Мотор от винчестера - клад для самодельщика! | |||||
паниковский 27/11/2011 14:09 |
Моторчик конечно специфический -т.е. магнитный ротор находится на внешнем размере ,а статор -это обмотки и находятся внутри конструкции.
Причём статорные обмотки - это 3-х фазные и соеденены как звездой,,, так и треугольником. Само просто когда сама плата не вышла из строя но это , кста , является и тормозом для самоделочника. У меня этих моторчиков собралось КУЧА!! выкидывать жаль, а в цвет/мед сдавать так с "гулькинХ".... Вот и попробовал както дать вторую жизнь такому хламу. Первая конструкция - Генератор синусоидальный, 3-x f , - меняем напругу на движке раскрутки - меняется частота ...форма - близка к идеалу,,,вообщем для тех кому влом заниматься электроникой ;-) |
Dmitry Dubrovenko 27/11/2011 14:48 |
Я как-то пытался запустить тот, что "треугольником". Надо было чисто для визуального эффекта.
Так ни фига и не вышло. ![]() |
паниковский 27/11/2011 15:03 |
Dmitry Dubrovenko....
интересно ... Дык просто от "батарейки" он не закрутится. Движёк этот требует подачи импульса в тот момент когда к соответствующей катушке подходит магнит ротора. Синхронизировать можно по всякому ...можно датчиком холла (они стоят в вентиляторах компов,- можно вообще полностью оттуда схемку позаимствовать), можно просто использовать геркон ... Я такой движёк разгонял свыше 15000 Об/мин. |
viktor_ramb 27/11/2011 15:46 |
паниковский,
Тебе даже влом низковольтный БП простенький сделать - потроха от фена используешь! ![]() ![]()
Может просто трёхфазный генер присандалить без всяких синхронизаций как в совковый движкаж на мафоны БДС . ![]() |
m.ix 27/11/2011 16:09 |
я бы на меге соорудил бы но вот с двухсторонним изготовлением плат не владах. |
n max 27/11/2011 16:24 |
мклковат он для практического прменения,двигатели бвг от видаков куда практичнее,а с этого кофемолка хорошо если получиться |
паниковский 27/11/2011 16:31 |
viktor_ramb
Тебе даже влом низковольтный БП простенький сделать - потроха от фена используешь! цель - сделать по максимум из хлама под ногами ! ;-) . Зато есть 3-х фазник(с почти идеальным синусом) для экспериментов с вращающимися полями. Ето,ж какую схему на электронике надо городить под такой ген?! ...а тута дёшево и сердито! К слову...пока не сделал прямоугольник ( на 555) тоже пользовал механику - вешал сменяемые диски на оптопару и регулил напругу на моторе.... Потом то разломал, но фотка осталась ... По хозяйству хватало... |
Dmitry Dubrovenko 28/11/2011 01:45 |
Только кто бы объяснил, как этим пользоваться? |
viktor_ramb 28/11/2011 11:07 |
Dmitry Dubrovenko,
Возможно для контроля нагрузки, хотя смысл теряется - нагрузка для таких девайсов постоянная и обороты только от частоты генера зависят . ![]() |
паниковский 28/11/2011 11:24 |
Dmitry Dubrovenko
Плата в винчастере настолько крутая, что я в ней нестал разбираться. Инфа в интернете по мне так тоже непонятная ...типо...поставить перемыки там и там , разрезать дорожки... Можите поискать на /радиокоте/ в разделе "что можно сделать из..." Поначало то тоже потыркал на обмотки всякие конденсаторы ...попробовал с 2.х фаз пустить ...вообщем облом, - пришлось собирать схемку как положено ...да она и несложная совсем. Я не стал делать автоматический пуск /когда надо - рукой толкнул чтобы вывести ключ в работу/ Вы сами можите посмотреть принцип - он простой : - подключаем на (к примеру треугольник) источник на 5 вольт на любые 2-а контакта. Ротор дёрнется и установится в какоето положение ....- тут и должен стоять датчик на отключение ключа...всё! ТЕперь на ротор можно вешать скольугодно дисков(для массы маховика) а на верхний можно наклеить типа, нулёвку - будет заточой станок для подточки скальпеля, иголок ...вообщем мелочёвки |
Dmitry Dubrovenko 28/11/2011 12:58 |
Не. Вариант с навешиванием датчиков не катит.
У меня просто 3 фазы генерировалось. Причём с нарастающей частотой. Пробовал и просто чередующиеся импульсы, и меандры сдвинутые на 120 градусов. В Тырнете, вроде уверяют, что слежение за положением ротора, это только для компенсации изменяющейся механической нагрузки. Типа, если надо просто раскрутить (как в моём случае), то ничего такого не надо. Попадаются и всякие схемы, как на МК, так и на специализированных м/сх, но они все для "звезды". |
паниковский 28/11/2011 14:27 |
Dmitry Dubrovenko
/// В Тырнете, вроде уверяют, что слежение за положением ротора, это только для компенсации изменяющейся механической нагрузки. /// это само собой ...разумеется , что изменение нагрузки влечёт за собой и изменение угла времени включения обмоток + время под током. Грят , что в качестве датчика пользуется сигнал с одной какой то обмотки....сложно всё это, - повторение платы винчестера полностью...ну и нафиг такое?? Кста, более чем 5000об/мин всё равно так не получить( это заложено в конструктив). Мне надо было 20000об/мин...вот я и исследовал всякие винчестеры. Треугольник работает само приемлимо ! на звезде около 11000 , на древнем американе (большой диаметр диска) не более 6-7000об/мин |
Жабюк Иван Вячеславович 06/12/2011 10:14 |
интересно придумали. пацаны! но у меня по круче есть советую пробуй-те сами. я себе такую штуку делал. взял дохлую сидипривод от двдюшки. припаял оба моторчика проводами. потом катал лазерную каретку без лазера разумеется. и как по инерции вращался второй моторчик для вращения диска. один моторчик вырабатывал эл.ток второму. а что если бы запитать оба моторчика как для безконечного двигателя. один моторчик дает второму ток. а второй первому крутящий момент. и взять зарядное от системы для зарядки сотового телефона. это на природе хорошо! |
Рифат 06/12/2011 11:34 |
Жабюк Иван Вячеславович, ты с мавром не знаком? ![]() http://monitor.espec.ws/users/99287.html http://monitor.espec.ws/section10/topic147776.html |
m.ix 06/12/2011 11:38 |
и как это ты умудрился шаговым движком запитать такой же шаговый двигатель шпинделя. |
viktor_ramb 06/12/2011 11:47 |
Мавританские схемы! ![]() ![]() ![]()
Маслай двиг вручную как динамку и заряжай сотики! Если устанешь, догадаешься лопасти на ветер к валу присандалить! ![]() |
sofrina 06/12/2011 12:36 |
Жабюк Иван Вячеславович,"взять зарядное от системы для зарядки сотового телефона. это на природе хорошо! " - все-таки рассмотрел одну полезную мысль, тот моторик который щеточный ,вот на него поставить лопасти и на природе подзаряжать мобильник, а все остальное туфта, закон сохранения энергии никто не отменял,да и вроде обещанную премию за "вечный двигатель" пока никто не получал |
Жабюк Иван Вячеславович 06/12/2011 14:19 |
НЕА ПАЦАНЫ. ЕСЛИ ВЫ МЕНЯ НЕТАК ПОНЯЛИ!!! те моторчики не шаговые. они коллекторные. с обмотками. а магнит стоит кольцевой типа мягкий. гнуть можно только плавно.если резко то он переломится. так вот. в механике есть редуктор. для привода лазера. далее все видели доводчики на дверях. так вот по принцыпу доводчика ставите каретку, в область дверной коробки. во время открытия двери. редуктор приводится в действие. крутится моторчик. и вырабатывается ток который поступает на схему подъзаряжая высокоемкий конденсатор. от которого горит светодиодный светильник. включая .подъсветку в подъезде,на пять минут. этого достаточно чтобы дойти до вашей квартиры!!! так-же при закрытии двери происходит подзарядка схемки. для привода механизма применяете конструкцию от сломанного зонтика. усилив все крепежи винтиками и гайками. |
m.ix 06/12/2011 14:34 |
На фига шарики в шпинделе двигателя? |
паниковский 06/12/2011 18:57 |
а что если бы запитать оба моторчика как для безконечного двигателя. один моторчик дает второму ток. а второй первому крутящий момент. Вообще,т такое называется "связка Мюнхаузена"....напрямую не работает - потери большие ,, КПД такого устройства около 5%. Заряжать мобильник прощще от какой нить мощной батареи или акуума /такой энергоёмкий источник может быть в переносном фонарике/ . Преобразовывать в более высокое напряжение , необходимое для перекачки энергии в акуум мобильника ,можно схемой обратнохода. Обратноход имеет КПД не менее 80% . Использовать мотор винчестера как генератор можно конечно, но такой конструктив требует высокие обороты (поэтому годится - чисто теоретически). |
Жабюк Иван Вячеславович 07/12/2011 09:20 |
так это понятно. в объщем-то. ладно если так и дальше дело пойдет. тогда можно и электричество получать путем дохлого водосчетчика. или насоса. в систему отопления или водоснабжения поставить крыльчатку от счетчика через редуктор. затем закрепить генератор. и вывести провода на запитку светильников. |
duldog222222222 07/08/2018 18:16 |
viktor_ramb 21/08/2018 07:35 |
Пусть докажут что это не система регулирования температуры отопления. Впрочем у вас что либо доказывать можно бесконечно долго, ... на нарах ..., по госбеспределу. |
power1 21/08/2018 17:37 |
Неее ребята так не катит, без драйвера и управления BLDC его не крутнуть, ну очень многооооо инфы в инете и ютубе
забейте ( драйвер мотора HDD диска) все увидите.. https://ru.aliexpress.com/popular/brushless-motor-driver.html Вешаешь на одну ось три мотора, два включаешь обмотки в параллель через драйвер и переключатель, Разгоняешь драйвером один мотор до максимума( крутятся все три мотора), разом переключателем отключаешь драйвер, подключаешь к нему второй, обмотки в фазе, второй мотор теперь питает первый, а третий тремя фазами через преобразователь тянет нагрузку. Вот и получили Вечный двигатель. на лампочку с фонарика. Если использовать моторы с лыжи стиралки будет тянуть нагрузку 220в - 100w ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 17:50 ![]() ![]() |
A3ECMb 20/09/2018 16:08 |
А что нибудь нормальное из него можно сделать, а то парочку валяется? |
