Тостер из США - как переделать 120V на 220V? | |||||||||||
| Licher7 18/09/2011 13:59 |
Всем привет подскажите как переделать тостер
Back to Basics TEM500 Egg-and-Muffin 2-Slice Toaster and Egg Poacher
под наше напряжение ?
я его побывал кратковременно подключал, сразу же начинает очень сильно греться... на 2й фото, черный шнур это шнур 120 из розетки, на 3м фото синяя с маркировкой ХВ8002 это катушка |
| KRAB 18/09/2011 15:30 |
Нихрена тебе не поможет... ОСНОВНОЕ - нагреватель ты не будешь перематывать ... переделывать вещь по цене презерватива ТУПО! Так что засунь его в ОПУ тем, кто тебе его прислал или подарил! |
| viktor_ramb 18/09/2011 17:23 |
Licher7,
Как-как? Долго, относительно сложно и дорого. Автотрансформатор на 1200W тоже весчь недешовая! |
| Licher7 18/09/2011 17:48 |
транформаторы отпадают, тк дороги
скажите а что это за 2 черные штуки SRD-S-124D ? на них написана маркировка 250V
ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 18:50 вчем заключается сложность, какие детали нужно заменить ? |
| viktor_ramb 18/09/2011 17:57 |
Licher7,
Вот их как раз трогать и не нужно!
Уже написали: KRAB
и предупредили: KRAB
Licher7
Всё в мире относительно - 100$ и можешь забрать прямо сейчас! ДОБАВЛЕНО 18/09/2011 17:59 Licher7, совсем забыл - осенние скидки 35%! ![]() |
| xarl 18/09/2011 18:03 |
Блок питания надо под 220 В, но основное-это нагреватель. А вообще посмотри сколько это стоит в магазине. Хоть и попал он из США, но рожден в Поднебесной... |
| viktor_ramb 18/09/2011 18:26 |
Licher7, будешь тупить фотошопом - прокозлят как последнего ламера! Тебе уже всё объяснили! Или отбрось эту затею с переделкой и подари этот блатной тостер любому желающему, либо неси к толковому мастеру и приготовь побольше денег в оплату переделки! |
| lesnik178 04/10/2011 19:11 |
Как вариант можно проверить схему включения спиралей.
Если их четыре или две с параллельным включением то можно переподключить последовательно. Както переделывал потер на 100 вольт под сеть в 220 вольт. просто поставил диод и вся любовь. Правда там мощность была меньше и электроники небыло. На фото это обычные релюхи с питанием 12 вольт. 250 это допустимое коммутируемое напряхение. |
| Мелиор 04/10/2011 21:29 |
Есть вариант. Попросить, чтоб подарили еще один такой же и включать их последовательно
ДОБАВЛЕНО 04/10/2011 22:30 Тему перемещаю в самоделкины |
| -20 dB 04/10/2011 21:43 |
А смысл, если автор рабочим напряжением релюшек считает допустимое напряжение их контактов? Или, типа, от Самоделкина до Корзины ближе, точнее мяч ляжет?
ЗЫ: кстати, не видел ентих новомодных тостеров от Кардена (по крайней мере, в препарированном виде). Там хоть электроника-то какая-то есть? В смысле трансформатор и пр.хр? А то древние, в которых только ТЭН и мех. реле времени, и с фазо-импульсным регулятором мощности типа "для паяльника" (диммером) прекрасно работали... |
| Nabi 04/10/2011 22:08 |
Licher7, купи или закажи на энергозаводе понижающий трансформатор., чтоб из 220 В понижал до 120 В.
Я так выходил из ситуаций... Другого выхода нет. |
| xarl 04/10/2011 22:26 |
Nabi, так дорого же... |
| Nabi 04/10/2011 22:31 |
xarl, не так уж и дорого, если есть энергозавод в городе. Подошёл к намотчику с ТЗ и подешёвке можно добазариться. |
| goga_tv 04/10/2011 22:39 |
Проще обогреватель переделать под 220, чем транс городить... Или похожий дэвайс с готовыми обогревателями купить и переставить (если этот дорог как память) Цена нового 15 у.е....!!!! (сомневаюсь, что транс. обойдется дешевле) |
| m.ix 04/10/2011 23:34 |
Смотрел кино Transformer ?
И этот будет маловат. |
| viktor_ramb 05/10/2011 17:29 |
goga_tv,
Ясный пень как минимум в 5 раз дороже! ТС уже закинул подальше свой тостер, а мы всё варианты прорабатываем! ![]() |
| lesnik178 05/10/2011 18:14 |
Тостер бывает как мышеловка. Хлоп и попался |
| viktor_ramb 05/10/2011 18:24 |
lesnik178,
Доброжелательный оптимист, блин! ![]() |
| sofrina 05/10/2011 21:06 |
Два реле на два ТЭНа, примитивный БП на балластном конденсаторе с Uвых=28 В,сделать кажется можно- ТЭНы включить последовательно (одно реле можно исключить из схемы), емкость балластного конденсатора уменьшить в два раза |
| naoumov 26/01/2012 18:28 |
Licher7,
Привет. А как понять греется? А что должен делать тостер? |
| jek 26/01/2012 19:14 |
у мене вот такие штуки есть специально для таких 110 вольтовых утюгов,фенов,тостеров (convert 220/240v AC - to:- 110/120v AC / 1600w-made in USA-Taiwan). ![]() |
| yozzh 06/02/2012 12:12 |
У меня та же проблема, только тостер матёрее (1800Ватт) (2 дня назад пришел из штатов). На данном транформаторе написано 1600Ватт - это критично в моей ситуации? |
| -20 dB 06/02/2012 16:53 |
jek, сдаётся мне, что это тиристорная фазо-импульсная схема управления (диммер). В таком случае для управления чисто нагревательными приборами он подойдёт, но только при полном отсутствии электроники. А я тут давеча в свой утюг нечаянно заглянул (не, не для ремонта, просто почистить) - мне поплохело: там плата на полкомпьютера торчит... А с виду - не скажешь. Что-то поостерёгся бы я такой "нагреватель" пихать в такой "адаптер"... Да и в современных тостерах, наверное, ХЕЗ что может найтись, кроме нагревателя. |
| Серж66 06/02/2012 19:15 |
блин я тащюсь, это надо быть таким экономным, чтобы заказать со штатов, потом сделать или купить примочку, а в итоге всё это можно было купить у себя за тежи деньги |
| taras1715 06/02/2012 22:59 |
я бы подключил ШИМ на каком нить семисторе из кнопки дрели - обороты на 50 %, правда семистор помощнее.. |
| sofrina 06/02/2012 23:42 |
taras1715, я одну умную вещь скажу,только не обижайся- симистор на частотах преобразования ШИМ не работает,и вообще его там не ставят, ты наверно имел в виду фазо-импульсный регулятор,вот он на симисторе и даже выше постом фото есть, и обозвали его там диммером |
| jek 07/02/2012 09:20 |
да,там написано на них для какого типа приборов эти штуки приспособлять .. (фены,утюги,стерилизаторы,тостеры,плойки и пр.).
я давно одну разламывал (они неразборные-литые,пластиковый кожух на бронзового цвета металлическом каркасе также неразборный-заклепан литой,эт чтобы не полезли сл. туда кто-нить.. ),там были три элемента в корпусе ТО220 ,и навесное что-то и + гибридная сборка. я года три назад подключал один старый ноут (у него адаптер 110 V был) и думал что крякнет адаптер ,-но странно-ноут и адаптер работали ,я час погонял,потом откл.
щас неохота снова проверять,т.к. ноуты новые (адаптеры автовольтаж 110-240) - крякнут ато вдруг..
ДОБАВЛЕНО 07/02/2012 10:35 во многих тостерах штатовских есть внутри блок контроля на паре микрух,и тостеры пашут такие от этих штук. ------------------------------------------------------------------------------- у меня есть подобная хрень (foreign travel converter),-но для уже ноутов и подобной электроники (оттянутой) ![]() |
| neuro18 23/02/2012 20:51 |
Есть похожий вопрос.
Хотел купить в Штатах вот такой термопот c доставкой в РФ:
Характеристики по питанию:
Возможно ли заставить его работать в РФ используя эти диммеры, что для "фенов, тостеров...", а не покупать автотранс на киловатт за 3500 руб? На 840 Ватт термопот работает 20-25 минут, пока не вскипит вода. А дальше в режиме поддержания температуры часами потребляет смешные 14-20 Ватт. Ну и какая-никакая микропроцессорная управляющая электроника в нем естественно имеется. Я бы и не связывался с этой покупкой вовсе, но к сожалению производится он только в Японии и только для местного и американского рынков. А штука классная. Заранее спасибо. |
| -20 dB 24/02/2012 16:51 |
neuro18, поройся в том же маркете в соседних позициях - скорее всего, и на 220 должны быть. Иначе - придётся сначала покупать, потом разбирать - чтобы посмотреть, как электроника запитана, а потом уже разбираться, как всё эту хрень перепитать... Хорошо, если удастся обойтись малой кровью, а если типа: диммер для нагревателя и БП +/- 12 В для электроники - это будет уже несколько... кхм... по-кулибински...
К тому же возникает второй небезынтересный вопрос: каким макаром реализуется режим поддержания температуры? Если там ещё и свой, встроенный "диммер" (ФИ-регулятор), то КАК соотнесётся момент задержки фронта импульса встроенного диммера к моменту начала ЗАДЕРЖАННОГО импульса от внешнего диммера? Контроллер с ума от вычислений не сойдёт? |
| edik ka 27/02/2012 11:02 |
А если поставить простой диод. |
| viktor_ramb 27/02/2012 12:26 |
edik ka,
... то потом отнести на свалку! |
| edik ka 28/02/2012 10:06 |
Диод на нагреватель.Если этого мало на тиристоре простейший
регулятор.А на свалку он попадет и без диода. |
| viktor_ramb 28/02/2012 11:32 |
edik ka,
Можно, но рисковано - амплитуда сети всё равно около 300 В - ТЭН страдать будет. Питание электроники управления всё равно переделывать нужно - если бестрансформаторная схема, то легко, если транс менять, то уже геморно.
| edik ka 28/02/2012 12:42 |
ТЕНУ наверно по барабону чем нагреватся.Накал в кинескопе 6в
подается 25в и нормально.Вопрос может в другом.Зачем покупать на расспродаже дешево и не знать что с этим делать. |
| -20 dB 28/02/2012 15:29 |
edik ka, конечно, лучше купить крутой Майбах с правым рулем и, вырубив его зубилом и ножовкой, с помощью сварки переставить на левую сторону. И не факт, что оно после этого работать будет... Я у тебя в предыдущем посте спрашивал - ты УЖЕ знаешь, как запитана электроника в этом девайсе? Как она отнесётся к питанию ампл 310 В (питание через диод), или крутофронтальным импульсам ФИ-регулятора (питание через диммер)? Как реализована программа контроллера в режиме подогрева и не сойдёт ли контроллер с ума, пытаясь найти начало полупериода на срезанных полупериодах?
Впрочем, если экспериментальный интерес превыше расходов - бери, пробуй: потом расскажешь о результатах. А сейчас кто и что тебе "подскажет", не видя даже схемы? Я уж не говорю о программе - ибо туточки я совсем не спец, и как такие алгоритмы организуются ТРАДИЦИОННО - эт я хез. Как вариант я тебе уже предложил - диммер на ТЭН и отдельный БП на электронику.И то - не факт, что такой вариант прокатит программно... Супернадёжный вариант в этом случае только один - автотрансформатор на необходимую мощность. Устраивает тебя такой вариант? |
| locik 10/03/2012 20:26 |
да поставь обычный фазовый регулятор.на мощность 1500 Вт.была такая проблема с кофеваркой.кстати в ней есть даже простенькая электроника.в подобных схемах есть как правило внутренние стабилизаторы напряжения.так что электроника не сгорит.приобрели
фазовый регулятор и решена вся проблема. |
| feofil1994 12/03/2012 09:16 |
Мир всем! Подобный вопрос с переходом 220 на 120 решал таким образом: брал ТС с лампового телевизора (чем больше - тем лучше, но не меньше ТС180), концевые выводы первички соединял, на начальные - подавал 220, а с одного начального и конечного снимал или половинку(110) или 127, в зависимости от варианта ТС. Таким образом запитывал сабельные пилы, хлебопечки и пр. Устройства работают годами... |
| locik 13/03/2012 16:36 |
если вам не жалко такого количества металла тогда конечно вы правы.но все таки прислушайтесь к советам написанным выше. |
| -20 dB 13/03/2012 16:41 |
feofil1994, этот, что ли? (фото чуть ниже поста по ссылке)
Ню дя, ню дя... Вариант идеальный, потому ТАМ я и расстраивался, что вовремя про него не вспомнил. Однако здесь не только помнил всё время, но и предлагать не стал из ОЧЕНЬ простых соображений. В смысле: автотрансик на 1,2 кВт придётся оформлять как постамент для этого тостера... Или 0,8 кВт - для термопота... Скульптурную композицию делать будем, типа "Монумент Упорству" - тостер на пьедестале со спрятанным внутри почти сварочным трансформатором? |
| sofrina 13/03/2012 18:38 |
-20 dB, не соглашусь насчет "Монумент Упорству"- есть еще один вариант, два термопота на 120 V последовательно в сеть 220 V, только надо бы переделать чтобы одновременно включались, итого один блок управления, одно исполнительное реле или симистор и два ТЭНа |
| -20 dB 14/03/2012 17:24 |
sofrina, ещё надо позаботиться об одинаковой мощности нагревателей и одинаковом объёме воды в обоих термопотах... То есть чай наливаем из обоих.... одновременно... И не факт, что вода окажется кипячёной в обоих, если отключение обоих (переход в режим подогрева) произошло по "команде" первого вскипевшего.
