Тады ищите, штук эдак дцать таких.
alex floka 08/06/2011 09:47 |
В контактной сварке,как и в любой другой, важно иметь регулятор тока,так как аккумулятор можно элементарно прожечь. |
m.ix 08/06/2011 10:00 |
alex floka, или время срабатывания. |
alex floka 08/06/2011 10:13 |
m.ix, я делал с регулятором и таймером,тут нужен короткий импульс большого тока чем длинный импульс малого |
m.ix 08/06/2011 10:17 |
alex floka, Я эт знаю, но понимают ли те хотят сеё стр-во сваять.
Как и то, что ток побежит не через воздушную прослойку а через саму ленту с прорезью. |
alex floka 08/06/2011 10:52 |
m.ix, это до них дойдёт во время испытаний |
Немцов 08/06/2011 11:01 |
Разбери батарею от старых сотовых телефонов и подумай, для чего там прорезь в местах контакт. сварки.
Объясню по колхозному: имеется два паралельных шунта. Один короткий, другой длинный и где потечет основной ток? В местах контакта имеем максимальную температуру, металл плавится и сваривается. И надо во время выключить, иначе металл прогорит до жал.(для этого подбирают время таймера) |
m.ix 08/06/2011 11:08 |
Немцов, Твоя картинка как раз наглядно показывает воздушную прослойку
Ну и в очередной раз и не первым говоришь о времени. Разбери батарею от старых сотовых телефонов и подумай, =============== А чё разбирать и думать? если это наглядно на производстве показывают, как происходи подобная сварка. контакт с верху и контакт снизу. |
Немцов 08/06/2011 11:15 |
Покажи, где на батарейках сваривают с противоположенных сторон? |
m.ix 08/06/2011 11:27 |
Немцов, Моя картинка - фотка наглядно показывает места контактов при сварке.
Ну раз настаиваешь. тады гляди скока точек тута. ![]() Сколько контактных точке ты видишь? Минусовый вывод у алкашной кроны имеет отступ от края. ![]() ПОчему он только с одной стороны? Что криво поставили на производстве? |
voffka 08/06/2011 12:09 |
Да Миша, как не странно на производстве,. главное точка и надежное крепление, а как оно криво или косо конвейеру побоку. р.с: у всех аккумов криво сварено (пересмотрел все свои акки). |
alex floka 08/06/2011 12:20 |
bl |
sofrina 08/06/2011 17:19 |
Как источник тока хочу использовать эту схему ,с соответствующей доработкой силовых элементов (ранне она была в теме "Импульсный паяльник"),сердечник силового транса поставлю от ТПИ от Sony ch. AE-1C, полевики 2SK2677 или 20N60,будет только вопрос в намоточных данных первички
Немцов 08/06/2011 19:36 |
http://izobretatel.biz/bliz-ust.html
Не рекламы ради. Так, для познания иногда чего-то на всякий случай. |
sofrina 08/06/2011 20:14 |
и здесь тоже никелевая лента,а где ее взять |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/06/2011 20:18 |
Немцов, я где-то видел более полное описание этого Блица или его "брата Коли" с картинками потрохов, на волнах этой темы попытался найти, не удалось. Нигде не попадалось?
Мне че-то попались только картины какой-то дорогуще фирмЫ. |
Немцов 08/06/2011 21:37 |
sofrina, для контактной сварки интересует прежде всего удельное сопротивление и температура плавления. Обычная железка почти стоит рядом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/06/2011 06:24 |
что-то вроде пермаллоя нормально варилось. |
Немцов 09/06/2011 15:59 |
В Боше так варят. |
sofrina 16/06/2011 21:48 |
получился вот такой источник тока ,на полувитке напряжение холостого хода 6 В (под нагрузкой не измерял-пока нет клещей), частота 600 кГц ( потом уменьшу до 100-200 кГц).Наверно 6 В будет маловато,может сделать 2-3 витка?
