электронный стартёр к запуску газоразрядных ламп | |||
| валера222222222 24/09/2011 06:39 |
поджигает практически все виды газоразрядных ламп - тем самым продлевая срок службы газоразрядным лампам (в том числе и лампам ---- без нитей накаливания!!!).... |
| goga_tv 24/09/2011 13:18 |
валера222222222, немного покритикую твою разработку...
1. Схама не может работать от одной фазы, нужен еще ноль... Но даже если мы ее рассмотрим с исправлениями, то останутся еще 3 пункта, - читай ниже! 2. В век электроники глупо "греть" дроссель и за это платить деньги. 3. В разработчика не должно быть деталей со звездочками. 4. Будет ли работать твоя схема при 200 вольтах в сети? (думаю- нет) А в сети может быть 220в +/- 10% ! 5. Почитай "Гранатовый браслет" ![]() |
| -20 dB 24/09/2011 14:52 |
goga_tv, не. У него всё было правильно: второй сетевой провод болтается на левом выводе лампы. Короче, автоматический замыкатель это, схема, в "ручном" варианте знакомая чуть ли не со времён появления ЛДС (с кнопкой вместо моста и аналога динистора в его диагонали): в режиме "разгона" подключает к дросселю конденсатор, образуя колебательную (резонансную) цепь. В результате воздействия созданного резонансной цепью импульса повышенного напряжения газ ионизируется без подогрева. После зажигания лампы её сопротивление снижается, и в дальнейшем напряжения на ней уже недостаточно для открывания аналога динистора. Кстати, схема выпускается промышленно на КУ221 и без мавро-идей, и я её уже ломал. Непонятно только, почему используется редко: видимо, есть какие-то недостатки.
валера222222222, а при каких делах тут вообще ДРЛ? Им-то нах нужна такая радость? Это, очевидно, об этой самой схеме: http://monitor.espec.ws/section8/topic111264p36.html валера222222222, дивиденты до сих пор получаешь? ![]() |
| goga_tv 24/09/2011 20:55 |
Да , стормозил я немного Подумал что схемка - эквивалент стартера, а не ВЧ поджег... |
| RomanRB 25/09/2011 05:18 |
-20 dB, Верно Рома. Такие блоки я в Натриевые лампы вставлял (жёлто-коричневое свечение у этих ламп). В ДРЛ-ках они не нужны. |
| sofrina 25/09/2011 06:49 |
ДНАТ и ИЗУ |
| RomanRB 25/09/2011 07:11 |
Да. Вот по такой схеме. ![]() |
| sofrina 25/09/2011 07:35 |
RomanRB, мне попадались трехвыводные ИЗУ |
| валера222222222 03/10/2011 17:23 |
-20 dB, писал-(а при каких делах тут вообще ДРЛ? Им-то нах нужна такая радость? ) - когда резюки на поджигающих электродах в ДРЛ - лампе отгорают или в зимнее время - то ДРЛ - нуждается в дополнительном поджиге (ионизации газа) - устройство не плохо себя показало! - режим работы тот - же - как у люминесцентных!..,разница только в том что нужно увеличивать ёмкость или уменьшать в различных случаях для каждой лампы своя ёмкость! ---- вот тебе и не достаток - сей конструкции!.... |
