Защита холодильника от повышенного напряжения. | |||||
| Евгений электрик 22/11/2011 15:55 |
В сети часто повышается напряжение до 245В, холодильник при этом переходит в "дежурный " режим. Есть ли доступные схемы (радиолюбительского уровня) для реализации защиты? |
| sofrina 22/11/2011 16:33 |
есть,много. |
| Strike 22/11/2011 21:54 |
А чем эта защита не устраивает? У меня наоборот мало было, около 200, прощупал фазы в подъезде, "пересел" на 230 . ![]() |
| Евгений электрик 23/11/2011 08:50 |
Отключение холодильника длится несколько часов (таит)- прошу прислать конкретные схемы по защите |
| KRAB 23/11/2011 09:09 |
| Strike 23/11/2011 09:21 |
Переделка холодильника чревато, сгореть может, может лучше стабиллизатор-авторанс?
Или лучше обратиться в горсеть или что там у вас, напряжение выходит на пределы норм вроде.. Цель-задача мне не совсем понятна.. Что должна отрабатывать схема? |
| sofrina 23/11/2011 16:15 |
Евгений электрик, тоже непонятно что нужно, если защита от повышенного напряжения, то холодильник сам по твоим словам уходит в защиту при повышенном напряжении, если нужно стабилизировать напряжение, то оформи как положено тему- "нужен стабилизатор для холодильника" |
| sasadf 23/11/2011 17:37 |
Евгений электрик, писал:
| RomanRB 23/11/2011 17:41 |
У них перекосище страшенный в доме. Это лечиться, но ооочень трудно.
Евгений электрик, Поставь стаб на вводе в хату. Или на эту группу, от которой холодильник питается. Второй вариант дешевле. ![]() |
| Viktor_f 24/11/2011 04:03 |
Вопрос заданный ЭЛЕКТРИКОМ, да еще ремонтникам радиотехники, можно поставить под сомнение, что задал электрик. Если по большому счету, такое встречается, переводя на русский – продажа тухленького товара. Как я помню, есть нормы по которым продается эл энергия и это должен знать электрик. И как бороться, тоже.
С другой стороны людей так «загнали», что бояться жаловаться. Я встречался со случаем когда на подстанции был оборван и на фазах сами представляете что. Там так бытовые все были отключены, в пяти этажном жилом доме, точно не помню, но что то пол года. И не одной жалобы! Евгений этот вопрос на обсуждение - electrik.org/forum/ |
| RomanRB 24/11/2011 04:48 |
Viktor_f, А как ты будешь бороться, если нагрузка на фазу в трёхфазной цепи намного превышает 30-ти процентный барьер от мощности источника? Пойдёшь у соседей ввода откусывать? ![]() |
| Viktor_f 24/11/2011 05:29 |
Темнитель подойдет из бывшего кинотеатра. |
| RomanRB 24/11/2011 05:31 |
Viktor_f, В личку глянь.... ![]() |
| sasadf 24/11/2011 17:24 |
Я хотел предложить автору ( поскольку он спрашивал только про ХОЛОДИЛЬНИК, а остальная бытовуха видимо справляется ) подключить холодильник через встречно включённый транс вольт на 12-24. Думаю, ватт 50-100 вполне хватит. |
| goga_tv 24/11/2011 18:46 |
идея неплохая , смущает только фраза , выделенная красным... ![]() |
| Strike 24/11/2011 19:45 |
Наверное имелся ввиду понижающий транс на 12-24в , включенный с использованием вторички в схему автотрансформатора.. |
| goga_tv 24/11/2011 20:37 |
А возможно , имелось ввиду последовательное включение "низкой" части трансформатора с холодильником... ??? (дроссель, на котором будет падать 12-24 вольта ) |
| sasadf 24/11/2011 20:39 |
Strike, просто ВЫЧИТАЕМ 12-24 В (убираем), и всё...
Для холодильника. О чём и просил Автор.... |
| palych73 24/11/2011 20:41 |
от чего?
встречно чему? ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 20:42 нужен как я понял транс с коэффициентом 1:1, и от него плясать? ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 20:42 так тогда лучше ЛАТР! |
| sasadf 24/11/2011 20:48 |
goga_tv, не дроссель!!! Уменьшение напряжения на выходе: МЕНЬШЕ на ТО напряжение, которое выдаёт дополнительный транс! Естественно с учётом ФАЗИРОВКИ.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 20:50 Ну я не знаю - СХЕМУ рисовать????????????? |
| goga_tv 24/11/2011 20:51 |
sasadf, теперь , более-менее понятно... 100вт транса мало! |
| RomanRB 24/11/2011 20:59 |
Проблема высасана из пальца... ![]() |
| sasadf 24/11/2011 21:02 |
Мне проще словами: Нужен транс - первичка 220, вторичка 12-24В. Ватт 50-100. Первичку - в сеть, а вторичку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с питанием холодильника. Главное - проверить тестером, лампочкой: Уменьшает или Прибавляет напругу! Если и ЭТО не понятно! Всё. Я иссяк.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 21:20 RomanRB, нет! Приходится УВОРАЧИВАТЬСЯ. У меня, кстати напруга 230- 215! Ну и СЛАВА партии Родной. Но Голосовать я буду за другую. Но это уже совсем другой вопрос... |
| goga_tv 24/11/2011 21:29 |
объясни из каких соображений ты выбираешь мощность... Компрессор холодильника потребляет 350-650 ват. Трансформатор 50ват, пусть даже в режиме автотрансформатора, МАЛО!!! (или я чего-то не понимаю?) А! понял чего не понимаю... НЕ АВТОТРАНСФОРМАТОР!!!
Интересный вариант включения... Как рассчитываешь транс??? |
| RomanRB 24/11/2011 21:33 |
sasadf, 230-215 вольт. Это приемлемо...
У меня на вводе 240. А у соседа 200. ![]() |
| sofrina 24/11/2011 21:48 |
goga_tv, ток потребляемый холодильником не должен быть больше чем тот что дает вторичка,включенная встречно или согласно,по току вторички считай и общую мощность транса |
| goga_tv 24/11/2011 22:01 |
sofrina, да я догадался... Интересные процессы происходят при таком включении... Особенно если учитывать сдвиг фаз... При небольших токах решение приемлемое и оригинальное ! |
| sasadf 24/11/2011 22:01 |
goga_tv, да я особо и не считаю! Практически Любой ДОМАШНИЙ холодильник не потребляет при работе больше 200-400 Вт. Пусковой ток опускаем... Потребляемый ТОК грубо : 0.5 -2 А . Доп транс на 24В. и 2А как раз и есть минимальные 50 Вт.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 22:03 RomanRB,
| RomanRB 24/11/2011 22:10 |
Да я бы рад. Фазы у нас разноимённые...
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 23:19 И как понять, пусковой ток опускаем... Нефига се, 5-7 токов от номинала... ![]() |
| Strike 24/11/2011 22:26 |
Задачку хотите? ![]() |
| sofrina 24/11/2011 22:38 |
Strike, по второй схеме опасно включать |
| Strike 24/11/2011 22:40 |
sofrina, Чем опасно? |
| goga_tv 24/11/2011 22:42 |
Strike, элементарная пропорция... Но загадка классная получилась. (я с ней на практике встречался) ![]() |
| sofrina 24/11/2011 22:51 |
Strike, первичку обычно включаю в 220, а вторичку уже в разрыв что идет на нагрузку,встречно или согласно |
| RomanRB 24/11/2011 22:52 |
Похожа на схему замещения... Формулу не могу найти.... |
| Strike 24/11/2011 22:54 |
sofrina, Это понятно, но опасности во 2 варианте не вижу.
Более опасен 1 вариант в контексте темы (имхо), потому что на входе у ТС завышенное напряжение (245в)
Транс предполагается "заводской". |
| goga_tv 24/11/2011 23:05 |
А зачем тебе формула? Включаем моск и получаем 208,6 вольта ![]() |
| RomanRB 24/11/2011 23:05 |
У меня 220 волт ровно получилось.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2011 00:06 Не, не правильно... ![]() |
| Strike 25/11/2011 06:27 |
goga_tv, Правильно ..
А что с мощностью сколько надо минимум, ватт 500? |
| goga_tv 25/11/2011 09:58 |
Ты имеешь ввиду автотрансформаторное включение? (вторая схема) Трансформатор нужен соразмерный с потребляемой мощностью компрессора... Для автотрансформатора свои расчеты... |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2011 11:25 |
goga_tv, соразмерный с током вторичной обмотки если быть точнее, 24в 10а и всего то 240 вт |
| Viktor_f 25/11/2011 11:26 |
В темнителях есть обмотка подмагничивания, и машина примерно 50х50 и метр высотой на три фазы. Так что, если трансформатор не хотят ставить, то можно воспользоваться для особняка, хватит для всех бытовых приборов. Если по круче, то конечно вводной трансформатор, чтоб не 245V. Правда у таких есть выводы для подгонки выходного, наверно местный электрик хочет заработать. Для остальных сойдет и автотрансформатор.
В городе, где скачет в течение суток от 200 до 250, там где пожалели денег на провода или клиентов тьма, без стабилизатора ну ни как. |
| RomanRB 25/11/2011 11:36 |
Ага, понял, вот по схеме Страйка: Uвых=Uвх-Uвх/Ктр.
Это в случае с повышенным напряжением. А как быть в случае с пониженным? Т.е. в формуле + на - заменить. Вот тут я полностью согласен с Viktor_f, без стаба никак. Зачем придумывать то, что уже придумано... ![]() |
| kapral_82 27/11/2011 23:57 |
Может я не прав,не сталкивался со схемами пуска современных холодильников,но если предположить,что в момент пуска двигатель потребляет значительный ток, то это какой мощности должен быть индуктивный элемент, чтоб его сердечник не загоняло в насыщение?А если он уйдет в насыщение,какое суммарное напряжение в цепи будет?Даже в рабочем режиме компрессор не 100 Вт потребляет, соответственно это нужна не маленькая железяка. По большому счету,нужно торбить поставщика электроэнергии на соответствие параметров сети,это как никак его хозяйство и есть нормы,которые обязаны быть выдержаны.А у нас все чинуши орлы -птицы гордые,пока пинка не дашь-не полетят.Не могут в сети порядок навести,пусть за свои средства ставят стабилизатор. |
| паниковский 28/11/2011 14:33 |
Делал когдато защиту от перенапруги в розетке( в смысле - по выходу счётчика ) на обычных релюхах . Работали оч,неплохо !
В розетке "0" - идёшь к щитку, а там сигнал горит, что в сети был бросок выше 280 вольт. В раёне только у меня ничего не спалилось ....сейчас то на электронике просто сделать - коммутацию дополнительного транса на 24 вольта тока ленивый не сообразит...;-) |
