Audi Navigation Plus,подключение штатного DVD без TV-тюнера | |||||
| WOUchik 01/08/2011 20:47 |
Доброго дня всем. Проблема с питанием штатного DVD от бортсети авто решена, картинка по RGB имеется...но!...проблемма с синхронизацией CSYNC. Отсутствует кадровая синхронизация,зато интересная особенность выявилась:при включении первых 3-4 секунды синхронизация есть,картинка стабильна, а потом пропадает и не появляется((( Сигнал CSYNC из ПТЦС (композит) преобразовывал при помощи LM1881N (штатное включение).
Поскольку DVD выдаёт на нагрузку Rвых=75 ом, пробовал включать LM по разным схемам, с согласованием по 75 ом и без...результат тот же. Осциллографом вроде синхра на выходе имеется...в чём проблема? может кто сталкивался? ДОБАВЛЕНО 01/08/2011 22:10 в магнитоле на этот разъём подаём звук (L+R), RGB и CSYNC |
| pabel 01/08/2011 22:42 |
Попробуй стандарт переключить (6 нога на разъеме) |
| m.ix 02/08/2011 04:17 |
| WOUchik 02/08/2011 06:35 |
вроде пробовал в начале +12 подавать для переключения, попробую ещё раз ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 05:37
ага, точно такой девайс на верхнем снимке |
| m.ix 02/08/2011 07:57 |
1 NTSC 60Hz
2 наверняка системная шина должна быть |
| WOUchik 02/08/2011 09:06 |
по умолчанию Navigation Plus под 60Hz заточен? или может синхро инвертировать? (вроде у японских устройств синхра отрицательной полярности???)....хотя на девайсе шильда Blaupunkt имеется.... ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:08 завтра попробую, сегодня Свято-Иллия ![]() |
| m.ix 02/08/2011 09:13 |
WOUchik, имхо
на этом мониторе что то смотреть оцтой
просто лишнее времяприпровождения. |
| pabel 02/08/2011 09:29 |
WOUchik, А ты зачем тюнер снял?
Через тюнер и прогоняй свой сигнал с сидюка. Он все сам и инвертирует с ПАЛ в НТСЦ. |
| WOUchik 02/08/2011 09:49 |
автомобиль друга, из бундеса её выгнали без тюнера изначально, ченжер имеиццо, только товарищ ленивый, скучно ему болванки заливать на CD-R в cda ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:54
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 08:57 изначальный план был таков: использовать флешку по USB DVD, но как то очень скучно даже папки открывать на флешке с музыкой, если синхры по кадрам нету ![]() |
| pabel 02/08/2011 10:31 |
Ну тогда попробуй на ДВД НТСЦ режим включить. |
| WOUchik 05/09/2011 10:18 |
pabel, Ккулс))))
переключил стандарт, входную и выходную емкость по сигналу увеличил до 100мкф(видно, фронта подрезались) и всё загугукало тип-топ))) Всем спасибо! |
