регулятор напряжения бензогенератора ELITECH БЭС8000 ЕТ | |||||
| yrtchik 17/08/2011 22:46 |
Сгорели штатный регулятор и якорь (ротор). Ротор перемотал, а вот с регулятором сложнее: он полностью залит. Заливка аккуратно "расковырена", схема не пострадала, а вот вышедшие из строя два триода идентифицировать не удалось, маркировка какая то "своя", ну в смысле китайская. При подаче на якорь работающего генератора около 24в на выходе получаю 380в.
Может кто уже пытался восстанавливать такую хрень, или сочинил самоделку? Буду крайне благодарен за любые (полезные) советы в этом направлении... |
| saninc 18/12/2011 19:20 |
есть схема срисованая с avr регулятора datakom 10a |
| yrtchik 18/12/2011 19:36 |
...если не внапряг выложи, проблему решил постановкой нового регулятора, но "старых" уже собралось.... |
| we33 19/12/2011 19:47 |
А без подачи этих 24 - сколько на выходе? И вроде бы ELITECH БЭС8000 Е расчитан на выходное 220 вольт - не? Сможете практически определить, при помощи БП с плавной регулировкой вых.напряжения, сколько нужно подать на управляющую (еxcitation) обмотку, для получения на выходе тех искомых 220 вольт? А так же напряжение на 3-й обмотке при тех же 220 вольтах на выходе? А то у моего - неправильно перемотанный статор.
Дык Вам и карты в руки - ведь ДатаКом (российский) находится в Вашем городе. У них вроде бы франшиза от турецкого (и кажется уже не существующего) ДатаКома. Вот только регуляторы ДатаКом имеют всего 4 контакта, а у Вашего скорее всего их 6. Прикладываю турецкую (оригинальную) и новороссийскую (адптированную) версию документации для ДатаКома - разница не велика. И срисованную мной принципиальную схему, аналогичного вашему, китайца (два выходных транзистора 13009, а в обведены красным - детальки с неизвестными мне номиналами), а так же блок-схему с использованием такого регулятора. |
| yrtchik 20/12/2011 08:57 |
...нет, это трёх фазная модель. Без подачи тока на якорь на обмотке самовозбуждения было около 30в, на выходных нагрузочных не замерял. За схемы огромное спасибо, сегодня вечером разберусь, если чего добавится - опишу. |
| saninc 20/12/2011 17:31 |
yrtchik, |
| KRUTOY 29/12/2011 17:53 |
A можна схема на формате jpg? Jаr? |
| -20 dB 29/12/2011 18:01 |
KRUTOY, дык она в архиве в JPG и лежит. Если её сюда картинкой выложить, при разрещении 630 пикселей по горизонтали там фиг что рассмотришь. А что за формат JAR? Ты её как Java-приложение установить решил? |
| KRUTOY 30/12/2011 10:47 |
Нет,:-) вте понял
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 11:50 Я здесь новичок ;-) а где архив? |
| cariel 02/12/2015 06:27 |
Добрый вечер, я смотрел на цепи лезли saninc, но отсутствуют некоторые значения диоды, которые могут быть? |
| maxnast2 28/06/2016 11:22 |
saninc, день добрый!
А есть информация какой именно тиристор выходной в AVR-20 (40) datakom? В схеме симистор другой ручкой обозначен! Информация правдива? Мне необходимо увеличить максимальный ток регулятора до 160 А, думаю вместо тиристора и диода - модуль на радиатор. Нужна информация о управлении выходным тиристором, как бы не пришлось повторитель ставить. Спасибо! |
| green555 04/10/2016 17:23 |
Тоже есть необходимость ток до 160А увеличить, есть АВР-40
ДОБАВЛЕНО 04/10/2016 18:24 Есть КТО в ТЕМЕ? |
| maxnast2 05/10/2016 08:33 |
а не для sred638 ли возбуждение?
с успехом теперь делаю для них регуляторы в сборе на продажу, спалил правда сначала AVRов пару штук, там не все так просто "заменить тиристор". токи и выбросы дурачие из-за индуктивности, надо защищаться. особенно при внезапном стопе под нагрузкой |
| green555 08/11/2016 10:30 |
| maxnast2 27/12/2016 09:28 |
Тиристор и диод можно напрямую менять, снабберные и демпфирующие цепи легко рассчитываются. Смотри гуглю. Но автоматически генератор нестабильно самовозбуждается. Ручного запуска не избежать. Засада в том, что у турецких (датакомовских) AVR-ов слишком мягкая характеристика (просаживается напряжение) для генераторов без встроенного компаундирования и для устаревшего оборудования типа двигателей с фазным ротором или прямым пуском на грузовых лебедках. С частотниками себя показывают хорошо. Нет времени разобраться со схемой, хочу порегулить крутизну характеристики.
AVR40 не работает даже на ДГА50 - пробовал, надо разбираться. Паразитные выбросы и просадки (мерцает свет даже в покое). Возможно из-за недостаточности снабберов. некогда заняться. |
| zz1079 09/02/2017 21:56 |
доброе время суток подскожите кто знает проблемма токая генератор elitech бэс8000е зночально сгорел стетор перемотали сегодня собрал нет возбуждения при подаче коротковременно 12вольт на обмотку возбуждения запускается и работает нормально пока не заглушиш там на возбуждение и нетолко стоит ка я понемаю электронное реле где можно купить? или чем заменить? |
| polyac 07/04/2017 10:00 |
zz1079 .У меня такая же проблема с запуском KDE 6500 после замены АВР генератор не само возбуждается , но при подключении к выходу 220в - нагрузки в 1 кВт происходит самовозбуждение и генератор работает нормально . |
| Cлесарь 22/06/2021 17:29 |
ELITECH БЭС12500 3Ф
AVR TT93S. Отключенный генератор в ЛЭП ударила молния и как-то пробила один и другой размыкатели которыми генератор был отключен от электросети. в генераторе взорвались детали в блоке AVR TT93S. Только со стороны выходной обмотки генератора 380В. номинал микросхемы ОУ не сохранился. Заменил все пробитые детали и впаял более-менее подходящую микросхему. Схемы не нашел. Питаю выпрямитель обмотки возбуждения 30В. Пробовал на входы AVR сенсора стабилизации подавать около ~50В, напряжение обмотки возбуждения генератора кратковременно снимается, но потом снова появляется. Самого генератора рядом нет, пробую протестировать AVR на столе. Не понятна логика работы AVR. Обмотка возбуждения включается мощными полевыми транзисторами, насколько понимаю должно работать в ключевом режиме, но схемы обеспечивающий ключевой режим работы пока не увидел. Помогите кто чем может? |
| Cлесарь 22/06/2021 18:47 |
Если питать выпрямитель возбуждения +30В, а на сенсор выходного напряжения подать ~60В, то питание обмотки возбуждения снимается на 700 мс и снова восстанавливается. сенсор выходного напряжения все время остается в состоянии превышения напряжения выхода, обе оптопары в открытом состоянии. Подскажите по логике работы схемы управления обмоткой возбуждения? |
| Cлесарь 22/06/2021 19:24 |
Я подключил выход на обмотку возбуждения (вместо обмотки лампочка) , на вход сенсора выходного напряжения. Устройство заработало как ШИМ регулятор и снизило напряжение на обмотку возбуждения (лампочка стала гореть тусклее), частота ШИМ получилась около 200 Гц. Это работает, но как-то нестабильно, не всегда запускается. |
