Ручная эл.пила ИЭ 5107 как подключить?
anhal.37
14/09/2011 20:10
Нашел эл.пилу ИЭ 5107. Отсутствует конденсатор. Не могу найти схему подключения, какова должна быть емкость и марка кондера , помогите.
NikolaiMalaxov
14/09/2011 21:02
выложил бы фото,что бы понять о чем речь.
anhal.37
14/09/2011 21:25
нашел информацию на rem-5.ru/5107 word
но схемы там нет.
iga
14/09/2011 21:53
anhal.37, да какая там схема... что тебе нужно? номинал ёмкости? 2 мкф. или там одни ошмётки из которых решено "что то сделать"?
qaki
14/09/2011 22:29
anhal.37 писал:
Можно и без конденсатора работать. Толку от него никакого. Формально он служит для снижения радиопомех, но эффект нулевой. А схема - проще не придумаешь: статор и ротор через две щетки соединены последовательно. Сеть коммутируется выключателем с двумя группами контактов (рвутся оба провода), который очень быстро дохнет. Выключатель можно заменить обычным тумблером. Но главное в этом чуде Прибалтики -в зубчатой паре очень быстро изнашивается шлицевой вал и летят подшипники, если используется не та смазка. Д.б. типа 158, такая густая, сине-зеленая на вид. И еще часто на коллекторе появляется круговой огонь. Одним словом дрянь, а не машина.
anhal.37
25/09/2011 19:39
в этом то и проблема при запуске на коллекторе появляется круговой огонь. Поэтому и грешил на конденсатор (там стоит сдвоенный на 0,5 и 0,01мкф)
Мелиор
25/09/2011 19:50
anhal.37, а щетки смотрел?
А вообще зачем ее включать? Пили так. Пила ведь ручная голливудская улыбка
RomanRB
26/09/2011 03:44
anhal.37, Посмотреть щётки, продорожить коллектор. Не помогло? Значит пила скоро "прикажет долго жить"...
SW1958
27/09/2011 19:44
Когда круговой огонь и мощность падает, то уже сдохла, я брал новый ротор, хватило в сумме часов на 20 работы
ИМХО: ИЭ5107 это кака, мягко выражовываясь
qaki
28/09/2011 11:04
SW1958 писал:
Что верно, то верно. Я этой мондулой пользовался не один год. Менял неоднократно пары, подшипники и даже статор. Выкинул и купил отечественную ПРЭД-200 производства МРТЗ. Машина что надо.
BAZUEV56
30/09/2011 09:22
Если появился круговой огонь на коллекторе: витковое якоря однозначно.
RomanRB
30/09/2011 13:46
BAZUEV56 писал:
Не всегда. Иногда помогает....
RomanRB писал:
продорожить коллектор...
single61
30/12/2016 16:16
Нашел такую же 5107 У2 аж 1982г в отцовском гараже. Сопротивление 110 ом. Якорь (без полотна) без вращается без заеданий, то так... туговато.
При включении - круговой огонь... через 3-5 секунд огонь становится меньше, но и мощность по ощущению явно меньше, идет конкретный дымок с таким неприятным ядовитообразным запахом.
Воникло желание возродить - но чисто чтоб добру не пропадать, т.к. аналогичная по размеру рабочая ручная пила (макита) есть.
По симптомам - в утиль, или есть варианты?
serega-64
30/12/2016 20:57
=По симптомам - в утиль, или есть варианты?=
В утиль без всяких вариантов, тут уже говорили выше, что запацак жрет что лошадь, а КПД в минус.
валентин-сибиряк
31/12/2016 20:56
single61, поставь привод от ветряка и пили на здоровье,обзавидуются все. смех
