РЕШЕНО. Аккумулятор ААА не берёт зарядку. Как восстановить?
Maksimov
01/09/2011 13:55
Радиотелефон Philips CD140
Часто ставили на подзарядку. Из-за этого Аккумуляторы ААА мизинчиковые испортились. При едва малой зарядке, показывают полную - елёный свет. Зарядное устройство DURACELL CEF14KTNEU. 4 штуки ААА не в какую не могу зарядить. Разряжаю полностью фанариком с Российской обычной лампой. Раз 20 уже так сделал. Аккумуляторы ААА я нагревал - кипятком шпарил - не помогло.
Может какая хитрость есть? Типа об стену покидать или попрыгать на них, чтобы окисление снялось с анода и катода. Или в болото их выкинуть?
Или в болото их выкинуть?...Это правильно
-20 dB
01/09/2011 18:42
Голосую за последний вариант.
Добалуешься... Эти гермосволочи взрываются чуть слабее противотанковых гранат, ога. Анекдот про обезьяну с гранатой знаешь?
sofrina
01/09/2011 18:46
-20 dB, гермосволочь наверно имелся в виду литий-ионный, вот он рванет
-20 dB
01/09/2011 18:57
Не, литий-ионные - сволочи похуже. Они и сами по себе иной раз такие шутки выкидывают. А никель-кадмиевые в принципе спокойные, пока кто-нибудь не начинает их заряжать амперными токами (как я в деццтве тоже никель-кадмиевый Д-0,1 заряжал), или вот "нагревать - кипятком шпарить". Герметичные они, и в этом их проблема. Пару выходить некуда. А ещё и "...об стену покидать или попрыгать на них", чтобы получить внутреннее КЗ, на котором в считанные секунды выделится вся запасённая энергия - тоже идея хорошая. Кипятильник в газовом баллоне получается. ИМХО, не аккумуляторы он зарядить хочет, а пиротехническую лабораторию создаёт. Пока, за неимением Li-ion, тренируется на кошках...
подмигивание
SBA
01/09/2011 19:06
Не надо их в болото - лягушкам поплохеет - экология...
Maksimov
01/09/2011 22:12
Литиево-ионные аккумуляторы (Li-ion)
http://ecoconceptcars.ru/2011/01/li-ion.html
Примерно понял следующие;
1. Если не могут зарядиться - выкинуть к лягушкам их, в болото.
2. Не взрываются, потому что тока в них нет.
-20 dB
02/09/2011 04:03
Maksimov писал:
Нет, оказывается - не на кошках, а сразу на оружии массового поражения.
Maksimov писал:
Нет. Не взрываются чудом. Что-то ты неправильно делаешь.
m.ix
02/09/2011 04:08
покупаем литиевую батарейку
и ударяем по ней сильно молотком, что б на пополам сплющилась.
запомнится это до конца дней.
Ну и жилательно, что б было квадратных метров по меньше.
-20 dB
02/09/2011 04:14
Чо-т слабоватенькую Maksimov игрушку взял. Кроме ожогов даже последствий не будет. Ну, может только звон в ушах ещё. Или при удачном стечении обстоятельств в глаз чего-нибудь отлетит. Вот как продвинутые обезьяны правильные гранаты пилят!
siuser
18/09/2011 21:04
Для умирающих никель-кадмиевых акк. испытанное средство.
Реанимация примерно на 60-80%
Пример для емкости до 1А.ч.
Каждый элемент ПО ОТДЕЛЬНОСТИ тренеруется подачей 10 -12 кратковременных импульсов тока порядка 2-3 А.
После этого разряд до 0.7 В для каждого ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.
Повторить этот цикл.
А теперь штатная зарядка 11 часов током в 10% от емкости элемента.
Длительность тренеровочных импульсов 100-200 мс.
Способ годится для любых Ni-Ca акк.
m.ix
18/09/2011 21:27
Наверное руками это делается, щёлкается тумблер смех
sofrina
18/09/2011 21:46
Вскрытие показало что смерть наступило от вскрытия
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил?
m.ix
18/09/2011 22:25
по разбуханию оной в трёхлитровой банке с водкой смех
masilunas
21/09/2011 23:04
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил?[/quote]Я неделю как приобрёл зарядное для пальчиковых"Technol line BC 720"(германцы придумали),так вот оно и заряжает,и разряжает,и восстанавливает(если не совсем убитые),и на четырёх дисплеях всё показывает,и позволяет выбрать ток от 200 до 700 ма,и замеряет реальную ёмкость.Дороговато,но мне кажется оно окупится долговечностью аккков.
m.ix
21/09/2011 23:14
Потрошка в студию в качественном исполнении!
http://monitor.espec.ws/section14/topic182192prev.html
selep33
24/09/2011 10:15
m.ix, это зарядник La Crosse RS-700,в Европе продается под торговой маркой Technoline
m.ix
24/09/2011 10:37
selep33, Знаю, начитался так же и отзывов.
Olegatorasus
30/09/2011 05:38
Мне когда было лет 12, то тоже с акумуляторами эксперементировал. Помогало в 90% случаях, засверлить маленькое отверстие и накапать туда дистелерованной водички. Правда отверстие потом сложно заделать.
pabel
30/09/2011 07:20
Olegatorasus, А сейчас тебе сколько-13 ?. смех
m.ix
30/09/2011 07:22
pabel, Сейчас он засверливает на станке с ЧПУ смех
