дистанционное управление сетевым включателем | |||||
| sofrina 07/11/2011 22:35 |
Кратко опишу техусловие: нужны включатели для ламп освещения, сам включатель будет находится довольно удаленно от них, и чтобы не тянуть провода нужно дистанционное управление, подойдет радио-,свето-,звуко- дистанционное управление, лишь бы было надежным и помехоустойчивым, и желательно не очень сложным в повторении |
| m.ix 07/11/2011 23:04 |
на pic 629 контроллере есть 8 ног ПДУ вкл выкл рег
а чем датчик присутствия не устраивает? |
| юра1978 08/11/2011 00:02 |
бери карманный лазер-указку(щас их валом по три рубля штука), на включателе фоторезистор(фотодиод) усилил, и следом эрэс тригер выход на транзистор с релём.
раз засветил влючил ,два засветил выкл, действует на 50-100м без проблем ,днем в приемник сложно попасть. ночью лучше целится. можно кстати и не лазер, а любой фонирик, только на приемнике тогда оптику получше поставить. |
| RomanRB 08/11/2011 03:39 |
юра1978, А если пьяный придёшь домой, интересно, сколько времени будешь прицеливаться?
sofrina, Есть куча девайсов с пультами ДУ. Но судя из ТУ у тебя проводки до светоточек нет. Тогда непосредственно вставляй их в светильники. Мастер КИТ в помощь будет. Это самое дешёвое, что есть на рынке. Не говорю о Леграндах там всяких.... Это дорого. |
| sofrina 08/11/2011 06:03 |
m.ix, включатся должен и без присутствия человека,
RomanRB, проводков до светоточек не будет, только питание 220в, теперь еще одна мысль пришла из прежней работы. по аналогии ВЧ дифзащиты на подстанции, наложить на пром. частоту 50 Гц полезный сигнал 36-600 кГц, правда в этих сетях помех много, да и заградители не везде поставишь, выход только увеличить выходную мощность передатчику и как то шифровать сигнал управления |
| m.ix 08/11/2011 06:38 |
============================== Может по интернету типа умный дом. Или всё же тогда таймер розеточный купить? Или по Спутниковому маячку. Мобуть через ИИ |
| СветLANa 08/11/2011 10:09 |
Много зависит от расстояния. Сейчас на рынке полно различных радио модулей, на которых ДУ сделать проще простого. Вот, хотя бы, пример "вкл-откл": http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2898/19751 |
| юра1978 08/11/2011 10:20 |
а у нас горэлектро управляет электронными электросчетчиками по всему городу с одного пульта.
участились обращения людей что стиралка свет выбивает, приходиш а там электронный счетчик ,когда задолжность, не разрешает использовать больше 500вт, а когда проплатил пользуй пополной. и участились случаи когда сетевые помехи мешают работать стиралкам(не исключено что это связано с распространением экономок) но думается что они поубирали помехоподавление, и пользуют электросеть как интернет- у каждого счетчика свой айпи ,те с пульта захотели -подрезали ,а захотели "забанили",и показания они видят по сети. ктото знает технологию? это как раз та технология что нужно sofrina, |
| viktor_ramb 08/11/2011 10:59 |
sofrina, приносили как-то на ремонт фабричный радиопульт и три управляемых им розетки. Так что есть подобное заводского изготовления - погугли! |
| atmicandr 08/11/2011 11:43 |
Радиопульт это слишком сложно... Попахивает старыми схемами телемеханики, а команд то управления всего 4 (два движка и на каждом аверс-реверс)... Лучше ИК. Подобное проскакивало гдето с применением МДУ-1-3 |
| Lenchik 08/11/2011 12:19 |
http://www.kwminus.ru/
Если круче надо то гуглить по фразе "Цифровой дом" Там выключатели управляются от центрального компьютера. Стоят обычно около 10 у. е. (удушенных енотов) |
| -20 dB 08/11/2011 15:25 |
Э-э-э-эммм... А можно мне со своим Пятачком встрять... встрясть... в общем, встрянуть?
Вот читаю, и думаю: а искомый геморрой - это чисто из мазохистских соображений? В смысле - из спортивного интереса? Не, я, конечно, понимаю, что лёгких путей мы не ищем (таки, для того, вроде, и раздел этот нужен - создать себе проблемы, чтобы потом их решать), но... Вроде, в любом магазине светотехники сейчас продаются 2-х, 3-х, 4-х канальные комплекты ДУ к люстрам. УКВ канал, дистанция - 20 м (управление из любой точки моей трёхкомнатной, двери и "штукатурно-драночные" стены - не помеха)... Ежели каналов маловато - наверняка можно использовать два приёмника, на одном сдвинув диапазон, а в пульте тупо переключая параметры контура трёхточки. Не комильфо? |
| RomanRB 08/11/2011 15:39 |
-20 dB, Дык, я про это же и говорил... ![]() |
| sofrina 08/11/2011 15:52 |
Вот сейчас и мечусь между радиоуправляемыми (здесь и схемы от Светланы есть) и с уплотнением ВЧ сетевой электропроводки -эта тема просто интересна, все остальные отпадают, типа датчиков присутствия, ИК, звуко-, так как не удовлетворяют ТУ, включать нужно с одного места, или так называемого поста,канал связи организованный по ИК и звуковым излучателем не очень стабилен |
| RomanRB 08/11/2011 16:15 |
sofrina, Только заметил
Викисловарь. |
| sofrina 08/11/2011 16:22 |
RomanRB, в словаре Даля его нет, а пользуюсь им |
| Анатолий66 08/11/2011 19:51 |
sofrina. Для подобных целей использовал китайский звонок Feron (в комплекте идет с двумя пультами с маленькими антенами 5см, радиус уверенного срабатывания метров 70) на специализированных микросхемах с шифраторами. Так как это звонок, то пришлось притулить тригер и релюшку для коммутации по 220 вольтам. |
| m.ix 08/11/2011 20:01 |
Алеее Света!!!
Включайся во столько то часов во столько то минутоFF Свари ещё кофэ Да вот про розеточку не забудь. Розеточка в вазе на кухне. |
| viktor_ramb 08/11/2011 21:05 |
Анатолий66,
Ну как бюджетный вариант. |
| sofrina 08/11/2011 21:15 |
надо порытся на радиорынке, видел как-то беспроводные квртирные звонки (китай) и т.п., лучше и дешевле наверно переделать под свои нужды,
RomanRB, а вот включатель на звонке точно беспроводной, Викисловарь в этомслучае наверно даст неправильную информацию |
| m.ix 08/11/2011 22:32 |
В кнопке стоит 12в батарейка
активируется когда замыкаешь кнопку, те подаёшь питание на сам пульт. дома висит такой. Да к стати он программируемый перемычками, иной кнопка-пульт не подойдёт Накой ваще пульты то для света??? Если есть датчик движения. При этом ни надо ни куда попадать и батарейки вставлять. А то придёшь бухой и даже по кнопке не попадёшь рукой. |
| юра1978 08/11/2011 22:46 |
вы бы пыл к питию-то поубавили... даже не пальцем по кнопке , а рукой по пульту.... вот она широта души.. |
| m.ix 08/11/2011 22:49 |
А стоит ввалится и аля оп свет есть
заснул он сам выключился шевельнулся он снова включился и ни какой ручной машеничества ![]() |
