РЕШЕНО. Аккумулятор ААА не берёт зарядку. Как восстановить? | |||||
Maksimov 01/09/2011 13:55 |
Радиотелефон Philips CD140 Часто ставили на подзарядку. Из-за этого Аккумуляторы ААА мизинчиковые испортились. При едва малой зарядке, показывают полную - елёный свет. Зарядное устройство DURACELL CEF14KTNEU. 4 штуки ААА не в какую не могу зарядить. Разряжаю полностью фанариком с Российской обычной лампой. Раз 20 уже так сделал. Аккумуляторы ААА я нагревал - кипятком шпарил - не помогло. Может какая хитрость есть? Типа об стену покидать или попрыгать на них, чтобы окисление снялось с анода и катода. Или в болото их выкинуть? |
n max 01/09/2011 15:02 |
Или в болото их выкинуть?...Это правильно |
-20 dB 01/09/2011 18:42 |
Голосую за последний вариант.
Добалуешься... Эти гермосволочи взрываются чуть слабее противотанковых гранат, ога. Анекдот про обезьяну с гранатой знаешь? |
sofrina 01/09/2011 18:46 |
-20 dB, гермосволочь наверно имелся в виду литий-ионный, вот он рванет |
-20 dB 01/09/2011 18:57 |
Не, литий-ионные - сволочи похуже. Они и сами по себе иной раз такие шутки выкидывают. А никель-кадмиевые в принципе спокойные, пока кто-нибудь не начинает их заряжать амперными токами (как я в деццтве тоже никель-кадмиевый Д-0,1 заряжал), или вот "нагревать - кипятком шпарить". Герметичные они, и в этом их проблема. Пару выходить некуда. А ещё и "...об стену покидать или попрыгать на них", чтобы получить внутреннее КЗ, на котором в считанные секунды выделится вся запасённая энергия - тоже идея хорошая. Кипятильник в газовом баллоне получается. ИМХО, не аккумуляторы он зарядить хочет, а пиротехническую лабораторию создаёт. Пока, за неимением Li-ion, тренируется на кошках...
SBA 01/09/2011 19:06 |
Не надо их в болото - лягушкам поплохеет - экология... |
Maksimov 01/09/2011 22:12 |
Литиево-ионные аккумуляторы (Li-ion)
http://ecoconceptcars.ru/2011/01/li-ion.html --------------------------------- Примерно понял следующие; 1. Если не могут зарядиться - выкинуть к лягушкам их, в болото. 2. Не взрываются, потому что тока в них нет. |
-20 dB 02/09/2011 04:03 |
Нет, оказывается - не на кошках, а сразу на оружии массового поражения.
Нет. Не взрываются чудом. Что-то ты неправильно делаешь. |
m.ix 02/09/2011 04:08 |
покупаем литиевую батарейку
![]() и ударяем по ней сильно молотком, что б на пополам сплющилась. запомнится это до конца дней. Ну и жилательно, что б было квадратных метров по меньше. |
-20 dB 02/09/2011 04:14 |
Чо-т слабоватенькую Maksimov игрушку взял. Кроме ожогов даже последствий не будет. Ну, может только звон в ушах ещё. Или при удачном стечении обстоятельств в глаз чего-нибудь отлетит. Вот как продвинутые обезьяны правильные гранаты пилят! |
siuser 18/09/2011 21:04 |
Для умирающих никель-кадмиевых акк. испытанное средство.
Реанимация примерно на 60-80% Пример для емкости до 1А.ч. Каждый элемент ПО ОТДЕЛЬНОСТИ тренеруется подачей 10 -12 кратковременных импульсов тока порядка 2-3 А. После этого разряд до 0.7 В для каждого ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. Повторить этот цикл. А теперь штатная зарядка 11 часов током в 10% от емкости элемента. Длительность тренеровочных импульсов 100-200 мс. Способ годится для любых Ni-Ca акк. |
m.ix 18/09/2011 21:27 |
====================== Наверное руками это делается, щёлкается тумблер ![]() |
sofrina 18/09/2011 21:46 |
Вскрытие показало что смерть наступило от вскрытия
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил? |
m.ix 18/09/2011 22:25 |
по разбуханию оной в трёхлитровой банке с водкой ![]() |
masilunas 21/09/2011 23:04 |
siuser, а чем потом емкость аккумулятора определил?[/quote]Я неделю как приобрёл зарядное для пальчиковых"Technol line BC 720"(германцы придумали),так вот оно и заряжает,и разряжает,и восстанавливает(если не совсем убитые),и на четырёх дисплеях всё показывает,и позволяет выбрать ток от 200 до 700 ма,и замеряет реальную ёмкость.Дороговато,но мне кажется оно окупится долговечностью аккков. |
m.ix 21/09/2011 23:14 |
=================== Потрошка в студию в качественном исполнении! http://monitor.espec.ws/section14/topic182192prev.html |
selep33 24/09/2011 10:15 |
m.ix, это зарядник La Crosse RS-700,в Европе продается под торговой маркой Technoline |
m.ix 24/09/2011 10:37 |
selep33, Знаю, начитался так же и отзывов. |
Olegatorasus 30/09/2011 05:38 |
Мне когда было лет 12, то тоже с акумуляторами эксперементировал. Помогало в 90% случаях, засверлить маленькое отверстие и накапать туда дистелерованной водички. Правда отверстие потом сложно заделать. |
pabel 30/09/2011 07:20 |
Olegatorasus, А сейчас тебе сколько-13 ?. ![]() |
m.ix 30/09/2011 07:22 |
pabel, Сейчас он засверливает на станке с ЧПУ ![]() |
