Самодельная антенна на USB modem | |||
| sofrina 03/12/2011 19:42 |
Сегодня на работу один продвинутый пользователь принес вот такую вещь, вроде обычный юсб модем ,кажется Huawei 1550, только с приблудой, сам не думаю что большая польза будет от внешней антенны, хотя самому есть необходимость как то улучшить связь, может кто делал и есть проверенные результаты?
p.s. по словам хозяина модема, связь чуть ли не загоризонтальная |
| ekonsts 03/12/2011 19:57 |
Прикольно. Пользовался кофейной банкой (поищи в интернете), реально помогает |
| sofrina 03/12/2011 20:06 |
Да делал я подобные антенны на Wi-Fi в том то и дело что толку никакого, |
| Немцов 04/12/2011 16:15 |
Модем в фару вместо лампочки. |
| sofrina 04/12/2011 16:43 |
Немцов, я тоже так и подумал бы,только что мелочится,сразу на параболическую антенну |
| Александр Ефим 04/12/2011 17:09 |
Вот здесь посмотрите. |
| sofrina 04/12/2011 18:11 |
Это другое дело, без операционного вмешательства, еще хотя бы намек что есть улучшение - те что в статье не в счет |
| m.ix 04/12/2011 18:13 |
помогает просто отражатель-концентратор
мопед или подобный дэвасй устанавливается на фокусном расстоянии и за счёт этого увеличивается радиус работы. |
| Немцов 04/12/2011 18:34 |
| sofrina 04/12/2011 18:41 |
Немцов, а шнурок USB какой длины был,у нас я только 5 метровые видел?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2011 19:44 уже сам и не заметил ,здесь и второе предложение по улучшению , использовать сам модем как антенну,дополняя отражателем |
| Немцов 04/12/2011 19:45 |
Шнур был 3 метра. Маловато. |
| Александр Ефим 04/12/2011 19:49 |
Длинные шнуры USB использовать плохо, если только активные, вроде так называются, использовать. |
| m.ix 04/12/2011 20:45 |
ТТХ USB ограничиваются 5ть метрами и 128мью подключениями |
| grecka_kiler 05/12/2011 21:23 |
не знаю ребята я к примеру подключил два usb удлинителя по 5 метров и 6 метров модем вобще выносил на улицу через форточку без удлинителя вобше не ловил а так связь стабильная для скайпа была |
| sofrina 05/12/2011 21:42 |
grecka_kiler, а на какой скорости ,2g или 3g ? |
| grecka_kiler 05/12/2011 21:49 |
3g , но в тот момент не тестировал скорость показывало толи 3 толи 4 линии |
| sofrina 05/12/2011 22:23 |
тоже вариант, только модем надо бы запечатать в баклажку или другу. пластиковую тару,от воздействия влаги и вытащить из железобетонной коробки на природу |
| grecka_kiler 06/12/2011 09:35 |
ну я так и сделал тока у меня был фонарь герметичный и все ок |
| sofrina 17/01/2012 22:06 |
сегодня какой-то вай-фай роутер принесли, есть входа-ADSL,четыре LAN,USB (для 3,5/3,75G и довольно большим списком поддерживаемых модемов), и само собой вай-фай, по описанию модем запускается через LAN или Wi-Fi сетевым подключенным компом, и вот теперь думаю взять его на эксперементы,установить где будет сигнал помощнее и по сетке работать ( так уж получается что длины USB-шнурка не хватает)
ps модель TP-Link TL-mr3220, с модемом Huawei 1550 создает интернет шлюз можно пользовать через вайфай |
| sofrina 20/01/2012 19:37 |
Кажется все,чем делать антенну на модем лучше сам модем вытащить из железобетонной коробки, вынес 3G роутер за пределы зоны слабого приема модема и проблема снялась |
| grecka_kiler 24/01/2012 13:10 |
как говорится что и требовалась доказать у меня минимальные затраты (финансовые и по времени ) были с USB |
| ExeN-321 02/02/2012 19:17 |
USB - в окно на мой взгляд самый простой и доступный вариант. Что касается защиты - не делал, модем отработал почти год, потом в связи с переездом пришлось поменять на другой (билайн на МТС). Здесь тоже связь не супер. Кстати насчет скорости (личные наблюдения) - если есть хотя бы одно-два деления или даже просто устойчивый 3G без вылетов то во главу угла ставится оборудование оператора и его ограничения. У нас например, с 12 до 15 и с 18 до 23 плюс-минус час хорошего интернета практически не бывает, хотя уровень сигнала по сравнению с другими периодами времени не меняется. |
| ramuses 25/07/2012 10:35 |
Имеется модем ZTE MF 192.Подскажите как отключить встроенную антенну и подключить наружную? |
| m.ix 25/07/2012 12:14 |
http://nnm.ru/blogs/a92/vsem-3g-pacany/
| sofrina 28/07/2012 15:57 |
m.ix, такой Усилитель интернет-сигнала слабо собрать, и если кто пользовался такой штукой -как результаты? |
| m.ix 28/07/2012 20:25 |
Я кому то по блютуззу от медного отражателя на принтер отправил интересную картинку ![]() |
| Lenchik 28/07/2012 20:49 |
m.ix, автарр теорию не знает. Дно должно быть параболическим
Только не все дуршлаги скупайте, а то макароны будет не на чем откидывать.
| sofrina 28/07/2012 21:40 |
там по ссылке в вопросах-ответах был вариант покрытия -"Металл с порошковым полимерным покрытием (окраской) в электростатическом поле.", это получается на пластмассу напылили металлический порошок, для домашнего изготовления думаю подойдет алюминиевая фольга наклееная на пластмассу выгнутую в форме отражателя? |
| m.ix 28/07/2012 22:30 |
главное свойство отражателя остались а не дуршлака. |
| Lenchik 29/07/2012 08:03 |
sofrina, "Металл с порошковым полимерным покрытием (окраской) в электростатическом поле." первое слово в этой фразе металл. Такая технология есть у нас недалеко на заводе ЭТЗ. Я сам самоделки там красил.
Сначала железяку обезжиривают в щелочи, моют. Потом подвешивают на крючок в такой агрегат. Агрегат закрытый. Крючок движется вдоль по агрегату, типа транспортера. Красится сразу много деталей последовательно. Деталь нагревают горячим воздухом. На деталь подают высокое напряжение и из форсунок распыляют полимерную пыль, сухую. Пыль равномерно приклеивается и тут же плавится и полимеризуется. За счет высокого напряжения расход краски минимален, она вся летит туда куда надо. |
