поиск dvd с прошивкой под мои нужды | |
| zozik 19/07/2011 23:21 |
Здравствуйте!
Попросили помочь с решением одной задачи. Нужно найти dvd-плеер. Чтобы обязательным было работа с usb-флешкой (так как аппаратура будет постоянно находиться в месте с постоянной вибрацией и дисководы просто выходят из строя). Ссложность возникает в следующем. Необходимо чтобы каждый день в 6 утра начинался воспроизводиться один единственный файл который находится на флешке ... он воспроизводится циклично (как только закончилось начинает все заново) ... и перестает воспроизводить его в 10 вечера. Все это должно работать каждый день без вмешательства человека. Человек только приходит и меняет usb-флешку с видеороликом. есть возможность чтобы через автоматику в 6 утра подавалось напряжение а в 10 вечера переставало передавать напряжение, то есть чтобы запуск плеера начинался сразу при подаче электричества и так же сразу начинал воспроизводиться файл на флешке (как мне говорили то включение и воспроизведение можно было сделать только со старыми плеерами, а на новых стоит защита). В итоге хотелось бы услышать какой плеер купить и если надо то где, какую и как надо перепрошить этот плеер. Если есть мысли по тому что можно использовать кроме как dvd-плеер готов выслушать, но это должно быть максимально дешево. |
| m.ix 19/07/2011 23:57 |
zozik, есть часики бубнильнички за 1000-1500р с юсбишмиебзди, флешкамифигешками.
там есть и бубнильник делов то купить |
| zozik 20/07/2011 10:31 |
А как ты будешь воспроизводить видео на телевизоре и по графику с часов? Я просто не видел таких часов. Может покажешь? |
| m.ix 20/07/2011 20:15 |
zozik, тады телек покупай, там точно есть и шмидивиди и итд итп |
| sofrina 20/07/2011 20:50 |
zozik, как сделать вроде понятно , ДВД и телик с предустановленым таймером |
| zozik 21/07/2011 09:57 |
телики уже есть, но они без этой поддержки.
sofrina та вроде то все понятно, но сложность в том что они не могут (по моим предварительным данным) самомстоятельно каждый день начинать и заканчивать воспроизведение видео без каких-либо вмешательств человека. |
| sofrina 21/07/2011 12:22 |
zozik, тогда какой нибудь внешний таймер, который одновременно включал и выключал бы в нужное время питание телика и ДВД, только диск надо создать такой чтобы сразу запускался ,а не требовал бы выбор трека,а телик нужен который после включения сразу стоял бы на AV,без нажатия кнопки AV/TV с пульта или панели |
| zozik 22/07/2011 14:27 |
сейчас установлен телик и dvd который через таймер запускается, но дело в том что видео идет на диске, а аппаратура установлена в постоянно вибрирующем помещение и дисковод выходит из строя ... мое решение было использовать флешку, а мне сказали что новые dvd не могут автоматом включаться при подаче питания и на одном форуме сказали что при таком "насильном" выключении флешки выходят со строя |
| m.ix 25/07/2011 19:52 |
http://www.cifrovik.ru/catalog/open_goods/17160/
пульта нету, так шта меню не вижу. |
| sofrina 25/07/2011 21:11 |
m.ix, у него программируемый рекордер |
| m.ix 26/07/2011 00:34 |
вот толька шта будет делать если лектичества не будет?
Наверное афтар динамку будет по таймеру сам масланить ![]() |
| валера222222222 06/08/2011 03:24 |
вот такой аппаратец приобрети-model:MPEG4 8 IN 1 Card Reader/Player-DMP 02,-POWER:DC5V./1.5A....+пульт!!!,-вых.-видео и аудио миниджек,S-VIDEO, VGA,-к монику!!!,-удобная весчь для ремонта моников!!!... |
| m.ix 06/08/2011 04:18 |
валера222222222, а таймер там есть? |
