подскажите схемку реле времени | |||
| goric 30/10/2011 11:19 |
подскажите схемку релле времени до 40сек, чтобы срабатывало при подачи 12в., и через 40 сек отключало управляющее релле, хочу сделать управление свечой подогрева в атомобиле , дизелек |
| Батарейкин 30/10/2011 14:13 |
емкость и резистор посчитай по букварю.[/img] |
| юра1978 30/10/2011 22:51 |
гуглить лень?
там у счетчика должна быть нога "запрет счета" на неё подай сигнал например с базы транзистора. |
| sheva0000 30/10/2011 23:03 |
1я схема самое то. реле вообще исключить, комутировать сразу свечи... |
| viktor_ramb 31/10/2011 00:10 |
goric,
На таймере 555 можешь сварганить, только кондёр времязадающий потермостабильней ставь! |
| Батарейкин 01/11/2011 14:42 |
Мысль настоящего Сваркостроителя! ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 01/11/2011 17:13 |
C 555 или чем-то другим пороговым в затворе- согласен, с RC цепью- нет, ибо какое-то время ключ все равно будет в линейном режиме, а я этого не люблю ![]() |
