Динамическая индикация. Защита светодиодов. | |||
| Cлесарь 21/11/2011 01:01 |
Здравствуйте!
Сделал четырехканальный измеритель температеры хром-капель термопар.
Индикация динамическая, на 12 (7-сегментных) индикаторов. Максимальный ток светодиодов индикатора 30 мА, пиковый(возможно импульсный) 150 мА. Для нормального свечения светодиодов буду повышать напряжение питания до достижения тока светодиодов в импульсе длительностью 2 мсек. 20мА х 12штук = 240 мА. Как зашитить светодиоды в случае зависания микроконтроллера? Думаю, на несколько мсек. настроить сторожевой таймер и производить сброс контроллера. Поделитесь опытом, кто как делает расчеты и защищает светодиоды? Об устройстве есть немного информации здесь |
| n max 21/11/2011 01:20 |
лучше аппаратно как в аонах делали,одна нога проца периодически сбрасывает счётчик-если проц повиснет то счетчик досчитает например до 10 и произойдет перезапуск проца,на мой взгляд самая быстродейстыуюшая весчь |
| Cлесарь 21/11/2011 15:42 |
Это не сложно реализовать функционалом самого процессора WDT = ON |
| n max 21/11/2011 22:22 |
это спаведливо если при старте программы таймер сразу включен и его не откл для каких либо целей (выполнения подпрограмм инициализации чего либо-требующих много машинного времени) тогда как вариант подавать на общие электроды индикаторов импульсное питание нужной скважности,а для вывода информации использовать нужное число регистров с защёлкой |
| BOB51 25/11/2011 07:51 |
а зачем такой садомазо?
поставь линеечку TPIC6C595(tpic6b595) и корми сегменты в статике |
| m.ix 25/11/2011 10:15 |
что у нас отменили асящие резюки? |
| Cлесарь 25/11/2011 13:50 |
В настоящее время присутствуют резисторы 100 Ом при питании устройства 15V.
схема здесь http://slesarka.net/index.php/works/2-manufacture/164-measuring-instrument-of-temperature-4-channel ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 14:51
Я посмотрю насколько это будет сложнее для 12 индикаторов, возможно в будущих разработках применю |
