Солнечный водонагреватель
Maks83
09/06/2011 08:08
Привет Всему постсоветскому пространству! Сейчас лето, огромное количество энергии можно сберечь, если нагревать воду при помощи солнечной энергии. Я над этой темой думаю с зимы, пока ничего не придумал, может есть у нас головы, которые что-то уже сделали по этой теме. Поделитесь пожалуйста. улыбка
Рифат
09/06/2011 08:44
Maks83, надо было думать с прошлого лета, мож чего и надумал бы за это время гы-гы
Lenchik
09/06/2011 09:01
http://www.sense-life.com/hands/collector.php
Ошибку только не повторяйте. Там применили фольгу. Дно должно быть черным. Снизу теплоизоляция.
Бак обязательно выше коллектора. "Тепловой клапан" должен получится. Тепло идет только из коллектора в бак и не может идти обратно.
Если и зимой предполагаете греть воду то нужно теплоизолированный бак поместить домой. В него змеевик как от самогонного аппарата. Змеевик присоедините к коллектору. В змеевик и коллектор залить антифриз. Еще нужен расширительный бачок для антифриза или небольшой гидроаккумулятор. Стекло у коллектора можно двойное поставить типа стеклопакета. Вот тогда и зимой заработает и ночью не замерзнет.
m.ix
09/06/2011 10:27
Впечатлило смех
Maks83
09/06/2011 11:07
я вот думаю что можно было бы использовать не саму солнечный свет а его продукт, горячий воздух. Если поставить длинную трубу в ее торец радиатор от машины и включить вентилятор. Горячий воздух будет отдавать тепло воде, недовольство, огорчение
BAZUEV56
09/06/2011 11:30
А сразу воду нагревать слабо?
sofrina
09/06/2011 13:41
стоит ли овчинка выделки? сколько у вас солнечных дней в году,достаточно ли просто бак поставить на солнце или нужно будет как-то сфокусировать на него солнечную энергию,идея с радиатором хороша толбко в результате быстой теплоотдачи сам радиатор будет охлаждаться,не знаю как у вас- у нас температура в тени плюс 40 и выше,на солнце за 70 и больше и достаточно ставить просто бак и самотеком чаще идет почти кипяток
Немцов
09/06/2011 15:24
sofrina, в твоих краях и кипятильника не надо. Ставил в Узбекистане пораболу 1.8м. Солнышко прошло по фокусу и полностью расплавилась пластиковая крышка на головке.
-20 dB
09/06/2011 19:58
Немцов, мы в армии там же (Ташкент) и параболы не ставили. 2 крашеных в чёрный цвет топливных бака от ЗИЛа (КАМАЗа?) на крыше душевой, и к 3-м часам дня с апреля по октябрь для помывки приходилось частично освобождать баки и доливать холодную воду, чтобы не обварить шкуру...
подмигивание
Немцов
10/06/2011 15:16
-20 dB, писал про пораб. антенну. На приемнике(головке) расплавилась крышка, которая прикрывала волновод.
На юге нет проблем с нагревом. Проблема наоборот, охладить жидкость. Привезут свежее пиво в бочке-термосе, до полудня еще можно пить. А вечером уже теплая. голливудская улыбка
-20 dB
10/06/2011 15:51
Упс. Я чего-то в тему темы сразу про параболическую солнечную "печку" подумал... Насчёт параболической антенны даже мысль не проскочила.
смех
Maks83
10/06/2011 19:44
С параболической печкой можно даже зимой дом отапливать. улыбка
viktor_ramb
10/06/2011 20:49
Немцов,
Тады вам солнечные батарейки ставить надо - а от них и лоходильник и ветродуй питать и наслаждаться!
В нашем регионе такая жара, что для душа никакой радиатор не нужен, ну может быть баку "уши" присандалить для более быстрого разугреву. Разве только для горячей воды для стирки или мытья посуды в дом, но это более геморойно, хотя и реально.
RomanRB
11/06/2011 05:07
У нас в саду стоит бочка, в которых раньше квас продавали. Колес нет, верхней рубашки нет. Стоит на постаменте 3 метра от земли, покрашена в черный цвет. За два дня весь объём воды нагревается (если солнечный день). А объём там не маленький.... классно!
m.ix
11/06/2011 05:31
RomanRB, Нужно консервировать тепло на зиму
а зимой холод на лето смех
Вот бы где доход был.
Банку пива положил в трёх литровую с заквашенным зимой морозом под -35*
Вот и через пару минут тебе холодное пиво.
А зимой зашёл в землянку раскупорил летнюю +50* банку и стало жарко
Maks83
10/06/2012 08:59
Наконец то руки у меня доросли до него. смех
Вот такой девайс смастерил, объем 40л. Нагревается хорошо, в конце дня водя теплющая. фото сделано вечером, потому яркость не очень.
Размеры 10см*80см*70см. классно!
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:01
grifat писал:
Пророческие слова получились смех .
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:21
Делал из жести 0,75 мм. толщиной. Внутри поставил стяжки. Когда сгинаешь жесть, углы самое слабое место всей конструкции, потому усиливал уголками из той же жести, клеил силиконом.
ДОБАВЛЕНО 10/06/2012 10:23
Летом солнце стоит почти вертикально, чтобы ловить больше солнечного света, помимо общей внешней площади, снизу к основанию приспособил зеркальца из жести. голливудская улыбка
