Кто перестраивал ламповый блок УКВ на 6Н3П на FM диапазон.
BAZUEV56
30/09/2011 09:08
Клиенты просят перестроить в ламповом приёмнике блок УКВ на FM диапазон дать 2 жизнь аппарату.На транзисторах блоки перестраивал без проблем,а на лампе блок начинает возбуждаться почему-то.
m.ix
30/09/2011 09:11
мобуть лампы не могуть работать на более высокой частоте.
интересно глянуть на ламповый стереодекодер голливудская улыбка
BAZUEV56
30/09/2011 09:37
m.ix писал:
Я тоже склоняюсь к этой мысли.В справочнике предельная частота работы лампы не указана.
Strike
30/09/2011 09:45
Как-то давно перестраивал, точно не помню, но вроде только в одной катушке исключил виток, перекусил ее и бросил перемычку, крышку ставил на место.
Частота не причем.справятся без проблем.
pabel
30/09/2011 09:55
BAZUEV56, Как помню ,было два варианта УКВ блоков,один из них перестраивался без проблем,у второго было возбуждение по высокой.
По памяти -в Первом надо было строить 3 катушки(шло все нормально).
А вот где две катушки подлежали обязательной настройке-там было возбуждение.
В то время ,один из вариантов был это-Замена Лампового УКВ блока на полупроводниковый.
(Выпускались Ламповые приемники с УКВ блоками на полупроводниках).
BAZUEV56
30/09/2011 10:05
pabel Да транзисторные без проблем,но если заместо лампового ставить, кинематику переделывать опять же надо.
pabel
30/09/2011 10:18
BAZUEV56,У тебя в данном случае ,я так понимаю, разных блоков УКВ на лампах -Нет?. голливудская улыбка смех
За место лампового ставить транзисторный и при этом менять кинематику, не надо было .
Почти одинаковые,были коробочки по размерам и верньерное устройство отличалось только разницей диаметра штока входившего в блок..
BAZUEV56, У тебя что-либо есть из УКВ блоков с верньерным устройством?.
И своего блока УКВ схему покажи.
BAZUEV56
30/09/2011 10:30
pabel Блоки есть в основном УКВ-ИП-2 стандартный, а транзисторный ставить ещё проблема с ПЧ 6.5 МГц и 10.7 МГц и питание опять же.
pabel
30/09/2011 10:32
BAZUEV56,Еще тебе напомню.
Если у тебя остались УКВ от VEF...и тому подобных ,где УКВ были отдельным Экранированным блоком....вот они как раз, только вопрос по длине и деаметру штока ,что бы поставить на нее родную "крыльчатку"под нитку.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 11:43
BAZUEV56,Нет 6.5 ,ты напутал.
Проблемы в питании не будет.
Вся проблема в "закрепить" и нитку повесить.
viktor_ramb
30/09/2011 10:44
BAZUEV56, конвертер не катит?
pabel
30/09/2011 10:56
viktor_ramb,
А может на самом деле конвертер.Раньше этого не получалось(ламповый блок). .
Сейчас идут передачи на нажней в УКВ?.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:03
BAZUEV56, Схема есть на этот -УКВ-ИП-2,?.
У меня уже нет на лампы ничего.
BAZUEV56
30/09/2011 11:10
pabel писал:
Была и есть в ТВ,а также не стандарт был ПЧ УКВ 8.4 МГц.
pabel
30/09/2011 11:16
BAZUEV56, При чем тут разница в между "Несущей звука " и "Несущей изображения".?.=6.5 мГц.?.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 12:20
Может и был какой "Нестандарт" в ПЧ "чего-то" равному 8.4 мГц.-может ошибаешся?.
ПЧ по жизни много и разных.-каждый для своего.
BAZUEV56
30/09/2011 13:30
pabel УПЧЗ в ламповых ТВ== 6.5 МГц.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2011 14:44
viktor_ramb , конвертер не подойдёт по многим причинам.
washout
30/09/2011 17:40
А смысл-то есть? Тем более, стереосигнал все равно добыть не получится. А тот же "Маяк" можно и на УКВ слушать. У меня тоже была подобная мысль - переделать старенькую радиолу "Латвия" под супер-систему. Потом прикинул затраты по времени и средствам- проще купить новый аппарат или старый классный тюнер. Тем более, КПЕ были уже дохлые.
BAZUEV56
30/09/2011 18:56
washout У нас на УКВ станций практически нет, а стерео клиентам и раньше и сейчас по барабану.
viktor_ramb
30/09/2011 20:35
pabel,
Да ну нафик! Лет 8 назад мы лепили в лампачи конвертеры с питанием от простого параметрического стабилизатора, аж гай шумел! классно!
Сейчас это ламповое барахло не в ходу. недовольство, огорчение
BAZUEV56,
По каким именно?
m.ix
01/10/2011 00:35
По каким именно?
1 Диаппазон ужат
2 наложение принимаемых частот
Ну если тупо дальше пойти и без верьньера
FM трансмиттер впихнуть туда - и окошко под кино врезать
получим
1 приём качественного FM и даже стерео
2 воспроизведение музыки со флэшек и USB
3 смотрение кина - это зависит от трансмиттера.
верьнер только внешне останется
кнопки что есть - перемодифицировать под трансмиттер - потому как ПДУ могёт затерятся.
BAZUEV56
01/10/2011 06:59
viktor_ramb писал:
По каким именно?
m.ix ответил. Добавлю:большие изменения в управление и настройку.Клиент не поймёт.Клиенты с трудом воспринимают новое.
pabel
01/10/2011 08:56
BAZUEV56, Пробуй делать как говорит viktor_ramb,
Я когда (20) лет назад это делал,так тогда оба диапазона вещали и конвертер не прокатывал.
viktor_ramb
01/10/2011 17:21
1 Диаппазон ужат
Где увереность, что перестроенный блок УКВ-FM будет перекрывать все 20МГц?
BAZUEV56
BAZUEV56,
Какие изменения?
VGD
03/10/2011 22:33
Сегодня решил аналогичную проблему, только у меня серенада и там вообще УКВ нет, а нужно чтоб было!! Взял сканер с мертвым УНЧ, прикрутил внутри радиолы, провода распаял как нужно, питание организовал, две кнопки на переднюю панель и отлично работает.
BAZUEV56
04/10/2011 05:04
VGD У меня желание - попробовать перестроить именно родной блок.
m.ix
04/10/2011 06:05
BAZUEV56, прицепи сюда схему блока.
VGD
04/10/2011 10:48
BAZUEV56, пробовал как здесь http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/119/ , что то не получилось
VGD
04/10/2011 11:30
Думал сделать вот так http://vitsserg.livejournal.com/37587.html но не решился.
viktor_ramb
05/10/2011 17:36
VGD,
Это только для души радиолюбителю ваять! Профи за это время заработает на приличную FM балалайку! стопудово
BAZUEV56
05/10/2011 18:46
VGD Я попробую как здесь http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/119/
Правда при такой переделке удается получить только урезанный FM диапазон: 100-108 МГц.
У нас ниже 100МГц станций всё равно нет.По 2 ой ссылке очень серьёзная переделка: это новый блок спаять.
VGD
05/10/2011 18:53
viktor_ramb, согласен, потому и не решился улыбка
tyman
07/10/2011 22:18
старые вещи работают
