Переделка японских автотелевизоров
Neme-z
14/12/2011 18:39
Не знаю куда обратится в электронике разбираюсь неплохо но запустил это занятие немного и вот возникла проблема.
Купил машину хонда одисей все хорошо ездит но вот незадача телек не показывает нашей сетки нет да и система цветности NTSC соответственно частота кадров 60 герц
хочу переделать дело принципа порылся в инете нигде не могу найти схему пошел другим путём начал искать схему по элементам поправте если я что то не до понимаю в переделке. Я хочу поставить тюнер от какого нибуть нашего видика чтоб принимал наши каналы думаю сигнал ПЧбудет тотже самый радиоканал менять не буду а вот видеопроцессор не знаю на какой поменять с наименшем гемороем вот выкладываю схему оригинала подскажите есличто то упустил и может не получится
Барон
14/12/2011 18:50
Neme-z писал:
И показывать не будет. Оставь эту дурную идею.
RAMMER
14/12/2011 18:59
Барон писал:
Neme-z писал:
Барон , если такой переделкой не занимался , не говори того о чём не знаешь.
Neme-z
14/12/2011 19:00
а почему что не так? на сколько я понимаю с процессора выдает RGB так что проблемы пока не вижу
RAMMER
14/12/2011 19:00
Neme-z , телевизор ЖК или кинескоп ?
Neme-z
14/12/2011 19:03
тут немного все посложнее монитор жк он на торпеде подключен по RGB к навигатору потом ветка идет по RGB К тюнеру
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 20:07
Барон ближе к теме что тудно?просто интересно хотелось бы заранее знать пока не купил проц и. т.п
киев
14/12/2011 19:08
ИМХО, это насоздавать себе трудностей и потос героически их преодолевать. Тему переношу в самоделкины.
goga_tv
14/12/2011 19:10
Neme-z, маловато информации, чтобы советовать... Ты можешь настроить канал ТВ на своей Хонде ? Хотябы в виде гор. полос? Если я правильно понял , то твоя МС не шинная и ее можно заменить на что-то типа TDA8362A а если секам не актуален , то на 8361 (правда питание +8вольт) . Это первое , что пришло в голову. Давай больше информации...
Neme-z
14/12/2011 19:16
Короче тюнер находится отделно и управляется чторо типа по дата кабелюмогу выложить из монуала как подключен
sofrina
14/12/2011 19:21
надо проц менять однозначно
Neme-z
14/12/2011 19:22
Neme-z писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/12/2011 19:26
ключевое слово для поиска "абсолют". Гораздо проще тотальной переделки.
Neme-z
14/12/2011 19:27
да чтот оне получается ну короче актевирую видео вход подключаю двд показывает но отсутствует синхронизация по кадрам и черно белое изображение перевожу дивиди в NTSC все ок показывает все в норме хочу поставить какой нибуть проц вместо этого чтоб пал секам был если надо смонтирую плату отдельно
RAMMER
14/12/2011 19:30
В 80-е переделывал используя MCA660(К174УК1) с неё брал R,G,B и через конденсаторы подавал на видео усилители , яркостный сигнал шёл с родной схемы. С кадрами и строкой поступал так , менял штатный кварц , на другой и получал наши 50Герц , задающий строчный импульс получал используя К174ХА11 . Радиоканал переделывал используя тюнеры и фильтры нашего стандарта 38 ( японцев ПЧ 58 ). Таким способом переделывал как аналоговые , так и ТВ с цифровым управлением . В начале 90-х подкинул эту идею москвичам , так они наладили производство , чуть ли не в промышленных масштабах , конверторов NTSC- SEKAM(PAL) . Neme-z , надеюсь общий принцип объяснил , детали проработаешь сам если желание не пропадёт ...
Neme-z
14/12/2011 19:33
да смотрел я этот абсолют фигня полна переносной тюнер с выходом RGB и все а какже родной поискканалов, меню и.т.п вот основная задача
RAMMER
14/12/2011 19:39
Neme-z писал:
В моём варианте как раз и сохранялось родное меню и управление , у родителей в спальне до сих пор переделанный мною NEC 15" работает , без малого 20 лет .
Neme-z
14/12/2011 19:42
к 174 ук1 это декодер? в старых модулях цветности стояли секам декодер а филтры менял которые по ПЧ стоят?
Барон
14/12/2011 19:45
RAMMER писал:
То, что ты написал выше - полный бред. Скажу проще - замене подлежит проц, видеопроц, тюнер + упчи и далее уже можно и не перечислять.
Кому это нужно? Купи китайский телек и все дела. Не, ну если все выкинуть и оставить только красивую коробку, то все туда можно втулить.
Neme-z
14/12/2011 19:47
RAMMER я не про это сказал я про приблуду абсолют, а ты тему как раз то что я хочу мне б схемку приблизительную накидать я кварцом не совсем понял
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 20:53
Neme-z писал:
да понятно но суть то в том что понитор то обычный каторому подаютRGB и синхронизацию этообсалютно самостоятелное устройство надо заминить проц и тюнер но на какой ?
RAMMER
14/12/2011 20:02
Neme-z писал:
Забей в поиск К174УК1 узнаешь какую функцию она выполняет . улыбка Цветоразностный сигнал на неё подается с декодера выполненного на TDA3510 (TDA 4555 ; TDA 4556)/ Основная фишка в том , что с К174УК1 снимается E"r E"g E"b (10,7,12) и подаётся на вход видеоусилителей , в твоём случае на 10,11,12 ножки TA8819F
Neme-z
14/12/2011 20:09
мануал
RAMMER
14/12/2011 20:17
Вот схема которую применяли в пром.масштабах
Neme-z
14/12/2011 20:20
короче надо еще и декодеры ставить goga_tv предложил поставить TDA8362A в принцепе подошел бы но унего много лишнего у меня настройка тюнера происходит другим процессором да и звук регулируется им Упчи отдельно выполнет на микросхеме М52034SP.
Кароче мой видеопроцесор выполняет функции декодера и модуля синхронизации вот что то ближе к нему подоброть
RAMMER
14/12/2011 20:39
В схеме , которую выложил выше http://monitor.espec.ws/download.php?id=86567 видеосигнал SECAM подаётся на вход транскодера , а с него снимался яркостный сигнал и сигнал цветности NTSC 3,58
D4 TDA2501 ; D1 К174ХА32 ; D2 К 174 ХА27 ; D3 К174ХА11 ; D5 К174ЛА7 ; D6 К561ЛЕ5
Neme-z
15/12/2011 19:05
а все осалное какое наминалов вобще никаких?
думаю стоит разделить по этапам переделку и начать думаю с самого главного это переделка синхро низации
так как это позволит хотябы смотреть двд в черно-белом варианте. я так понимаю если я возьму модуль синхронизации готовый подключу к процесору подам ипулсы синхронизации на ногу процессора 2,3,и заменю кварц на ноге 28 я смогу добится стабилизации
SV
16/12/2011 11:59
RAMMER, Твои переделки аналоговых ящиков ничего общего с задачей Neme-z, не имеют.
По теме: Neme-z, то, что ты подашь RGB ничего не решит, ибо схема обработки сигнала внутри монитора заточена под 15675/60Гц. Таким образом ты все равно получишь
, кроме того как ты думаешь, что надо сделать для реализации штатного упраления другим тюнером? Твой все равно может принимать только японскую сетку каналов улыбка
goga_tv
16/12/2011 14:03
SV писал:
... то, что ты подашь RGB ничего не решит, ибо схема обработки сигнала внутри монитора заточена под 15675/60Гц. Таким образом ты все равно получишь ...
Это проверено опытом или ИМХО?
Neme-z
16/12/2011 15:30
вот ссылка на сайт где этим занимаются но не хотят распростонять схему говорят мол заказывайте готовую ну ведь они с чегото взяли эту схему http://tehnolux.tv/forum/viewtopic.php?t=160&postdays=0&postorder=asc&start=15
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:50
ещё один пример както раньше у фирмы в которой я работаю понадобилось подключить регистратор к монитору компьютерному. это сейчас они с выходом VGA выпускаются, а ранше небыло и мы заказали переходник у фирмы поставщика. Переходник выглядел до нелзя простым и имел выход VGA , и входа аналоговый S видео и VGA и было на ней две кнопки одна переключала входа, другая переключала разрешение и частота
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 16:56
Вот такое бы устройство найти или собрать думаю моя проблема была бы решена.
А проблему с заменой тюнера вернее сказать коробочки железной для приема наших каналов не сложно ведь на нем все тоже самое что и у всех ару, пч, нстр 33v, питание а проблема с УПЧИ иУПЧЗ в обще не проблема возьму целиком модуль радиоканала от пятого поколения телевизоров и все
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/12/2011 20:27
Neme-z, а вы уверены что эта платочка подходит для вашего аппарата, т.е ваш процессор синхронизации поддерживает развертку 15625/50?
Я вот с интересом наблюдаю за развитием темы вышедшей уже на вторую страницу, но до сих пор не вижу с чем идет борьба, ни модели аппарата, ни состава, ничего кроме скана какой-то серой бумажки.
"Переходник выглядел до нелзя простым и имел выход VGA , и входа аналоговый S видео и VGA и было на ней две кнопки одна переключала входа, другая переключала разрешение и частота" Если бы вы только могли представить что было запихано в ту коробочку. Попадавшаяся мне коробочка транскодера PAL/SECAM/NTSC 50,60 тоже была размером меньше пачки сигарет и чуть не половину объема занимали разъемы. Плотность монтажа (BGA в том числе) впечатляет.
По поводу тюнера: Вы полагаете что у него в явном виде есть переключение диапазонов, ару и напряжение настройки? Нет, все это конечно там есть, но вероятнее всего внутре микросхемы и управляется по шине.
Neme-z
16/12/2011 20:31
Во наше лв инете этот адаптер кто подскажет могу я через нег оподать видео намой монитор? FLY 7503M VGA адаптер - аналог CN-3110.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2011 22:01
БЕЗЫМЯННЫЙ Насколько я понимаю вы в электронике понимайте хорошо я обучался в спортивных клубах с 11лет довольно не плохо продвинулся в ремонте телевизоров поэтому попробую объяснить на словах. Напряжение регулировки подается с другой микросхемы и вот она как раз и завязана по шине с головным устройством,а у нашего телевизора с видеопроцессором типа TDA какойто там сейчас не скажу и управление и диапазоны переключаютсяи даже входы ав и модуль радиоканала все внутри подается пч и он уже решает что и как, а им уже рулит управляющий проц. здесь все раздельно и упчи и упчз вероятнее всего регулировка отталкивается от сигнала пч появился значит тото поймал но даже если не сможет или я чтото не догоняю я смогу ручной настройкой подстроить ка мне надо завтра все сфотаю и выложу снимки при запросе в инете ничего ненаходит одно могу сказать название PIONEER модель
GEX-T6296TVzh (управляющий процессор PD4967B вобщеимфы нет)
SV
17/12/2011 16:11
goga_tv писал:
SV писал:
Так ты бы заглянул сюда http://monitor.espec.ws/users/17936.html и догадался с двух раз, что я в день вижу больше японских тачанок, чем ты за всю жисть! улыбка
Neme-z писал:
И не будет!
А скажи ка, мил человек, служебное инфо, типа климат-контроля на этот же монитор идет?
Просто сразу не могу припомнить по твоему пепелацу, кроме того у них внутри модельного ряда различия улыбка
ДОБАВЛЕНО Декабрь 17 2011
Самое простое и действенное решение для тебя тут: http://www.secam.ru/rus/news.php или тут: http://absolute-tvr.ru/index/tvr_07_fm/0-7
Никакого изменения штатной схемы, просто включаешь AV на голове и смотришь, то что хочешь.
БЕЗЫМЯННЫЙ
17/12/2011 18:44
Neme-z,занятная у вас модель GEX-T6296TVzh, поисковик по такому набору букв выдает ТОЛЬКО ссылки на эту тему.
SV, я ж вроде на абсолют уже намекал, но ведь это "фигня полна" а "мы не ищем легких путей"....
Neme-z
18/12/2011 16:00
да дело похоже зашло в тупик самое простое будет перебрести абсолют реально очень слохо получается, а по поводу кондиционера да он завязан на и майфун завязан вобще ничего не выкинуть
