Самодельный плазмотрон
sofrina
10/10/2011 22:22
Интересно такой девайс - http://electro-shema.ru/samodelnyj-plazmotron-variant-gazovoj-svarki.html никто не собирал? Резак хороший, заводского исполнения видел, только кажется для самодельного можно все найти ,кроме материала для горелки.До этого собрал водородную сварку, только после двух хлопков пришлось разобрать, а резак довольно часто нужен бывает
юра1978
10/10/2011 22:41
материал для, нужно брать с сопла реактивного самолета--хорошая штука(там сплав какойто) только жалко --подотчетные, по несколько тыщ.грн. каждая. хочеш раздобыть?? за штукарь могу спросить на моторсичи улыбка
Strike
10/10/2011 22:41
Конструкция - экспериментальная, сам автор предупреждает о рисках.
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2011 06:39
Пользовался заводским (ТСС саи 40П, не лучшее что существует, просто такой дали попользовать). Охлаждения нет, питание от инверторного перобразователя, подобного сварочному, воздух 4-7 Атм, 200 л в час. Москвичевскую рессору как картон ножом.
Голову самодельную делать на мой взгляд не интересно, проще готовую взять, а преобразователь можно и слепить.
sofrina
11/10/2011 07:17
БЕЗЫМЯННЫЙ, там дуга зажигается как? Осцилятор есть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2011 09:26
Да есть. Напряжение примерно 100-120 в ток всего 40 а, осциллятор. Начинка преобразователя по виду один в один с ТСС САИ, осциллятор как в китаезных полуавтоматах.
sofrina
11/10/2011 20:19
Самодельную горелку не собрать, по той же причине что и когда-то столкнулся при замене электрода на УДГ-501 - подходит только свой и ничем не заменишь,надо брать заводского исполнения
