Водяное охлаждение компьютера | |
| artyom 24/06/2011 09:43 |
Приветствую!
Есть идея собрать охлаждение для компьютера из Dispenser-a То есть, будут стоять водоблоки, жидкость будет циркулировать по ним и охлаждаться в диспесере (диспесер будет компрессорного типа). В такой схеме исключается радиатор и вентиляторы. В роли жидкости думаю использовать незамерзайку. Диспенсер стоит на рынке 100$, водоблоки можно изготовить самому. Хотелось бы узнать мнение окружающих стоит оно того или нет |
| m.ix 24/06/2011 10:53 |
======================== Да ну
http://cxem.net/comp/comp55.php http://www.thg.ru/cpu/200410211/index.html |
| sofrina 24/06/2011 14:57 |
идея хорошая,а есть ли необходимость? |
| RomanRB 25/06/2011 18:38 |
Идея хорошая для разогнанных машин (вольтмода). А элементы Пелетье не рассматриваются? |
| Strike 25/06/2011 19:08 |
Под воздушное охлаждение кулера проца расчитаны его электролиты питания и ключи .
В практике, из-за забитого кулера литы вздуваются (перегрев), иногда питание дохнет, есть случаи с убийством проца. Если мешают шумы вентилятора, лучше использовать радиаторы с жидкостными (как у ноутбуков) трубками теплоотводами, кулеры на таких "тихоходные", охлаждение при этом не страдает. Мое мнение - не стОит.. |
| m.ix 25/06/2011 19:34 |
http://monitor.espec.ws/section5/topic74067.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic544.html http://monitor.espec.ws/section44/topic138599p48.html |
| RomanRB 25/06/2011 19:50 |
m.ix, У тебя ещё картинка была с жидким азотом... ![]() |
| m.ix 25/06/2011 20:04 |
как раз в последней сцылле
ДОБАВЛЕНО 25/06/2011 21:06 иными словами топикстартеру нужно охлаждение на охлаждение вот такой кАлАмбур ![]() |
| sofrina 25/06/2011 20:06 |
Внешний радиатор с теплоносителем на основе незамерзайки она же антифриз,он же водный раствор этиленгликоля наверно не самый лучший вариант,в замкнутом пространстве дышать испарениями наврядли будет полезно |
| artyom 28/06/2011 16:13 |
В принципе проц на данный момент охлаждается куллером Scythe Grand
Kama Cross, тест на SNM (FPU test) температура держится 69~70 не более, на боксовом была до 100 градусов !! не знаю чем там интел думает делая радиаторы высотой 1 см !!!! на платформу I3-I7. Параметры системы: I7 2600K MSI P67A-GD55 На данной материнке есть функция разгона нажатием на одну кнопку называется OC-Genie II, на ней разгоняется до 4.2 Ггц В ручном режиме разгонял до 5 Ггц, но немного не стабильно, иногда зависает видимо всё таки не справляется куллер. По поводу охлаждения компонентов возле проца, думаю поставить пропеллер на 20см ( Cooler Master MegaFlow )он работает на низких оборотах и шума практически не слышно. Про элемент пельтье думал но там где проживаю трудно достать нормальной мощности так что этот вариант отпал. Данный опыт хочу сделать чисто ради интереса, хочется посмотреть что получится. |
| m.ix 28/06/2011 18:29 |
artyom, А ты не задумывался о приобретении более
крутой мамки за 500$ http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_supermicro/SuperMicro_X8DTH6F_Dual_LGA1366_i5520_7xPCIE_2GbLAN_SATA_SAS_RAID_EATX_12DDRIII_72915.html Видяхи от 500$ http://www.nix.ru/autocatalog/sapphire/4Gb_PCIE_DDR5_Sapphire_Radeon_HD6990_DVI_4xminiDP_Crossfire_114840.html Ну и проца с внутренним кэшем на 512метров Накой гнать машину, что б получить убогих 10-20% прироста и потом мучать свою пятую точку по поводу охлаждения? |
