Самодельные стерео очки | |
| Raikmann 23/10/2011 07:26 |
Пиобрел поектор dlp nec и задумался о просмотре стерео кино.
Готовые очки nec dlp link стоят порядка 4500 рублей, вот поэтому собрал конструкцию из картона - вырезал обтюратор 3 сегментный (напоминает знак радиации) и моторчик постояного тока. Все это дело закрепил на наболдажнике для ремонта с увеличителем (линзы извлек). Но регурлировкой скорости вращения удается достичь желаемого эффекта, но очень не долго - бысто идет рассинхронизация. Как все это засинхронизировать? можно подключить проектор через VGA взять оттуда синхросигнал, приделать оптический датчик на вращающиеся колесо вовсе не поблема. Проблема в контроллере, который будет сравнивать эти два сигнала (кадровой синхронизации поектора и скоости ващения диска очков) и держать скорость моторчика синхронно изображению избегая рассинхронизации. Прошу помочь советом в микроконтоллере и в программе для него, может тозанимался подобной задачей. |
| m.ix 23/10/2011 07:58 |
глаза от такого цирка созрением на зад у тебя полезут.
Есть два принципа стерео мобууууть и по более 1 синие и красное очко 2 долго не думая, разбираем большие ЖК индикаторы, хоть от ЖК монитора два этих очка надеваются на глаз, одно повёртывается на 90 * относительно другова так они работают http://www.youtube.com/watch?v=oFD9OIm0NhQ 3 это как раз видно твой вариант, дюжо умных очков, в которых стоит свой проц и он управляет светопроницаемостью, по переменно открывая один глаз при этом закрывая другой и наоборот. По средством тех же ЖК принципов. |
| Raikmann 23/10/2011 09:39 |
Очки нужны затворные с ЖК затворами, но так как быстродействующие найти сложно то я смастерил на обтюраторе.
Воощем нужно собрать нечто http://monitor.espec.ws/section44/topic152955.html на контроллере но с обратной задачей -сравнить два входных сигнала и сделать один из них синхонным первому регулируя обороты мотора ширинойи мпульса |
| Мелиор 23/10/2011 10:27 |
Ой, ребята, не экспериментируйте со своими органами зрения, слуха и прочими! Все, что для них неестественно приводит к преждевременному их старению |
| Raikmann 23/10/2011 11:37 |
Вообщем с микроконтроллером ничего путного лично у меня не выйдет это надо софт писать для него.
Думаю взять небольшой шаговик от флопика и драйвер двигателя оттуда же, докупить микруху L297, и на вход step подавать синхоимпульсы, снятые прямо с кабеля VGA. Ну естествено колесо сделать в соответствии с углом шага моторчика, чтобы один глаз открыт был а воторой закыт. Для меня как жестящика это проще. Единственное при запуске придется левый/правый инвертиовать или запусать несколько раз пока в фазу не попадешь) но это мелочи. ДОБАВЛЕНО 23/10/2011 12:54 http://youtu.be/wVlUaILwYSs Получается примерно такое устройство как у зрителей в конце ролика |
