Доработка SCART'а у 25 CTV 720-1TS FLAT | |||||
| andreil 17/07/2011 21:03 |
Необходимо вывести с разъема сигналы цветности (для подключения старого компьютера) на шасси МШ-71.
Как я понял, за это отвечают ноги 46,47 и 48 у D101 TDA9353PS/N3. Какие могут быть рекомендации при доработке (например, что нельзя делать, что бы не угробить телевизор)? |
| Yuritsh 17/07/2011 21:30 |
| andreil 17/07/2011 21:35 |
Yuritsh, Именно так. Там выход только RGB+синхро.
Вот схема телевизора, если необходимо. |
| Yuritsh 17/07/2011 21:41 |
В своё время мы делали... не помню как называется В общем на входе RGB, а на выходе ПЦТС.
Теме этой здесь не место, переедем для начала к самоделкиным. ![]() |
| viktor_ramb 18/07/2011 10:16 |
Yuritsh,
В общем случае кодер должен называться - лепили такую шнягу для Спектрумов в своё время, но геморно! andreil,
Поставить буферный повторитель - 100% защиты конечно не даст, но вероятность выхода проца ТВ из строя значительно уменьшится. Главное не угробить проц при доработке входов! |
| andreil 18/07/2011 12:01 |
viktor_ramb, А в каких случаях проц можно угробить? Перегрев или статика? Насчет буферного повторителя - он и так уже собран в самом компе (схема - в нижнем правом углу). |
| n max 18/07/2011 12:20 |
ко входам проца стабилитрончики типа 5v1 или 5v6 |
| viktor_ramb 18/07/2011 19:05 |
andreil,
Буферный повторитель должен питаться от питания ТВ. |
