Вопрос про переходник VGA - RGB (тюльпан) (РЕШЕНО). | |
| FreddikMerfi 30/11/2011 14:54 |
Вопрос следующий - будет ли работать вот эта схема |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/11/2011 16:12 |
То что написано справа от разъема не соответствует нормальному назначению контактов VGA разъема. Или имеется в виду не подключение к VGA выходу?
Поиск по разделу еще никто не отменял. |
| FreddikMerfi 30/11/2011 16:23 |
Почему не соответствует, вот данные из сети инет |
| FreddikMerfi 30/11/2011 16:57 |
Что то я полазил счас по поиску на форуме и везде написано что это работать не будет, а сосед у меня купил такой готовый переходник за 350 рэ и подключил его к встроеной видяшке на компе и на телик и всё у него работает! |
| FreddikMerfi 30/11/2011 18:16 |
Точно не работает! Только что сделал эту хрень и ничего не вышло! А как можно ещё сделать переходник для выхода на телевизор, при условии что на телике только тюльпаны и нет скарта, а на ноуте только HDMI и VGA??? |
| Strike 30/11/2011 18:31 |
На форуме есть несколько подобных тем, и некоторые пути решения.
Узучи спецификацию сигналов(RGB, S-Video, VGA, SVGA,HDMI и пр....) , частоты и разрешения. Многие вопросы отпадут сами. |
| n max 30/11/2011 18:33 |
ну так тебе из вга придется пцтс сформировать подумай сколько это гимороя,вроди раньше путем включения специального режима видеокарты(не документированного)подключали комп к телеку по RGB,но это было во времена 286 компов моники тогда в деффиците были-поэтому народ этим сексом и занимался.Сейчас должны переходники быть с одного формата на другой (коробка с микросхемами)с тв на вга я точно видел |
| FreddikMerfi 30/11/2011 18:40 |
n max, я тоже счас по инету глянул, такой конвертор стоит 220 гривен, это получается около 1200 рэ. Но не охота деньги тратить, хотелось самому смастерить!
Strike, я видел темы и ничего ни у кого не вышло! Значит мне не судьба подключить ноут с VGA или HDMI к телику с тюльпанами и без скарта! Спасибо всем кто участвовал в теме! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/11/2011 19:03 |
FreddikMerfi, адназначна не судьба. А тюльпан входа на тв как подписан? Если V In, то тут уж без серьезного секса точно не обойтись. |
| FreddikMerfi 30/11/2011 21:52 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, подписано VIDEO IN и AUDIO IN! с другова ноута и с другого стационарного компа где есть выход S-Video всё работает, а вот на этом ноуте нет этого выхода, есть только HDMI и VGA!!! |
| Aza777 18/08/2012 17:22 |
Пацаны совет есть электронный переходник vga converter
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 18:29 Я купил работает только мне надо с Rgb на VGA Я знаю есть кинескопы с переходниками вот мне нужно если что образщайтесь |
| sofrina 18/08/2012 17:37 |
Aza777, что имел в виду под кинескопами с переходниками, какой совет имелся в виду? И зачем обращаться- если есть дельная схема или предложение, то в этой теме, если торговые предложения- то в торговый зал |
| mr.vai 20/08/2012 15:21 |
http://sewelldirect.com/Connect-PC-to-TV.asp
ДОБАВЛЕНО 20/08/2012 16:22 http://www.lightinthebox.com/high-resolution-usb-powered-vga-to-composite-s-video-converter-box-1280-1024px-max_p353533.html http://www.avaustralia.com.au/products/Digitech-VGA-to-Composite-Converter.html |
