Кто перестраивал ламповый блок УКВ на 6Н3П на FM диапазон. | |||||||||
BAZUEV56 30/09/2011 09:08 |
Клиенты просят перестроить в ламповом приёмнике блок УКВ на FM диапазон дать 2 жизнь аппарату.На транзисторах блоки перестраивал без проблем,а на лампе блок начинает возбуждаться почему-то. |
m.ix 30/09/2011 09:11 |
мобуть лампы не могуть работать на более высокой частоте.
интересно глянуть на ламповый стереодекодер ![]() |
BAZUEV56 30/09/2011 09:37 |
Strike 30/09/2011 09:45 |
Как-то давно перестраивал, точно не помню, но вроде только в одной катушке исключил виток, перекусил ее и бросил перемычку, крышку ставил на место.
Частота не причем.справятся без проблем. |
pabel 30/09/2011 09:55 |
BAZUEV56, Как помню ,было два варианта УКВ блоков,один из них перестраивался без проблем,у второго было возбуждение по высокой.
По памяти -в Первом надо было строить 3 катушки(шло все нормально). А вот где две катушки подлежали обязательной настройке-там было возбуждение. В то время ,один из вариантов был это-Замена Лампового УКВ блока на полупроводниковый. (Выпускались Ламповые приемники с УКВ блоками на полупроводниках). |
BAZUEV56 30/09/2011 10:05 |
pabel Да транзисторные без проблем,но если заместо лампового ставить, кинематику переделывать опять же надо. |
pabel 30/09/2011 10:18 |
BAZUEV56,У тебя в данном случае ,я так понимаю, разных блоков УКВ на лампах -Нет?. ![]() ![]() За место лампового ставить транзисторный и при этом менять кинематику, не надо было . Почти одинаковые,были коробочки по размерам и верньерное устройство отличалось только разницей диаметра штока входившего в блок.. BAZUEV56, У тебя что-либо есть из УКВ блоков с верньерным устройством?. И своего блока УКВ схему покажи. |
BAZUEV56 30/09/2011 10:30 |
pabel Блоки есть в основном УКВ-ИП-2 стандартный, а транзисторный ставить ещё проблема с ПЧ 6.5 МГц и 10.7 МГц и питание опять же. |
pabel 30/09/2011 10:32 |
BAZUEV56,Еще тебе напомню.
Если у тебя остались УКВ от VEF...и тому подобных ,где УКВ были отдельным Экранированным блоком....вот они как раз, только вопрос по длине и деаметру штока ,что бы поставить на нее родную "крыльчатку"под нитку. ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 11:43 BAZUEV56,Нет 6.5 ,ты напутал. Проблемы в питании не будет. Вся проблема в "закрепить" и нитку повесить. |
viktor_ramb 30/09/2011 10:44 |
BAZUEV56, конвертер не катит? |
pabel 30/09/2011 10:56 |
viktor_ramb,
А может на самом деле конвертер.Раньше этого не получалось(ламповый блок). . Сейчас идут передачи на нажней в УКВ?. ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:03 BAZUEV56, Схема есть на этот -УКВ-ИП-2,?. У меня уже нет на лампы ничего. |
BAZUEV56 30/09/2011 11:10 |
pabel 30/09/2011 11:16 |
BAZUEV56, При чем тут разница в между "Несущей звука " и "Несущей изображения".?.=6.5 мГц.?.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:20 Может и был какой "Нестандарт" в ПЧ "чего-то" равному 8.4 мГц.-может ошибаешся?. ПЧ по жизни много и разных.-каждый для своего. |
BAZUEV56 30/09/2011 13:30 |
pabel УПЧЗ в ламповых ТВ== 6.5 МГц.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 14:44 viktor_ramb , конвертер не подойдёт по многим причинам. |
washout 30/09/2011 17:40 |
А смысл-то есть? Тем более, стереосигнал все равно добыть не получится. А тот же "Маяк" можно и на УКВ слушать. У меня тоже была подобная мысль - переделать старенькую радиолу "Латвия" под супер-систему. Потом прикинул затраты по времени и средствам- проще купить новый аппарат или старый классный тюнер. Тем более, КПЕ были уже дохлые. |
BAZUEV56 30/09/2011 18:56 |
washout У нас на УКВ станций практически нет, а стерео клиентам и раньше и сейчас по барабану. |
viktor_ramb 30/09/2011 20:35 |
pabel,
Да ну нафик! Лет 8 назад мы лепили в лампачи конвертеры с питанием от простого параметрического стабилизатора, аж гай шумел! ![]() Сейчас это ламповое барахло не в ходу. ![]() BAZUEV56,
По каким именно? |
m.ix 01/10/2011 00:35 |
По каким именно?
================= 1 Диаппазон ужат 2 наложение принимаемых частот Ну если тупо дальше пойти и без верьньера FM трансмиттер впихнуть туда - и окошко под кино врезать получим 1 приём качественного FM и даже стерео 2 воспроизведение музыки со флэшек и USB 3 смотрение кина - это зависит от трансмиттера. верьнер только внешне останется кнопки что есть - перемодифицировать под трансмиттер - потому как ПДУ могёт затерятся. |
BAZUEV56 01/10/2011 06:59 |
pabel 01/10/2011 08:56 |
BAZUEV56, Пробуй делать как говорит viktor_ramb,
Я когда (20) лет назад это делал,так тогда оба диапазона вещали и конвертер не прокатывал. |
viktor_ramb 01/10/2011 17:21 |
Где увереность, что перестроенный блок УКВ-FM будет перекрывать все 20МГц?
BAZUEV56
BAZUEV56,
Какие изменения? ![]() |
VGD 03/10/2011 22:33 |
Сегодня решил аналогичную проблему, только у меня серенада и там вообще УКВ нет, а нужно чтоб было!! Взял сканер с мертвым УНЧ, прикрутил внутри радиолы, провода распаял как нужно, питание организовал, две кнопки на переднюю панель и отлично работает. |
BAZUEV56 04/10/2011 05:04 |
VGD У меня желание - попробовать перестроить именно родной блок. |
m.ix 04/10/2011 06:05 |
BAZUEV56, прицепи сюда схему блока. |
VGD 04/10/2011 10:48 |
BAZUEV56, пробовал как здесь http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/119/ , что то не получилось |
VGD 04/10/2011 11:30 |
Думал сделать вот так http://vitsserg.livejournal.com/37587.html но не решился. |
viktor_ramb 05/10/2011 17:36 |
VGD,
Это только для души радиолюбителю ваять! Профи за это время заработает на приличную FM балалайку! ![]() |
BAZUEV56 05/10/2011 18:46 |
VGD Я попробую как здесь http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/119/
VGD 05/10/2011 18:53 |
viktor_ramb, согласен, потому и не решился ![]() |
tyman 07/10/2011 22:18 |
старые вещи работают |
