Повышение мощности ШИМ стабилизатора. | |||||||
| kerkinitida 14/09/2011 00:59 |
Нужна схема ШИМ стабилизатора Uвх 30-36в, Uвых 24в, Iвых 60А, можно сделать два параллельно по 30А.
Я на аккумуляторы подсоединил инвертор 24в на 220в, но инвертор при 21,8 начинает пищать. Вы спросите зачем это надо, сколько в аккумулятор столько и из него. Я заряжаю аккумуляторы радиантной энергией. Аккумулятор 24в-190А/час я за два часа залил взяв из розетки 25 ват а взял из него 1000 ват. Я нашол схему ШИМ стабилизатора, но ток маленький. http://microsin.ru/content/view/1042/43/ Помогите на выход мощный полевик приделать, или может есть уже готовая схема. |
| -20 dB 14/09/2011 04:29 |
Чо-чо-чиво? Перед зарядкой аккумулятора радиантной энергией его в торсионном поле не мешало бы подержать часок-другой. И желательно - не в нашем измерении. Предварительно прочтя над ним "Отче наш" сорок два раза, чтобы квазитронные бактерии электролит не выпили.
...Ф тичении сикунды. Идеи Мавра о вечной халяве вечны.... Пока не удалил. Пусть народ повеселится...
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 7:32 AM kerkinitida, в ТВОЁМ случае лучше было помолчать, для чего оно надо. После таких заявлений что-то искать желание пропадает. Тут один уже конструировал... Вечные двигатели третьего рода... ![]() |
| ninagora 14/09/2011 04:42 |
kerkinitida Поздравляю .Прочти и обмозгуй , что написал.Работа,мощность,энергия -всё в один стакан... |
| sofrina 14/09/2011 05:43 |
подождем комментарии автора, что такое радиантная энергия, то что тему можно было бы назвать "Вечный двигатель кислотнный 2x24 В 190 А*ч" понятно |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/09/2011 06:33 |
-20 dB, А вот тут я с тобой пожалуй не соглашусь, "Отче наш" в данном случае совершенно неуместен, ибо в борьбе с квазитронными вирусами и бактериями особенно в измерениях выше пятого следует применять только сайентологические залинания. |
| viktor_ramb 14/09/2011 07:48 |
kerkinitida,
Т.е. закон сохранения энергии ты опроверг полностью?! При таких талантах обычно получают Нобелевку и дальше не заморачиваются со всякими там кислотными акками.
kerkinitida
При таких твоих волшебствах у тебя вполне получиться нужный тебе преобразователь сделать на двух КТ315Б ! ![]() |
| atmicandr 14/09/2011 08:02 |
Если речь о таких токах! То смотреть надо только в сторону сварочных инверторов, больше некуда, там и ищите нужную схемотехнику, ибо там не пальцем деланные люди годами схемотехнику вырабатывали... Похрена оно Вам надо это всё? |
| viktor_ramb 14/09/2011 08:10 |
Не оскудела земля постсоветская талантами в халявостроении!
Дело Капанадзе живёт и здравствует, поблёскивая халявными искрами! ![]() |
| -20 dB 14/09/2011 16:57 |
Э-э-эм... В свою очередь не соглашусь с многоуважаемым оппонентом, ибо в своих рекомендациях не уповаю я на знания токмо свои, а опираюсь на труды признанных классиков современной науки. Так, например, по поводу влияния молитв на воду весьма подробные исследования проводила широко известная в узких кругах Ангелина Доминиковна Малаховская, инженер-электрофизик, между прочим. И, кстати, внучка в свою очередь узко известного уже в широких кругах св. отца Павла Александровича Флоренского:
Если задать в Гугле запросы вроде "вода Отче Наш", можно найти ссылки и на работы той же Малаховской-Фаворской о влиянии молитв на кластерную структуру воды. При чём тут вода? Ну, а как же: бОльшую часть электролита аккумуляторов составляет именно вода. Структурирование кластерной структуры (упорядочивание связей (связей Ван-дер-Ваальса) не токмо не оставляет жизненного пространства бактериям, но и создаёт свободные каналы для ионного обмена между пластинами, что значительно повышает отдачу аккумулятора. Ну, тут я упустил некоторые мелочи, ибо концепт - концептом, а ноу-хау оплачивается по отдельной статье расходов. Так, например, при чтении молитв над будущим трупом аккумулятора жизненно необходим колокольный звон - именно он создаст ядерно-резонансные связи, которые позволят уничтожить анаэробные бактерии сульфурофагов, питающихся серной кислотой и понижающих КПД аккумуляторов (для щелочных аккумуляторов, ес-сно, столь же эффективно побороть бактерий гидроксониефагов... впрочем, эт не важно - это одни и те же бактерии, я их даже по именам уже знаю - не первый раз гоняю).
Ну, признанные в узких кругах широких Интернетов статьи о торсионных полях и свободной энергии великого теоретика г-на (полностью написать титул не позволяют Правила ресурса) Шипова (и его много-многочисленных полследователей) и практика-столпотворца, такого же г-на Капанадзе (в свою очередь, опирающегося на легенды о неких трудах великого учёного, но по совместительству - и не менее великого шоумена Тесла), можно, наверное, не упоминать. Тем более, что основатели теории (и практики) торсионных полей уже не уповают только на христианское учение, а смотрят на мир широко разверстыми очами, привлекая в качестве оплота своей теории ещё и агни-йогу. Ну, от чего разверзлись очи - вопрос третий, мне кажется, от того, что диаметр заднепроходного отверстия РАЕН, где они имеют честь прихлебательствовать, оказался несколько меньше, чем суммарный диаметр пенисов здравомыслящих учёных и РАН. От-то хде-тость такость. На этой же пакости УЖЕ работают с КПД выше 300% теплогенераторы Потапова - Фоменко, фильтры "живой воды" Петрика - Грызлова (да-да, вы не ошиблись - ТОГО САМОГО Грызлова, который в 2002-м обещал, что "в 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас" и много чего ещё), и грандиозным планам которого (и ему подобных) упорно пихает палки в колёса злобная РАН. Причём, придирки представителей Комиссии по антинауке" Ран столь мелочны, что и говорить-то о них как-то зазорно. Так, например, некий Бялко по ссылке http://www.skeptik.net/pseudo/torsion1.htm (в конце статьи) опубликовал протокол рассмотрения комиссией РАН, где эти умники зарубили на корню очередное великое изобретение торсионщиков. По ссылке видно, что этим мыслителям пофиг на великие перспективы новых направлений в алфизических, алхимических и прочих эктаплазматических науках, им бы токмо кофий пить да ржать непотребно. Ну, и что с того, что автор изобретения закон Ома не знает? Ведь ретроград Ом, как и Джоуль (в компании с братаном Ленцем), и Клаузиус, знаменитый первой формулировкой Второго Закона термодинамики, в свою очередь, тоже не знали, какой пентаграммой сверхпроводимость можно вызвать, и никока по поводу сему ущербными себя не чувствовали. |
| kerkinitida 14/09/2011 16:58 |
Вот тема про радиантную энергию, и заметьте что не один человек кто это устройство делал не написал нигде что оно не работает. Что касаетса вечного двигателя то пойдите к Чюбайсу он Вам премию выдаст. Жаль что оскудела земля постсоветская желающими что-сделать руками. Видимо не туда я попал.
ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 17:59 http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1988&pagenum=1 Ссылка на тему |
| -20 dB 14/09/2011 17:21 |
Видимо, да. Опшипся, с кем не бываить. Не, за схемами-то да, таки, сюда. И обычно как раз я вторым же постом спрашиваю " и на кой оно понадобилось?". В твоём случае лучше было этого не знать. Вот беда, панима-ашь: в монастыре сём как раз Ому и Джоулю поклоняются, и, как ни странно это прозвучит - оболганному Тесле тоже (его ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ открытиям, а не превозносимым и преувеличенным молвой его же шоу на их основе). А жертвы РАЕНному окодемигу Гаряеву и бедным-забитым его импортным родственникам (aka Беддини) на соседнем капище приносят. Там же, кстати, и объяснят, какие вудуистские проклятия наложить на КТ315, чтобы он ампер 200 выдержал - и никаких мощных полевиков не понадобится. Работает, правда, только пока бубном над ним трясёшь. А мы люди тёмныи, у нас только ретрограды пасуццо. Нам вить чо: стиральные мафынки да мелковолновки в починку подавай, а тама токмо илихтроны фсякии, да никаких энергиев свободных - занято усё, и дажить ни хвотаить (КПД % эдак 70-75 максимум для нас - Небеса Обетованныи). Вот так и гасим дерзновенные планы юных Икаров - физиогномикой ап стенко: http://monitor.espec.ws/section18/topic127527p170.html Ты по стопам? ДОБАВЛЕНО 14/09/2011 20:41 PM
Э-э-эммм. Опять же позволю себе высказать некую долю недоумения по поводу "желания сделать что-то реальное" и "желания сделать каменюгу хвилосовскую". Как ни странно, наоборот - ТАКИЕ желающие создать нечто мистическое только на ПОСТсоветском пространстве и появились. Хотя нет, вру. Просто на СОВЕТСКОМ пространстве они не мелькали перед глазами: к их услугам были все услуги бесплатной медицины - клиника Кащенко и её филиалы предоставляли полную свободу действий, общение с единомышленниками, стимуляторы умственной деятельности (тазепам, сульфазин, аминазин и другие), отдельные шумозащищённые (со стенами, покрытыми мягким звукопоглощающим материалом) лаборатории, и т.д. А теперь всё платно и, ес-сно, истинному художнику часто не по карману найти место среди себе подобных. Пару шляющихся по Инетам единоверцев найти трудно... Но можно. Не опускайте рук, боритесь - и да пребудут Молот Ведьм и политика Чубайса - Фурсенко по дебилизации подрастающего поколения с вами! ![]() |
| goga_tv 14/09/2011 17:43 |
вспомнил случай. К нам на работу зашел человек со схемкой из нэта и давай по - очереди насиловать инженеров чтобы собрали сей чудный дэвайс с КПД 150% Нашелся один , - как бы взялся собрать схему, но попросил вопрошающего принести никелевый сердечник для его же поделки (мы для эксперимента с кротоотпугивалкой такой уже 2-й год ищем ).... До сих пор несет
Это я о том , как грамотно послать идиота нах... ![]() |
| viktor_ramb 14/09/2011 18:25 |
goga_tv,
Ни в коем случае посылать нельзя! Я тут скоро открою торговый отдельчик при мастерской и с доходов, приносящих капанадзестроителями, церковенку сооружу - надо ж иметь лабораторию для проверки и совершенствования всех вышеописанных положительных эхфектов! ![]() |
| aze1959 14/09/2011 22:48 |
-20 dB, посмотрел ссылку про торсионные поля и прочаяя... ![]() |
| yrtchik 15/09/2011 21:15 |
...я то же хотел поржать, но ссылка у меня почему то не открывается, может из-за наплыва любопытных.... |
| -20 dB 16/09/2011 04:04 |
yrtchik, уже открываются все. На будущее - если что-то не открывается, скопируй его в адресную строку браузера и нажми "перейти" (Не "копировать ссылку", а просто "копировать"). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/09/2011 05:43 |
Все это хорошо если бы иногда не было грустно. Не знаю как в других местах, а у нас (давно правда это было) проводили семинар для ремонтников CRT мониторов по поводу встроенного в какую-то Liyamу корректора этого самого торсионного поля. |
| yrtchik 16/09/2011 07:29 |
...ну вы меня тут совсем уже за ламера :-)...нифига! копирую, вставляю, пишет " не возможно подключиться к запрашиваемому серверу"... |
